    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • Q
      Qlink last edited by
      Super! Vielen Dank für die Anleitung.
      Da werde ich mich in den nächsten 2-3 Wochen mal dran setzen...
      Ein Frage, rein interessehalber:
      Wieso ist die nodevars.bat Herumkopiererei notwendig ? Warum muss man hier die alte wieder verwenden ?
      Weil ansonsten wenn mans kurz zusammenfasst (ausgenommen die Backupschritte) wäre die Schritte ja relativ straight forward:
      1. iobroker stop
      2. "nodejs Ordner alt" mit "nodejs Ordner neu" ersetzen
      3. iobroker start
      Beste Grüße
      • Q
        Hi Leute,
        ich hab erfolgreich und problemlos mit den obigen Anleitungen auf folgende Versionen upgedatet:
        Node.js: 12.22.5
        NPM: 6.14.14
        JS-Controller: 3.3.15
        Es läuft soweit alles und bis auf ein paar zusätzliche Warnungen wegen den neuen Checks (die zu erwarten waren) gibts keine Probleme.
        Vielen Dank nochmal.
        Ich habe allerdings nun ein Phänomen und ich bin mir nicht ganz sicher ob es erst seit dem Update ist oder ob es auch schon davor bestand:
        Ich habe im Abstand von ca. 5 Sekunden 100% CPU Spikes (für eine Dauer von ca. 2 Sekunden) verursacht durch 2 Powershell Aufrufe/Prozesse und das komplett regelmäßig:
        Stoppe ich iobroker, dann fällt die CPU Last sofort auf "Normal". Die Spikes sind weg und die Powershell Prozesse werden auch nicht mehr aufgerufen ...
        Starte ich danach iobroker wieder, dann läuft für ca. 3min alles normal, bis die Powershell Aufrufe/Prozesse wieder loslegen und das Spiel geht von vorne los ...
        Ich verwende Windows Server 2019 mit den aktuellsten Updates, Virenscanner ist Windows Defender.
        Hat jemand eine Idee was das sein kann, bzw. einen Tipp wie ich das Problem eingrenzen könnte ?
        Beste Grüße
        • Q
          Qlink last edited by Qlink
          Ich hab den Übeltäter grad selbst gefunden.
          Es liegt am Info Adapter. (Version 1.9.8)
          Ich hab den Intervall im Adapter auf 30 Sekunden gestellt.
          Jetzt hab ich den 100% Spike eben "nur noch" alle 30 Sekunden ...
          Das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
          @apollon77 @simatec @Bluefox @Stabilostick
          Lassen sich die Systeminfo Daten nicht etwas ressourcenschonender aus Windows abgreifen oder liegt hier eventuell noch ein Bug vor?
          Beste Grüße
            sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
            @qlink sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            Zitat:
            Bei Windows System sollten die zyklische Ladevorgänge der Systemdaten nicht zu schnell passieren, denn dies Verursacht eine beachtliche Belastung des Systems. Die Standardwerten wurden so ausgewählt, dass es bei den meisten Systeme ohne Probleme laufen sollte.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
            • Q
              Qlink @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Das habe ich gelesen.
              Dennoch stellt sich mir die Frage ob es nicht möglich ist ressourcenschonender an die Systeminfos von Windows ranzukommen.
              100% CPU Last bei einer VM mit 4 Cores von einer Xeon 4212Y 2,2Ghz CPU zum auslesen von 6 Werten (CPU,RAM,HDD,battery,network,processes) kommt mir extrem viel vor...
              Wie macht denn das z.B. hwinfo64 ? Das Tool lest hunderte von Systemstats in Echtzeit aus und verursacht nur 1-2% CPU Last ...
              apollon77 JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @Qlink last edited by
                @qlink Wir nutzen eine Library namens "systeminformation" und ich würde daher sagen "nein geht es (für uns) nicht. Die Frage ist ob Du alle Infos überhaupt brauchst. Es sind auch garantiert nicht alle Infos die so ressourcenfressend sind.
                Kannst ggf bei der Library ein issue öffnen dazu https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Qlink last edited by
                  @qlink Für den Fall das du es nicht schon gemacht hast - schalt mal unter Win die Uhr des Info Tab aus - das ist auch so ein Ressourcen Fresser.
                  Ich habe es auch unter Windows laufen und kann bei 49 aktiven Instanzen nicht gerade von übermäßiger Belastung sprechen.
                  • Q
                    @apollon77 @JB_Sullivan
                    Danke für eure Rückmeldungen.
                    Habe alle Systemstats und auch die Uhr abgeschaltet.
                    Schon bin ich runter auf stabile 25 - 30% CPU Auslastung.
                    Ich hole mir die Infos mit hwinfo64 und dem Parser Adapter... funktioniert perfekt 🙂
                    Imho sollten zukünftig die Standard Einstellungen für iobroker auf Windows sein, dass alle Systemstats deaktiviert sind, falls es tatsächlich auf Grund der Library nur mit so einem enormen Ressourcen Aufwand möglich ist an die Stats zu kommen.
                    Es steht natürlich jedem User frei sie zu aktivieren. Dann tut es aber jeder im vollem Bewusstsein, dass das Systemressourcen (und Strom) kostet, anstatt umgekehrt ...
                    Nur so ein Input am Rande 😉
                    • dekat win
                      dekat win last edited by
                      Hi, bin unerfahren mit dem Io broker und sonst froh wenn er tut was er soll nur musste ich leider feststellen das ich 10 Adapter nicht mehr Updaten konnte und auch so war Io broker ganz schön am jammern, denn ich nutze die Windows installer Version und die wird ja seit 2019 nicht mehr supported. Da ich sowieso einen Windows Nuc nonstop am laufen habe, so zu sagen als mini offline vps Lösung für alle Windows Programme die ich nicht auf dem Chrombook nutzen kann, werde ich garantiert kein extra Pi nutzen.
                      Jedenfalls die node konnte ich auf 14 updaten, dank der manuellen Anleitung hier, und damit konnte ich auch schon fast alle Adapter Updaten, wenn auch nur wenn ich vorher alle Instanten manuell stoppe, denn sonst bekomme ich warum auch immer endlose Fehlermeldungen beim updaten über den Admin Adapter, naja und seit dem update steht alle 5min diese Fehlermeldung hier im admin log aber sonst läuft es stabil.
                      erro cannot check file: D:\Program\iobroker\user\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'D:\Program\iobroker\user\log/iobroker.2021-12-15.log'
                      So richtig stört mich die Meldung aber nicht, viel mehr nervt mich das ich ausgerechnet den Admin Adapter nicht updaten kann weil ich wohl den JS-controller ebenfalls updaten muss!
                      Weiß jemand wie man das manuell machen kann ohne das danach alles zerschossen ist? Und auf welche Version sollte ich den Controller updaten?
                      Ich glaub langsam ist es an der Zeit ein Update batch für die Windows Nutzer zu schreiben, denn der Installer selbst wird ja wohl sicher nicht mehr überarbeitet aber man kann ja noch hoffen:)
                      Bin für alle Ratschläge offen danke für die Hilfe im Voraus.
                      sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dekat win last edited by
                        @dekat-win
                        https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                        dekat win 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • dekat win
                          dekat win @sigi234 last edited by
                          Danke, @sigi234
                          Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                          iobroker update
                          ioBroker muss gestoppt sein.
                          Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                          iobroker upgrade self
                          ioBroker starten
                          Trifft das auch auf die Windows 2019 Installer Version zu ? Also einfach io broker cmd als admin öffnen und das ausführen, richtig? Hört sich zu einfach an, ich will sicher gehen das ich nicht was falsch verstanden habe.
                            klassisch Most Active @dekat win last edited by
                            @dekat-win Bei mir kommt "schon immer" nach ein paar Tagen in Betrieb und nach Aufrufen des Log:
                            Cannot delete file "C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\log\iobroker.2021-11-22.log": Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\log/iobroker.2021-11-22.log'
                            Ursache hat sich nicht finden lassen, wurde auch nicht intensiv verfolgt. Hat keine negativen Auswirkungen, harmlos, ich lebe damit.
                            Ansonsten ähnliche Situation wie bei Dir: Läuft alles rund und stabil unter Win, etliche andere 24-7 Win-Programme auf dem selben Rechner, ist auch mein Printserver, kein Grund zu wechseln. Weniger Ärger als mit der alten Synology und den alten underpowered SBCs. Stromverbrauch nur ein paar EUR höher als bei einem underpowered SBC.
                            Kein Problem mit USB etc., Wartung einfach und bequem mit Remotedesktop, welchen ich z.B. unter Linux Mint nicht richtig zum Laufen bekommen habe.
                            Man sieht hier wenig Beschwerden von Win Nutzern, weil es einfach läuft. Allein, das Update ist immer wieder spannend.
                            Update auf 14 und 3.3 steht noch aus. Vielleicht über die Feiertage....
                            Vielen Dank an Sigi für die Anleitung!
                            dekat win 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • dekat win
                              dekat win @klassisch last edited by dekat win
                              @klassisch, schön zu hören das ich nicht der einzige bin der so denkt, 14 läuft übrigens ruhig und stabil, aber pass auf das du beim npm6 bleibst es gibt da 2 Version unter 14 eine mit 6 eine mit 7.
                                @dekat-win sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                halte dich genau an meine PDF
                                Sichere vorher den Ordner iobroker-data (iobroker stoppen)
                                  @dekat-win
                                  Habe mir für das Controller-Update vorgenommen mit dem Installer eine neue Installation aufzusetzen und dann über den Dienstemanager den alten Dienst zu deaktivieren und den neuen Dienst zu etablieren
                                  Beim großen Controller-Update habe ich mir dazu notiert:
                                  AlCalzone
                                  Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                                  • data-Ordner sichern
                                  • Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                                  • Nichts weiter tun!
                                  • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                                    • iobroker stop
                                    • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                    • data-Ordner wieder rein kopieren
                                    • iobroker start
                                      Edit: @Stabilostick empfiehlt --ignore-scripts
                                  Aus https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                                  So würde ich es wieder angehen. Wenn dann was schief geht, würde ich einfach wieder per Diensteeinstellung zurück gehen.
                                  • dekat win
                                    @klassisch also ich bin jetzt so vorgegangen und es war tatsächlich sehr einfach:
                                    *JS-Controller update bei node14 mit npm6*
                                    * 1. io broker cmd als admin öffnen *
                                    * 2. folgende Befehle eingeben*
                                    iobroker stop
                                    iobroker backup
                                    iobroker status
                                    *Sicher gehen das iobroker nicht mehr läuft*
                                    iobroker update
                                    *Hier wird ein mögliches JS-Contoller update aufgelistet der Rest ist egal*
                                    *warten bis man wieder etwas eingeben kann*
                                    iobroker update
                                    *kurz checken ob die neue Version installiert ist*
                                    iobroker start
                                    exit
                                    Alles läuft, keine Fehler super einfach, danke für die Hilfe.
                                      @dekat-win Vielen Dank für die RM! Ich muß zerust auf node14, bin noch auf 12. Aber das Update von 10 auf 12 hatte auch problemlos geklappt.
                                      dekat win 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dekat win
                                        @klassisch ich nutze die Node Version 14.18.1 sehe gerade es gibt sogar noch eine neuere, jedenfalls so findet man die node Versionen schnell, einfach auf den link https://nodejs.org/en/download/releases/ klicken und in das Eingabefeld oben in der Tabelle die gewünschte Version eingeben, daneben steht auch gleich was für ne npm version genutzt wird.
                                        @sigi234 ich habe zwar seit dem js-Controller update keine Fehlermeldungen bekommen aber dafür eine Warnung vom node red Adapter,
                                        node-red.0 2021-12-23 09:22:01.109	warn	23 Dec 09:22:01 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                        soo mein node red adapter lässt sich jetzt nicht mehr öffnen, löschen des Adapters und neu installieren bringt keine Besserung, starten und stoppen lässt sich der Adapter zwar ohne Probleme (er ist schön grün) aber nutzen kann ich ihn nicht mehr.
                                        Das liegt wohl am Adapter und nicht an iobroker, dem muss ich jetzt nachgehen die Warnung beschreibt ja im Grunde genau was nicht tut, also der editor ist auf False gesetzt ich frag mich nur warum und wie setzt man den wieder auf true?
                                        Ich hab auch alle anderen 14 Adapter geprüft alles läuft top nur node red spinnt.
                                        sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @dekat win last edited by sigi234
                                          Den habe ich leider nicht vielleicht kann dir da @mickym helfen?
                                          • dekat win
                                            dekat win last edited by dekat win
                                            @sigi234 ich hab den Fehler gefunden nach dem update hat der Admin(welcher ja auch ein update bekommen hatte) die Verlinkung für node Red verschossen, oder node red war das selbst, jedenfalls wird der editor nun mit der url " httpundefined://XXX.XX.XX.XX:1880/ " geöffnet aber das ist natürlich nicht möglich jetzt muss man also immer von hand " http://XXX.XX.XX.XX:1880/ " eingeben dann gehts.
                                            Du solltest node red mal versuchen das ist viel angenehmer und zuverlässiger als der JS editor und es gibt da auch eine super Visualisierung Oberfläche, sehr praktisch wenn man alles offline halten will.
                                            Roundabout ist also https in den node red Einstellungen aus und dann von hand im browser den Editor Link eintippen, denn die Verlinkungen im Admin sind mit " undefined " verbuggt.
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149676
