    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • Q
      Qlink @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Das habe ich gelesen.
      Dennoch stellt sich mir die Frage ob es nicht möglich ist ressourcenschonender an die Systeminfos von Windows ranzukommen.
      100% CPU Last bei einer VM mit 4 Cores von einer Xeon 4212Y 2,2Ghz CPU zum auslesen von 6 Werten (CPU,RAM,HDD,battery,network,processes) kommt mir extrem viel vor...
      Wie macht denn das z.B. hwinfo64 ? Das Tool lest hunderte von Systemstats in Echtzeit aus und verursacht nur 1-2% CPU Last ...
      apollon77 JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Qlink last edited by
        @qlink Wir nutzen eine Library namens "systeminformation" und ich würde daher sagen "nein geht es (für uns) nicht. Die Frage ist ob Du alle Infos überhaupt brauchst. Es sind auch garantiert nicht alle Infos die so ressourcenfressend sind.
        Kannst ggf bei der Library ein issue öffnen dazu https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Qlink last edited by
          @qlink Für den Fall das du es nicht schon gemacht hast - schalt mal unter Win die Uhr des Info Tab aus - das ist auch so ein Ressourcen Fresser.
          Ich habe es auch unter Windows laufen und kann bei 49 aktiven Instanzen nicht gerade von übermäßiger Belastung sprechen.
          • Q
            @apollon77 @JB_Sullivan
            Danke für eure Rückmeldungen.
            Habe alle Systemstats und auch die Uhr abgeschaltet.
            Schon bin ich runter auf stabile 25 - 30% CPU Auslastung.
            Ich hole mir die Infos mit hwinfo64 und dem Parser Adapter... funktioniert perfekt 🙂
            Imho sollten zukünftig die Standard Einstellungen für iobroker auf Windows sein, dass alle Systemstats deaktiviert sind, falls es tatsächlich auf Grund der Library nur mit so einem enormen Ressourcen Aufwand möglich ist an die Stats zu kommen.
            Es steht natürlich jedem User frei sie zu aktivieren. Dann tut es aber jeder im vollem Bewusstsein, dass das Systemressourcen (und Strom) kostet, anstatt umgekehrt ...
            Nur so ein Input am Rande 😉
            • dekat win
              dekat win last edited by
              Hi, bin unerfahren mit dem Io broker und sonst froh wenn er tut was er soll nur musste ich leider feststellen das ich 10 Adapter nicht mehr Updaten konnte und auch so war Io broker ganz schön am jammern, denn ich nutze die Windows installer Version und die wird ja seit 2019 nicht mehr supported. Da ich sowieso einen Windows Nuc nonstop am laufen habe, so zu sagen als mini offline vps Lösung für alle Windows Programme die ich nicht auf dem Chrombook nutzen kann, werde ich garantiert kein extra Pi nutzen.
              Jedenfalls die node konnte ich auf 14 updaten, dank der manuellen Anleitung hier, und damit konnte ich auch schon fast alle Adapter Updaten, wenn auch nur wenn ich vorher alle Instanten manuell stoppe, denn sonst bekomme ich warum auch immer endlose Fehlermeldungen beim updaten über den Admin Adapter, naja und seit dem update steht alle 5min diese Fehlermeldung hier im admin log aber sonst läuft es stabil.
              erro cannot check file: D:\Program\iobroker\user\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'D:\Program\iobroker\user\log/iobroker.2021-12-15.log'
              So richtig stört mich die Meldung aber nicht, viel mehr nervt mich das ich ausgerechnet den Admin Adapter nicht updaten kann weil ich wohl den JS-controller ebenfalls updaten muss!
              Weiß jemand wie man das manuell machen kann ohne das danach alles zerschossen ist? Und auf welche Version sollte ich den Controller updaten?
              Ich glaub langsam ist es an der Zeit ein Update batch für die Windows Nutzer zu schreiben, denn der Installer selbst wird ja wohl sicher nicht mehr überarbeitet aber man kann ja noch hoffen:)
              Bin für alle Ratschläge offen danke für die Hilfe im Voraus.
              sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @dekat win last edited by
                @dekat-win
                https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                dekat win 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • dekat win
                  dekat win @sigi234 last edited by
                  Danke, @sigi234
                  Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                  iobroker update
                  ioBroker muss gestoppt sein.
                  Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                  iobroker upgrade self
                  ioBroker starten
                  Trifft das auch auf die Windows 2019 Installer Version zu ? Also einfach io broker cmd als admin öffnen und das ausführen, richtig? Hört sich zu einfach an, ich will sicher gehen das ich nicht was falsch verstanden habe.
                    klassisch Most Active @dekat win last edited by
                    @dekat-win Bei mir kommt "schon immer" nach ein paar Tagen in Betrieb und nach Aufrufen des Log:
                    Cannot delete file "C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\log\iobroker.2021-11-22.log": Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\log/iobroker.2021-11-22.log'
                    Ursache hat sich nicht finden lassen, wurde auch nicht intensiv verfolgt. Hat keine negativen Auswirkungen, harmlos, ich lebe damit.
                    Ansonsten ähnliche Situation wie bei Dir: Läuft alles rund und stabil unter Win, etliche andere 24-7 Win-Programme auf dem selben Rechner, ist auch mein Printserver, kein Grund zu wechseln. Weniger Ärger als mit der alten Synology und den alten underpowered SBCs. Stromverbrauch nur ein paar EUR höher als bei einem underpowered SBC.
                    Kein Problem mit USB etc., Wartung einfach und bequem mit Remotedesktop, welchen ich z.B. unter Linux Mint nicht richtig zum Laufen bekommen habe.
                    Man sieht hier wenig Beschwerden von Win Nutzern, weil es einfach läuft. Allein, das Update ist immer wieder spannend.
                    Update auf 14 und 3.3 steht noch aus. Vielleicht über die Feiertage....
                    Vielen Dank an Sigi für die Anleitung!
                    dekat win 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dekat win
                      dekat win @klassisch last edited by dekat win
                      @klassisch, schön zu hören das ich nicht der einzige bin der so denkt, 14 läuft übrigens ruhig und stabil, aber pass auf das du beim npm6 bleibst es gibt da 2 Version unter 14 eine mit 6 eine mit 7.
                        @dekat-win sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                        halte dich genau an meine PDF
                        Sichere vorher den Ordner iobroker-data (iobroker stoppen)
                          @dekat-win
                          Habe mir für das Controller-Update vorgenommen mit dem Installer eine neue Installation aufzusetzen und dann über den Dienstemanager den alten Dienst zu deaktivieren und den neuen Dienst zu etablieren
                          Beim großen Controller-Update habe ich mir dazu notiert:
                          AlCalzone
                          Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                          • data-Ordner sichern
                          • Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                          • Nichts weiter tun!
                          • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                            • iobroker stop
                            • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                            • data-Ordner wieder rein kopieren
                            • iobroker start
                              Edit: @Stabilostick empfiehlt --ignore-scripts
                          Aus https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                          So würde ich es wieder angehen. Wenn dann was schief geht, würde ich einfach wieder per Diensteeinstellung zurück gehen.
                          • dekat win
                            @klassisch also ich bin jetzt so vorgegangen und es war tatsächlich sehr einfach:
                            *JS-Controller update bei node14 mit npm6*
                            * 1. io broker cmd als admin öffnen *
                            * 2. folgende Befehle eingeben*
                            iobroker stop
                            iobroker backup
                            iobroker status
                            *Sicher gehen das iobroker nicht mehr läuft*
                            iobroker update
                            *Hier wird ein mögliches JS-Contoller update aufgelistet der Rest ist egal*
                            *warten bis man wieder etwas eingeben kann*
                            iobroker update
                            *kurz checken ob die neue Version installiert ist*
                            iobroker start
                            exit
                            Alles läuft, keine Fehler super einfach, danke für die Hilfe.
                              @dekat-win Vielen Dank für die RM! Ich muß zerust auf node14, bin noch auf 12. Aber das Update von 10 auf 12 hatte auch problemlos geklappt.
                              dekat win 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dekat win
                                @klassisch ich nutze die Node Version 14.18.1 sehe gerade es gibt sogar noch eine neuere, jedenfalls so findet man die node Versionen schnell, einfach auf den link https://nodejs.org/en/download/releases/ klicken und in das Eingabefeld oben in der Tabelle die gewünschte Version eingeben, daneben steht auch gleich was für ne npm version genutzt wird.
                                @sigi234 ich habe zwar seit dem js-Controller update keine Fehlermeldungen bekommen aber dafür eine Warnung vom node red Adapter,
                                node-red.0 2021-12-23 09:22:01.109	warn	23 Dec 09:22:01 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                soo mein node red adapter lässt sich jetzt nicht mehr öffnen, löschen des Adapters und neu installieren bringt keine Besserung, starten und stoppen lässt sich der Adapter zwar ohne Probleme (er ist schön grün) aber nutzen kann ich ihn nicht mehr.
                                Das liegt wohl am Adapter und nicht an iobroker, dem muss ich jetzt nachgehen die Warnung beschreibt ja im Grunde genau was nicht tut, also der editor ist auf False gesetzt ich frag mich nur warum und wie setzt man den wieder auf true?
                                Ich hab auch alle anderen 14 Adapter geprüft alles läuft top nur node red spinnt.
                                sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dekat win last edited by sigi234
                                  Den habe ich leider nicht vielleicht kann dir da @mickym helfen?
                                  • dekat win
                                    dekat win last edited by dekat win
                                    @sigi234 ich hab den Fehler gefunden nach dem update hat der Admin(welcher ja auch ein update bekommen hatte) die Verlinkung für node Red verschossen, oder node red war das selbst, jedenfalls wird der editor nun mit der url " httpundefined://XXX.XX.XX.XX:1880/ " geöffnet aber das ist natürlich nicht möglich jetzt muss man also immer von hand " http://XXX.XX.XX.XX:1880/ " eingeben dann gehts.
                                    Du solltest node red mal versuchen das ist viel angenehmer und zuverlässiger als der JS editor und es gibt da auch eine super Visualisierung Oberfläche, sehr praktisch wenn man alles offline halten will.
                                    Roundabout ist also https in den node red Einstellungen aus und dann von hand im browser den Editor Link eintippen, denn die Verlinkungen im Admin sind mit " undefined " verbuggt.
                                      apollon77 @dekat win last edited by
                                      @dekat-win Das hat mit dem Controller nichts zu tun ... falls node-red älter ist mal aktualisieren
                                      • dekat win
                                        dekat win @apollon77 last edited by dekat win
                                        @apollon77 nop alles aktuell, und node red war schon vor dem update aktuell, direkt nach dem js Controller Update und dem Admin Update war der bug da also kann es eigentlich ja nur damit zu tun haben wer genau schuld ist bleibt offen, kann ja auch node red sein. Ich bekomme das jedenfalls nicht gefixed, keine Ahnung wie man die Verlinkung manuell anpassen kann.
                                        Also nochmal -- alles an einem Tag --> node red ging super alles wie es sein sollte und aktuell --> JS-Controller Update und admin Update --> node red Verlinkung zerschossen --> löschen von node red und neu installieren der Instanz --> immer noch zerschossen --> ratlos....
                                        Ich könnte versuchen den Admin adapter über die cmd zu löschen und neu zu Installieren aber so richtig traue ich mich das nicht, das würde sicher nur mehr Probleme verursachen.
                                        Naja das roundabout klappt und die Programme laufen ebenfalls also ist mir die Verlinkung erstmal egal.
                                        Trotzdem danke für deine hilfe.
                                          @dekat-win am ende ist das nur eine Info von node red die eigentlich schon ne Weile da ist und sagt das man d ein Feature einschalten kann Google mal Danach. Keine Ahnung ob du es brauchst.
                                          • dekat win
                                            @apollon77 ja das hab ich auch gemerkt, das sowas unter Fehler gelogt wird wundert mich. Das default Link Problem ist scheinbar schon bekannt und wurde in einer Früheren Version gefixed.
                                            Beim versuch das Problem zu lösen hab iobroker node und npm komplett vom Rechner geschmissen und komplett bei 0 angefangen, zuerst ohne den installer das war eine Katastrophe ich bin nur von Fehler zu Fehler gekommen aber irgendwann lief es. Es lief sehr träge und nicht gut aber es lief und ich hab Unmengen Erfahrung im Umgang mit npm dazugewonnen. Der Fehler tauchte auch in der Version ohne Installer auf, ich könnte zwar Node Red parallel mit npm installieren aber das war keine gute Lösung da ich nur eine Oberfläche in der alles zusammengefasst wird möchte.
                                            Da iobroker ohne Installer aber extrem träge lief hab ich alles nochmal auf 0 gesetzt und vom Rechner gehauen und bin zurück zum installer nur um dann festzustellen das ein Upgrade direkt von der Windows installer node 10 und 2.2 js controller Version nicht Funktioniert! Ich hab Unmengen an Zeit in ordenliche Fehlersuche gesteckt bis ich zu dem Punkt kam wo ich keine lust mehr hatte und alles mit --force über die bestehende Versionen neu installiert hab, also folgendes:
                                            iobroker stop
                                            npm rebuild --force
                                            npm audit fix --force
                                            npm install iobroker --force
                                            npm i --production --force
                                            iobroker start
                                            Jedenfalls hab ich 3 Dinge gelernt die beim Update einer neu aufgesetzten Windows Installer Version helfen,
                                            1. Der JS-Controller muss zuerst sein upgrade bekommen, noch unter node 10!
                                              -iobroker console als admin Ausführen und folgendes eingeben:
                                              iobroker stop
                                              iobroker update
                                              iobroker stop
                                            2. Node immer als zweites updaten,
                                            • Die node 14 Windows64 Zip Version herunterladen und entpacken.
                                            • Die Datei "nodevars.bat" im Ordner "C:\Program Files\iobroker"Hostname"\nodejs" als Backup nochmal wo anders abspeichern. ( auf den Desktop kopieren)
                                              -Den Inhalt vom entpackten node14 Ordner in den Ordner "C:\Program Files\iobroker"Hostname"\nodejs" ziehen und alle Meldungen fürs überschreiben von Daten Quittieren.
                                              -Die neue "nodevars.bat" Datei(1kb) im "nodejs" Ordner durch das Backup der alten "nodevars.bat" Datei(2kb) ersetzen. (vom Desktop zurück in den iobroker nodejs Ordner kopieren)
                                              -Dann in der Iobroker cmd folgendes eingeben:
                                              npm rebuild
                                              npm audit fix
                                            1. Noch vor einem iobroker start den Admin Adapter upgraden!
                                              -In die iobroker cmd folgendes eingeben
                                              iobroker update
                                              iobroker upgrade
                                              -Wenn alle Adapter auf dem neuen stand sind kann man den iobroker starten, also iobroker start in die cmd eingeben.
                                            Sollte irgendwas schiefgehen, warum auch immer, kann man immer noch mit --force (die Reihnfolge und Befehle dazu stehen etwas weiter oben) einfach die bestehende Installation neu überschreiben, das sollte man aber nur bei einer neu aufgesetzten Version machen und nur wenn man keine andere Wahl hat, denn es wird danach nötig sein alle Adapter, bis auf dem Admin Adapter, zu löschen und neu zu installieren das kann man auf der Oberfläche machen oder in der Console mit den befehlen.
                                            npm install iobroker."Adapter"@"version"
                                            npm uninstall iobroker."Adapter@"version"
                                            Bsp: npm install iobroker.solarwetter@1.0.0
                                            oder mit
                                            iobroker install "adapterName"
                                            iobroker del "adapterName"
                                            Bsp: iobroker del solarwetter
                                            Natürlich kann man, wenn alles geklappt hat, auch einfach alle Adapter bis auf Admin, deinstallieren und dann ein vorher gespeichertes Backup wiederherstellen und so alle Adapter, Objekte und Einstellungen der alten Adapter wiederherstellen. Das klappt auch ganz gut, ich hab jetzt wieder ein schnellen iobroker und sogar weniger Fehlermeldungen wie vor dem ganzen mist, der Nod Red Verlinkung Fehler sowie der Log Fehler sind jetzt auch weg.
                                            Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie man https beim node-red Adapter zum laufen bekommt. XD
                                            Danke für die Hilfe und frohe Feiertage wünsch ich euch noch.
                                            apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149676
