    • Zefau
      Zefau @Guest last edited by
      @dn sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
      Das fehlt in der v3.
      • Zefau
        Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
        Für so etwas immer ein Bug auf GitHub auf machen
        • Zefau
          An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
          Erscheint mir auch ein Bug zu sein.
            A Former User @Zefau last edited by A Former User
            @zefau Alles klar, hab ich gemacht
              MCU last edited by MCU
              @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=false}":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=true}":{"color":"green"}}
              Hab die Klammern falsch gesetzt:
              {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=false":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=true":{"color":"green"}}
              Thema umständlich:
              Das liegt daran, dass du die IP als StateDP anzeigen lässt.
              Alles was du anzeigen lässt, hat seine Grundlage im Datenpunkt (Anzeige)
              Wenn du das active als StateDP nutzen würdest, könntest du einfach direkt "false" und "true" zuordnen.
              Dann siehst oben den Zustand, ob Online oder Offline und darunter die IP-Adresse als Secondary State. Wie schon oben weiter beschrieben: {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
              Du nutzt aber als Datenpunkt (Anzeige) die IP-Adresse und nicht den active-Status. Deswegen muss da ein Binding rein.
              Wie sollte das Deiner Meinung nach anders oder sogar besser einstellbar sein?
              Vorschläge werden immer gerne entgegengenommen.
                marcbroe @Zefau last edited by
                @zefau Das ist die Meldung im Browser Konsole.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Danke, habe ich jetzt so gemacht.👍
                    Joshude last edited by
                    Ich nutze iobroker schon seit Jahren, hab bisher aber tatsächlich nie was mit visualisierung gemacht. Das meiste lief einfach immer automatisiert im Hintergrund oder gesteuert über Telegram. Das ist auch jetzt weiterhin so, die Freundin kommt gut mit der Telegram-Lösung zurecht, aber ich hätte inzwischen doch gerne eine Lösung mit visualisierung, bietet sich im neuen Haus im Flur an.
                    Ich hab mich für Jarvis entschieden und die Tage bisschen mit der stable-Version rumgespielt. Aber da ich gerne bastel mich noch mal umentschieden und wollte direkt die 3.0 Beta nutzen. Leider wird mir die nach Installation über github nicht in den Instanzen angezeigt. Wenn ich die Adpater checke steht weiterhin, dass Version 2.2.x installiert ist.
                    Hab ich irgendwas übersehen, wie ich Zugriff auf die UI von der Beta bekomme?
                      marcbroe @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Ich habe in deinem Screen gesehen, das du auch den Kalender drinnen hast. Geht der bei dir über dem ical ohne Problem? Danke schon einmal.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by
                        @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Ja, läuft.
                          @sigi234 komisch .... bei mir werden keine Kalendereinträge angezeigt. Ich nutze einen freigegebenen Apple-Kalender, der auch mit der V2 usw. ohne Problem funzt 🙂 Nur bei der 3er Version nicht.
                          • Zefau
                            Zefau @marcbroe last edited by
                            @marcbroe könntest du da einen Test Kalender für mich erstellen? Dann fixe ich das
                              @zefau Ja kann ich. Wo soll ich die Link hinsenden? Hier?
                                @zefau habe einen Link per "Chat" direkt gesendet. Danke schon einmal.
                                • U
                                  uwe72 @Joshude last edited by
                                  @joshude denke auch, dass es Sinn macht gleich mit der 3 Version einzusteigen. Denke Du kannst die 3 Version aktuell nur manuell installieren
                                  • U
                                    uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                                    Kann ich über binding die Iconfarbe ändern? Falls ja, kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen was ich falsch mache?
                                    Wenn der Datenpunkt true ist möchte ich, dass die Farbe gelb ist.
                                    "{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": #F8C936"}
                                      MCU @uwe72 last edited by MCU
                                      @uwe72
                                      {"{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": "#F8C936"}}
                                      Bezogen auf die Seite, bin ich mir nicht sicher, ob da schon Bindings ziehen?
                                      Im Gerät ja, aber Seite?
                                      • U
                                        uwe72 @MCU last edited by
                                        @mcu Ja, scheint nur für Geräte zu funktionieren. Gerade für Seiten-Namen, -Icons, -Farben, auch für Tabs wäre noch richtig klasse.
                                          @uwe72 Mach doch direkt dazu ein Feature Request auf?
                                          • U
                                            @mcu gerne!
                                            254
                                            4489
                                            2657916
