    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
      Das sind keine 'Fehler', apt-get ist nur etwas anderes als apt.
      Da magst du Recht haben.
      Aber wenn man als Laie dies eingibt und es klappt nicht, dann empfindet man dies als Fehler.
      Es hat ja nicht geklappt.
        Thomas Braun Most Active @bauzi last edited by
        @bauzi
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
          bauzi @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
          sudo apt-get install -y nodejs
          So habe das jetzt gemacht und noch den Biobroker fixer laufen lassen.
          Versionen sind nun auf dem neusten Stand.
          Jetzt noch alle Funktionen prüfen, dann bin ich durch.
          Vielen vielen Dank and alle die so top helfen.
            @bauzi
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            Und nix abschneiden. Volle Ein- und Ausgaben.
              buchner51 @Thomas Braun last edited by
              ich habe das gleiche Problem, es läuft kein Script:
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              das ist mein gesamtes Ergebnis, ich habe nichts abgeschnitten.
                Thomas Braun Most Active @buchner51 last edited by
                @buchner51
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                Und dann nochmal das von davor.
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  hier nochmal alles.
                    @buchner51
                    Ja, das passt. Und was ist dein Problem?
                      Blockly im ioBroker läuft nicht, es bringt jedes Script einen Fehler:
                      22:41:02.511 error javascript.0 (8184) script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                      Im log steht folgendes:
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.517 error at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.517 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.516 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.516 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.515 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.515 error at Object.createScript (vm.js:262:10)
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.514 error at new Script (vm.js:102:7)
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.513 error SyntaxError: Unexpected token '/'
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.513 error ^
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.512 error function say ( message , alexas = '24bd6505' ) / / use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] für die Standard-Sprachausgabe von mehreren Geräten (auch # ersetzen)
                      javascript.0
                      2021-12-22 22:41:02.511 error script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                      ich hatte Probleme nach einem Update und hab alles neu aufgesetzt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @buchner51 last edited by
                        @buchner51 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                        hast du scripte unter global?
                          buchner51 @Homoran last edited by
                          ja, ich werde Wahnsinnig.
                          jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
                          Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
                          Das muss wohl beim Import passiert sein.
                          Danke für die Hilfe.
                            Torsten28 @buchner51 last edited by
                            ich bin mir grade nicht sicher, was ich, bzw. ob ich was falsch mache.
                            Auch bei mir ist es so, das ich angeblich die Version 12.18.4 lt. ioBroker habe.
                            Im IoBroker steht drin das es eine neue Version gibt
                            "v12.18.4 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.3)"
                            Ich habe den Blog durchgearbeitet und eben dann auch die folgende Ablage gestartet:
                            /usr/local/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v12.18.4
                            v12.18.4
                            6.14.6
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            Im Gegensatz zum Kollegen, habe ich dort aber aber wirklich die Version 12.18.4 stehen, weiter unten aber die 14.19.3.
                            Wenn ich die Installation nochmal anstarte, sagt er auch, das es bereits die neue Version ist.
                            nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Warum sagt ioBroker, das es die 12 er Version ist und auch bei node -v kommt die 12.18.4 version raus?
                            Kann mir da jemand einen Tip geben?
                              Thomas Braun Most Active @Torsten28 last edited by
                              @torsten28
                              Ließ die Anleitung aus meiner Signatur.
                                Torsten28 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Jupp, die habe ich ja auch durch gearbeitet
                                  @torsten28 Dann sollte ja auch klar sein, dass
                                  /usr/local/bin/
                                  der falsche Pfad ist.
                                    Hey, alles klar ....
                                    Habe ich irgendwie übersehen.
                                    Habe das nun neu installiert und siehe da, auch in den richtigen Ordner ... 🙂
                                    Alles super, danke 🙂
                                      Willi-Wunder @Torsten28 last edited by Willi-Wunder
                                      Hi, hab das gleiche Problem beim Updaten, neue Version erscheint nicht. Soweit ich das gecheckt habe, liegt es wohl am Pfad mit /usr/local/bin/node. Wie kann ich das korrigieren?
                                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v16.17.0
                                      v16.17.0
                                      8.15.0
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                      Wollte eigentlich Node.js + NPM updaten.
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      Vielen Dank.
                                      Gruß Willi
                                        Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                        @willi-wunder
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                          Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                                          Mega, vielen Dank, läuft jetzt 🙂 👍
                                            @willi-wunder
                                            Okay, was sagt:
                                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            nun?
                                            92
                                            21367
