    4. Traking von Pylontech Batterien
      klassisch Most Active @Marco 3 last edited by
      @marco-3 Mit den geschweiften Klammern meinte ich im Eingangsfeld des ioBrokers. Dann hätte das ein JSON sein können.
      Mit dem Wegfall des % ist es nicht getan. Dann ist es immer noch ein String.
      Und dann gibt es noch ein Komma?? statt des Dezimalpunkts. Was aber sehr seltsam ist. Gefühlt die ganze Welt verwendet den Dezimalpunkt. UNd ich habe meine Systeme auch so eingestellt.
        @marco-3 sagte in Traking von Pylontech Batterien:
        ich dachte man könnte eventuell bei den ankommenden Daten im iobroker gleich eine Art Filter setzen können....
        damit das % wegfällt.
        Vielleicht, so genau kenne ich mich damit nicht aus. Habe jedenfalls noch nichts derartiges gefunden. Notfalls halt händisch, in etwa so.
        var inputString ='63,5%';
        var outputNumber = 0.0;
        var helperString = '';
        helperString = inputString.replace(',','.');
        outputNumber = parseFloat(helperString);
        console.log('outputNumber: ' + outputNumber);
        Sicher nicht elegant, geht aber.
        Im Log steht dann bei mir
        (10680) script.js.tests.testStringReplace: outputNumber: 63.5
        Scheint also zu funktionieren
          Marco 3 @klassisch last edited by
          Aktuell bekomme ich es hin, daß alle Werte mit einer Zeile einflattern.
          http://192.168.178.83:8087/setBulk/PYLON_A?PYLON_A={PYLON_A}&PYLON_SOC={PYLON_SOC}&PYLON_REMAIN_AH={PYLON_REMAIN_AH}&PYLON_REMAIN_KWH={PYLON_REMAIN_KWH}&PYLON_TEMP={PYLON_TEMP}&PYLON_V={PYLON_V}&PYLON_W={PYLON_W}
            @klassisch
            Meinst du, daß man diese gleich bei den Objektdaten bearbeiten lassen kann?
              klassisch Most Active @Marco 3 last edited by klassisch
              @marco-3 Ich bin auch kein JS Spezialist und mache da nur, was ich brauche und fresse mich entsprechend durch, ohne das je richtig durchgeackert zu haben.
              Aber ich denke, daß man das bei den Objekten nicht einstellen kann.
              Dort wird festgelegt, welche Art von Variable drin zu stehen hat. Wenn eine andere Art kommt gibt es eine Warnung im log und der Datentyp wird verändert, soweit ich weiß.
              Deshalb ein kleines Progrämmchen oder Blockly(was ich gar nicht kenne), welches bei einem neuen Datum getriggert wird, die Daten einlist, konvertiert und woanders wieder hinschreibt.
              Aber vielleicht kennt jemand einen besseren Weg?
                @marco-3 Ja, ganau, setBulk ist dann der nächste Schritt. so liefern einiger meiner selbstgefrickelten ESPs die Daten ein.
                Klasse, daß das von diesem Progrämmchen unterstützt wird!
                  Problem gelöst --> Alias Manager ist notwendig
                  Endlich kann ich die US3000C Werte im iobroker verarbeiten! Danke an Alle!!
                  @marco-3 said in Zahlenwerte mit Einheiten in Werte mit Punkt umwandeln:
                  @paul53 said in Zahlenwerte mit Einheiten in Werte mit Punkt umwandeln:
                  @marco-3 sagte: Wo muss ich diese Zeile mit eintragen?
                  Im Alias(-Manager)
                  Danke es Funktioniert.
                  Alias Manager installieren und dann die neuen Daten im Alias Ordner suchen. Klasse! Natürlich alle zu verändernen Werte vorher mit deiner Zeile parsen....
                  DANKE DANKE DANKE
                  Gelöst, mal sehen ob ich das hier irgend wo markieren kann.
                  K M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @marco-3 Vielen Dank für die RM. Cool, daß der Alias-Manager das kann. Wußte ich auch nocht nicht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                      @klassisch sagte in Traking von Pylontech Batterien:
                      Da geht`s dir wie mir
                      unser guter Paul wusste es mal wieder
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Traking von Pylontech Batterien:
                        Tja, wenn wir den nicht hätten..... Ein komplexes System ist nur so gut wie das zugehörige Forum und das nur so gut wie die User.
                          Jarek @Marco 3 last edited by
                          @marco-3
                          hat jemand schon Kontakt mit SUN2000 aufnehmen können?
                          Hab bis jetzt nur ein WEMOS D1 mit Herzschlag bespielt der SOYO seine Daten anzeigen/weiterschicken kann... hab aber noch nicht getestet da der Soyosource noch nicht da. Den Sun2000 hab ich gerade bekommen und suche nach Soft...
                          jarek
                            Tomcat42 @Marco 3 last edited by
                            @marco-3
                            hi,
                            ich habe meine beiden US2000 über RS-485 am Raspberry Pi - am USB-RS485 Adapter.
                            über Python lese ich ein paar werte aus und sende sie an meinen MQTT Server...
                            heute hab ich ein plugin für Wireshark begonnen, damit kann man auf RS-485 mitschneiden (am Raspberry mit einem 2. Adapter)
                            => hochgeladen auf https://github.com/Tomcat42/pylontech-python
                            Dort ist auch eine Protokollbeschreibung zu von Pylontech zu finden.
                            Ggf. ist auch das projekt hier interessant: https://github.com/Frankkkkk/python-pylontech
                            das habe ich nach dem hochladen meines Codes gefunden - und verwende ich, bis mein Projekt noch etwas mehr funktionsumfang hat ist.
                            Daniel Schramm arbeitet an einer Anbindung an HA.. - https://github.com/danielschramm/pylontech-python/tree/decoder
                            hoffe mal, jemand kann davon etwas gebrauchen... 🙂
                              Medoc @Marco 3 last edited by
                              @marco-3
                              Ich heb das nochmal nach oben.
                              Frage:
                              Kannstdumir so ein ding bauen?
                              Meine augen sind inzwischen so kaputt, das löten gar nicht mehr geht.
                              Wichtig ist für mich der ladezustand der usc3000c um nötigenfalls das netz über e io-broker automatisch zuschalten zu können.
                              Und nein, ich will das nicht umsonst.
                              mqtt-daten dann per pn.
                              Danke schon mal
                                Billy_vzl last edited by
                                Hi leute,
                                bin jetzt über das Thema gestolpert. habe letztes Jahr die Anbindung per RS485 eines US2000 in NodeRed nachgebaut.
                                Ich muss mal suchen wo ich die Daten noch habe, aber im Endeffekt war es relativ einfach.
                                Ansprechen per RS485 -> Interpretieren -> Ausgabe per MQTT oder direkt in IOBroker.
                                Was ich aktuell am Tisch habe ist die Umsetzung von Pylontech auf Modbus RTU/TCP damit der Pylontech auch als Modbus Slave mit anderen Slaves an einer Leitung hängen kann.
                                Billy
                                9588
