    4. JavaScript
    5. Verarbeiten von Promises - mit Fetch und API Adapter
      SMARTY.ML last edited by SMARTY.ML
      ich versuche die ganze Zeit nachfolgendes Problem zu lösen:
      - Zusammenfassung im nächsten Post -
      Ich möchte über den API Adapter Werte per Java in meine Website schreiben.
      Nchfolgendes Skript holt mir die Daten als JSON. Innerhalb des fetch und der .then Funktionen kann ich per myJson.val an den Wert. Sobald ich raus bin, gibt die Funktion mir ein Promises zurück.
      Wie kann ich nur die Value zurück bekommen oder aus dem Promise auslesen?
      Ziel ist es in diesem Beispiel mit einer IF Abfrage den Button verschieden einzufärben.
      Skript:
      function get_api_value(id)
              var myJson = fetch('http://IP:Port/get/' + id + '?prettyPrint')
                  .then(function(response) {
                      return response.json();
                  .then(function(myJson) {
                	return myJson;
            	console.log(myJson.Object)
      Antwort:
      Promise { <state>: "pending" }
      <state>: "fulfilled"
      <value>: Object { val: 5.42, ack: true, ts: 1625742939234, … }
      _id: "alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL"
      ack: true
      acl: Object { object: 1636, owner: "system.user.admin", ownerGroup: "system.group.administrator", … }
      common: Object { name: "Power_aktuell", role: "value.power", type: "number", … }
      lc: 1640209597885
      native: Object {  }
      q: 0
      ts: 1625742939234
      type: "state"
      user: "system.user.admin"
      val: 5.4
      <prototype>: Object { … }
      __defineGetter__: function __defineGetter__()
      __defineSetter__: function __defineSetter__()
      __lookupGetter__: function __lookupGetter__()
      __lookupSetter__: function __lookupSetter__()
      __proto__:
      constructor: function Object()
      hasOwnProperty: function hasOwnProperty()
      isPrototypeOf: function isPrototypeOf()
      propertyIsEnumerable: function propertyIsEnumerable()
      toLocaleString: function toLocaleString()
      toString: function toString()
      valueOf: function valueOf()
      <get __proto__()>: function __proto__()
      <set __proto__()>: function __proto__()
        SMARTY.ML @SMARTY.ML last edited by SMARTY.ML
        Hier ein vereinfachtes Beispiel:
        var out = fetch('http://IP/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint')
          return "1";
        console.log(out);
        output:
        <value>: "1"
        Wie kann ich value = 1 aus dem Promise in eine Variable schreiben? 😧
          fastfoot @SMARTY.ML last edited by
          @smarty-ml was liefert?
          var out = await fetch('http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint';
          log(out);
            SMARTY.ML @fastfoot last edited by SMARTY.ML
            @fastfoot
            Die direkte Antwort:
            { "val": 21.97, "ack": true, "ts": 1625742939234, "q": 0, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1640217238396, "common": { "name": "Power_aktuell", "role": "value.power", "type": "number", "unit": "W", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "shelly.0.SHSW-PM#F4CFA2E502F5#1.Relay0.Power" }, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": "1000", "retention": "2678400", "changesRelogInterval": "600", "changesMinDelta": 1, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user", "ownerGroup": "system.group", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL", "type": "state" }
            Im Log:
            Response { type: "cors", url: "http://IP/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint", redirected: false, status: 200, ok: true, statusText: "OK", headers: Headers, body: ReadableStream, bodyUsed: false }
            F Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @smarty-ml und jetzt das out parsen und dann kannst du easy zugreifen auf was du willst:
              let o=JSON.parse(out);
              let val =o.val;
              log(val);
                @fastfoot leider nein:
                Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2 of the JSON data
                Nachfolgendes mit dem Response aus dem Browser funktioniert:
                i = JSON.parse('{ "val": 21.86, "ack": true, "ts": 1625742939234, "q": 0, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1640242659631, "common": { "name": "Power_aktuell", "role": "value.power", "type": "number", "unit": "W", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "shelly.0.SHSW-PM#F4CFA2E502F5#1.Relay0.Power" }, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": "1000", "retention": "2678400", "changesRelogInterval": "600", "changesMinDelta": 1, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL", "type": "state" }');
                console.log(i.val);
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @SMARTY.ML last edited by
                  @smarty-ml Poste doch mal bitte exakt das was im Log steht wenn du die beiden Zeilen von @fastfoot ausführen lässt.
                  Dein Post zeigt 2 Code-Schnipsel, beide sind nicht so wie sie im Log dargestellt sind - daher fehlen Informationen.
                  A.
                    SMARTY.ML @Asgothian last edited by
                    var out = await fetch('http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint');
                    let val =o.val;
                    log(val);
                        <anonymous> debugger eval code:7
                        async* debugger eval code:10
                    Asgothian F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      @smarty-ml Ich meinte die Ausgaben von diesem Code:
                      @fastfoot sagte in Verarbeiten von Promises - mit Fetch und API Adapter:
                      log(out);
                        SMARTY.ML @Asgothian last edited by SMARTY.ML
                        Nächste Versuch
                        10:23:19.227 var out = await fetch('http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint');
                        console.log(out);
                        10:23:19.256
                        Response { type: "cors", url: "http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint", redirected: false, status: 200, ok: true, statusText: "OK", headers: Headers, body: ReadableStream, bodyUsed: false }
                        body: ReadableStream { locked: false }
                        locked: false
                        <prototype>: ReadableStream.prototype { cancel: cancel(), getReader: getReader(), tee: tee(), … }
                        bodyUsed: false
                        headers: Headers {  }
                        <prototype>: HeadersPrototype { append: append(), delete: delete(), get: get(), … }
                        ok: true
                        redirected: false
                        status: 200
                        statusText: "OK"
                        type: "cors"
                        <prototype>: ResponsePrototype { clone: clone(), arrayBuffer: arrayBuffer(), blob: blob(), … }
                        arrayBuffer: function arrayBuffer()
                        blob: function blob()
                        body:
                        bodyUsed:
                        clone: function clone()
                        constructor: function ()
                        formData: function formData()
                        headers:
                        json: function json()
                        ok:
                        redirected:
                        status:
                        statusText:
                        text: function text()
                        type:
                        url:
                        Symbol(Symbol.toStringTag): "Response"
                        <get body()>: function body()
                        <get bodyUsed()>: function bodyUsed()
                        <get headers()>: function headers()
                        <get ok()>: function ok()
                        <get redirected()>: function redirected()
                        <get status()>: function status()
                        <get statusText()>: function statusText()
                        <get type()>: function type()
                        <get url()>: function url()
                          async function getjson(url = '', data = {}) {
                                  const response = await fetch(url, {
                          async function get_api_value(ip,id)
                            let o;
                            await getjson('http://' + ip + '/get/' + id + '?prettyPrint')
                              .then(data =>
                                    o = data;
                            return o.val;
                          Meine Lösung: Ich deklariere eine weitere Variable, welche ich im .then(...) mit den Daten Fülle und gebe diese im return aus. Im Unterschied zu vorher muss ich nicht mit dem Promise weiter arbeiten. Innerhalb von .then(...) kann ich nämlich auf das Response als Object/JSON zugreifen, so wie oben beschrieben.
                          Ich glaube ich habe damit eine Lösung, aber schlaut mich bitte mal auf.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @SMARTY.ML last edited by AlCalzone
                            @smarty-ml sagte in Verarbeiten von Promises - mit Fetch und API Adapter:
                            await und .then zusammen macht in 99,99% der Fälle keinen Sinn.
                            let o;
                            await getjson(...).then(data => {
                              o = data;
                            ist äquivalent zu
                            let o = await getjson(...);
                            Und um deine beiden Funktionen in eins zu packen, reicht das:
                            async function get_api_value(ip,id) {
                              // 1. HTTP request machen
                              const response = await fetch('http://' + ip + '/get/' + id + '?prettyPrint');
                              // 2. Antwort umwandeln
                              return response.json().val;
                              OKAY, danke ich habe es!
                              Der Fehler lag also in meinen Gedankengängen beim .then und await.
                              Ich schlaue mich da mal auf ^^
                              Zum Verständnis:
                              Await und .then erzwingen eine Pause, bis die entsprechende Funktion beendet ist. Lasse ich in der finalen Funktion das await weg, so führt er beide Befehle zum gleichen Zeitpunkt durch und findet daher kein Objekt "response"?
                              Richtig?
                              • AlCalzone
                                @smarty-ml Eine async-Funktion gibt implizit einen Promise (ein Wert, der erst später "fertig" ist) zurück. Wenn du diesen nicht mit await abwartest, geht's wie du schon erkannt hast sofort weiter, ohne dass das Ergebnis schon da ist.
                                await nutzt übrigens unter der Haube auch .then, macht den Ablauf des Codes aber klarer.
                                  let val =o.val;
                                  log(val);
                                  dein out ist bereits ein Objekt. Lasse Zeile 2 Weg und in Zeile 3 let val=out.val
                                  • Karel Puhli
                                    Karel Puhli last edited by
                                    Nabend!
                                    Das Thema ist etwas älter, aber vielleicht antwortet ja trotzdem jemand.... 🙂
                                    Ich möchte eine einfache fetch api Anfrage durchführen. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                    Hat jemand ne Idee?
                                    Hier mein Code:
                                    import fetch from 'node-fetch';
                                    async function getWetter() {
                                        const data = await fetch("https://api.weather.gov/gridpoints/OKX/35,35/forecast");
                                        const ergebnis = data.json();
                                        console.log(ergebnis);
                                    getWetter();
                                    Hier die Fehlermeldung:
                                    18:57:36.521	info	javascript.0 (202) Start javascript script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch
                                    18:57:36.541	error	javascript.0 (202) script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch compile failed: at script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch:1
                                    18:57:45.066	info	javascript.0 (202) Stop script script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch
                                    Hier die Ausgabe von npm ls node-fetch:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.backitup@2.6.16
                                    │ └─┬ google-auth-library@8.7.0
                                    │   └─┬ gaxios@5.0.2
                                    │     └── node-fetch@2.6.9
                                    ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
                                    │ └─┬ canvas@2.11.0
                                    │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                                    │     └── node-fetch@2.6.9 deduped
                                    └─┬ iobroker.javascript@6.1.4
                                      └── node-fetch@3.3.1
                                    Schönen Abend und Grüße!!!
                                    Karel
                                    • Karel Puhli
                                      Keiner ne Idee???
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Karel Puhli last edited by
                                        @karel-puhli ,
                                        ich denke das du das Modul fetch hier hinzufügen musst, ist aber ohne Gewähr.
                                        Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Karel Puhli
                                          Karel Puhli @Wal last edited by Karel Puhli
                                          @wal
                                          Hi Walter!
                                          Danke für Deine Antwort!
                                          Ist in beiden Zeilen drin!
                                          1856
