    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @hegse last edited by
      @hegse
      Ist da zufällig der Adapter terminal installiert? Dann schmeiß den raus.
        hegse @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja der ist installiert.
        Alles klar, dann schmeiß ich den mal raus. Besten Dank!
          BlueEssi last edited by
          Hallo zusammen, ist die Liste der inkompatiblen Adapter am Thread-Anfang immer noch aktuell? Ich habe inzwischen leider das Problem, dass 3-4 meiner Adapter auf dieser Liste stehen, aber andere Adapter das Upgrade voraussetzen um auf den aktuellen Stand aufzurüsten.
            apollon77 @BlueEssi last edited by
            @blueessi Die Aussage geht anders rum: Folgende Adapter müssen aktualisiert werden weil sie in den damals aktuellen Versionen nicht vollständig kompatibel waren.
            Das hat mit "eine neue version des Adapters braucht bitte js.cotnroller in Version X" nichts zu tun. Das soll verhindern das Du dir dein System kaputt machst
              BlueEssi @apollon77 last edited by
              @apollon77 Das beantwortet leider nicht meine Frage. Wie bekomme ich raus, ob meine benötigten Adapter mit 3.3 kompatibel sind?
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @BlueEssi last edited by
                @blueessi
                Im stable-Repo alles auf Stand bringen.
                  @blueessi Wenn Du so rum fragst ist die obige Liste und Infos in diesem Thread (falls wir welche vergessen haben zu adden) aktuell und exakt wie @Thomas-Braun sagt: Wenn alles in Stable aktuell ist - oder du die adapter die du wegen "Zu altem js-controller" nicht updaten kannst gemerkt sind und gleich als erstes nach dem update aktualisiert werden ... dann sollte das nach grobem Wissen passen
                    @apollon77 OK, danke. Es sieht so aus, dass ich mich wohl noch eine Weile gedulden muss um auf 3.3 hochrüsten zu können. Ich hoffe, die "alten" Adapter werden irgendwann überhaupt nachgezogen.
                      @blueessi
                      Wie schaut denn das überhaupt aus bei dir?
                      iobroker update -i
                        @blueessi naja wenn Du genau liesst ist das einzige was die alten Adapter ggf tun ist "Info" logging zu machen das was nicht stimmt ... ehrlich ... Loglevel hochsetzen in der Wartezeit und gut ... ich denke nicht das das vom Update abhalten sollte
                          @apollon77 Ok, das war mir nicht bewusst. Vielleicht könntest du den Hinweis in der Inkompatibilitäts-Auflistung oben ergänzen. Ich werde es testen. Danke.
                            sandro_gera last edited by
                            Hallo an alle,
                            ich hab folgende Fehlermeldung bekommen
                            pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ iob upgrade self
                            Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
                            NPM version: 6.14.15
                            npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                       x "/opt/iobroker" (System call)
                            Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker                       /iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobro                       ker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                            Das update scheint aber funktioniert zu haben.
                            Muß ich jetzt irgend etwas unternehmen?
                              apollon77 @sandro_gera last edited by
                              @sandro_gera Ne, das ist am Ende nur ne Info meldung. Wenn sonst kein Fehler ds ist ist oder kam alles ok
                              • NWH
                                NWH last edited by
                                Hallo
                                Wollte wie immer das update per Konsole machen, aber diesmal kommt diese Meldung.
                                Wer kann mir sagen warum ich nicht auf die Version 3.3.22 komme.
                                Iobrocker läuft auf eine Synology im docker.
                                Neu gestartet habe ich auch schon.
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @NWH last edited by Thomas Braun
                                  @nwh
                                  Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
                                  Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
                                  apt upgrade
                                  für das System,
                                  iobroker upgrade self
                                  für den js-controller.
                                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @NWH last edited by Glasfaser
                                    @nwh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                    Aber nicht so !!
                                    So:
                                    pkill -u iobroker
                                    • NWH
                                      NWH @Thomas Braun last edited by
                                      Ja tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
                                      Danke für die Info, hat schon funktioniert.
                                        root_ last edited by
                                        Wie komme ich von der 3.3.22 wieder auf die 3.3.21?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @root_ last edited by
                                          @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                          warum willst du das?
                                          in 3.3.22 ist ein Bug behoben worden
                                            Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
                                            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            344
                                            90583
