    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Glasfaser last edited by D3ltoroxp
      @glasfaser Ich habe ja dort folgendes Erstellt.
      Damit ich das nicht in jeder View erstellen muss, mach ich das über View in Widget. Nun hat der graue Kasten ja einen Schatten. Den soll es in der View mit anzeigen. Aber dadurch sehe ich den weißen Rand auch noch mit in der View in Widget.
      So wie im Bild oben. Oder kann ich den weißen Hintergrund der View transparent machen ?
      Das weiße soll transparent sein... ich hab jetzt mal in der View no Background angeklickt.
      Aber auch hier bekomme ich das weiße am Rand.
      EDIT::
      Ich habs, ich habe bei Background unter color einfach transparent geschrieben, nun ist der weiße Rand weg und so wie es sein soll.
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        Wie ist denn die Hintergrundfarbe vin der View Zuweisung , denn die View in Widget Auswahlbox ist Quadratisch , des sieht man es .
        Versuche mal in View in Widget
        • Glasfaser
          @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
          EDIT::
          Ja gerade gesehen ... hast ein EDIT gemacht .
            dos1973 @Glasfaser last edited by dos1973
            wieder ein neuer Versuch... "Work in Progress"
            ich werde einfach nicht glücklich 😉
            Dashboard
            Licht
            mehr habe ich nicht... ich lass es dann 1-2 Tage laufen und
            schau ob es mir weiterhin gefällt. Kann auch wie so oft einfach im Müll landen.
            Wszene N T Jens Meyer 4 Replies Last reply Reply Quote 6
            • Nashra
              @dos1973
              du bist nicht allein, so geht es mir auch. was neues gebastelt und ein paar Tage später in die Tonne 😂
              • Wszene
                Wszene @dos1973 last edited by
                @dos1973
                Also mir gefällt das sehr gut
                Wenn du es nicht haben willst ich nehme es sehr gern 😊
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Wszene last edited by
                  @wszene sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                  @dos1973
                  Bestimmt nicht nur du 😀
                  Aber so nebenbei, das Farbschema gefällt mir auch 👍
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Bostil last edited by
                    @bostil sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    @horst-böttcher Ja, die Views werden ja hier auf dem Hauptscreen eingeblendet, sobald der dazugehörige Datenpunkt mit "1" aktiviert wird oder eben mit "0" deaktiviert wird.
                    • der größere Button unten in der Navileiste bewirkt, dass ein entsprechender Datenpunkt (z. B. Homescreen_Steuerung Kalender) mit 1 beschrieben wird
                    • das dazu gehörige View in Widget mit Verweis auf die View "Kalender" wird über die Sichtbarkeitseigenschaft dann genau darüber gesteuert (ein-/ausgeblendet)
                    • Und dann ist es ja noch so: Wenn du nun "Energie" aktivierst, sollen ja alle anderen Datenpunkte auf 0 gesetzt werden, damit nur das angewählte View auch eingeblendet wird - hierfür hilft mir ein Blockly aus:
                    Blockly.txt
                    Kurze Frage, hast du die Objekte alle manuell erstellt ?
                    • N
                      nousefor82 @dos1973 last edited by
                      @dos1973
                      Wie man es von dir gewohnt ist...ein sehr schöner und klarer Stil. TOP!
                      Darf ich fragen, auf was du die GUI laufen lässt? Also auf welchen Displaygröße wird das angezeigt.
                        tege0 @dos1973 last edited by
                        @dos1973 WOW und das hast du alles in VIS Erstellt oder ist das ein sep. Adapter?
                        • N
                          nousefor82 @tege0 last edited by
                          @tege0
                          Alles in ✌IS
                            dos1973 @nousefor82 last edited by
                            @nousefor82
                            Das läuft mit einem Nuc und 15“ Touch Bildschirm in 1920x1080
                            @tege0
                            Yupp, alles mit VIS Boardmittel
                            N D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              @dos1973
                              Dachte ich mir.
                              Sieht dadurch noch mal aufgeräumter aus.
                              Bin schon auf die kommenden Designs gespannt 😁
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @dos1973 last edited by
                                @dos1973 Hättest du mal nen Link zu dem Bildschirm ? Was kostet der so an Strom ? Wie schnell springt der an, wenn er im Standby ist ? Oder läuft der permanent ?
                                  dos1973 @D3ltoroxp last edited by
                                  @d3ltoroxp
                                  Ich hab den hier
                                  https://www.amazon.de/gp/aw/d/B095GY9WL3/ref=ppx_yo_mob_b_track_package_o0_img?ie=UTF8&psc=1
                                  Von „anfassen“ Gefühl fand ich den am besten, hatte mir mal 2-3 Stück bestellt.
                                  Farben und Bild haben mir auch gefallen.
                                  Eine reine USB-C Bild Verbindung mit dem Nuc habe ich nicht stabil hinbekommen, am MacBook ging es ohne Probleme.
                                  Keine Ahnung was der Strom braucht… läuft bei mir permanent durch.
                                  Ich dreh die Helligkeit und Kontrast abends auf 0%. Kann ich via ViS steuern. Irgendwann kümmere ich mich um Standby etc.
                                  Er wird fest in der Wand verschwinden… und mein 10“ ersetzen, aber bastel immer noch an der Vis. Ist Am Anfang echt schwer die Größen Verhältnisse einermassen hinzubekommen. Entweder ist alles zu groß/ klein oder es passt mit dem Platz nicht… auch wieder alles leer bzw. Zu voll.
                                  D3ltoroxp S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • D3ltoroxp
                                    @dos1973 Uff gar nicht billig, für nur Bildschirm.
                                      skokarl @dos1973 last edited by skokarl
                                      @dos1973
                                      Wie steuerst Du den Schirm an ?
                                      HDMI ? Proxmox ? Linux oder Windows, gib mir bitte mal ein bisschen mehr Input.
                                      Touch funktioniert ?
                                      Welchen Browser nimmst Du für die Anzeige ?
                                      Ich habe hier auch eine NUC und einen Touchbildschirm stehen,
                                      bin aber noch am experimentieren.
                                      Danke Dir !
                                        dos1973 @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                        ich nutze den direkt am NUC mit w10.
                                        ich boote in das System ohne PW und starte dann den Browser (VIS) im Fullscreen.
                                        als Browser nutze ich Google Chrome, aber edge hat bisher genauso funktioniert.
                                        für die Steuerung des W10 habe ich CCU-RemotePC im Einsatz.
                                        damit kann ich einfach via Blockly Script jegliches vbs auf dem W10 ausführen.
                                        habe dort zb. Fullscreen an /aus, Helligkeit und Kontrast und Reboot.
                                        Bildschirm Helligkeit und Kontrast steuere ich mit "ClickMonitorDDC"
                                        damit geht noch mehr, aber bisher reicht mir das.
                                        Ja Touch geht einwandfrei, ich bin damit bisher wunschlos glücklich - weil bisher keinerlei Ruckeln/ Hänger im Vis etc. Habe den günstig bei Ebay ergattert (i5/8GB)
                                        die Idee war ursprünglich mit nur einem USB-C Kabel Bild und Touch zu übertragen, aber das klappt mit meinem NUC nicht, geht nur am Macbook.
                                        So hängt jetzt ein HDMI für Bild und eine USB für touch am Bildschirm/ NUC.
                                        ich würde auf jedenfalls wieder auf das NUC als VIS Frontend setzen.
                                        Ja, der Stromverbrauch ist ein Nachteil... da muss ich irgendwann nochmals etwas für Nachts machen.
                                          @dos1973
                                          super lieben Dank !!!
                                          Ich hab ne Celeron NUC und diesen Touch
                                          Link Text
                                          Da die NUC nur ne Celeron CPU hat, versuche ich es mit Linux, nicht unbedingt meine Welt,
                                          aber Win 10 werde ich da nicht drauf kriegen.
                                          Touch und Anschluss bisher einwandfrei, ( 2 Kabel ) jetzt mache ich mich an den Browser und den Rest.
                                          Wenns gar nicht geht muss eben doch ne i5 NUC her.
                                            @skokarl
                                            i5 brauchst m.M. nicht, ich meine ein i3 würde auch für genügend Spaß ausreichen.
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313160
