    4. [gelöst]Brauche ein Beispiel für Blocky
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Ok, ich möchte aber das er mir den Wert ( zB 22grad ) schickt
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @chucky666:
        Danke , schickt er dann den aktuellen Wert ? `
        Na, überlege doch bitte mal.
        Da steht Meldung "Test". Also bekommst Du auf Telegram "Test" geschickt.
        Wenn Du den Wert haben möchtest, mußt Du den Wert versenden.
        Kleiner Tipp, schau Dir mal die Bausteine unter System mal an.
        Hier im Forum gibt es schon einige Beispiele. Suche mal nach Blockly.
        Probiere mal den Wert zu senden.
        Wenn es nicht klappt, stelle Deinen Versuch hier rein.
        • chucky666
          Hallo
          Danke für deine Hilfe
          So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 7ff1f4.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170305/ee0fc648216a507a0dea996fbc7ff1f4.png</link_text>" />
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
          • rantanplan
            @chucky666:
            Danke für deine Hilfe `
            Immer wieder gern 😄
            @chucky666:
            So einfach habe ich mir es nicht vorgestellt `
            Schwer kommt bestimmt noch 😉
            • chucky666
              Ich brauche noch mal Hilfe
              Der Tür Sensor soll eine Lampe einschalten ( das geht )
              Und nach ca. 5 min wieder ausschalten .
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 332adb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170307/ab5a8ed8dd4fcf8e983f2724f9332adb.png</link_text>" />
              • rantanplan
                Hallo chucky666
                Nach Ablauf der eingetragenen Zeit, wird das was "innerhalb" eines Timers steht ausgeführt.
                Dein Aktor soll nach Ablauf des Timers ausgeschaltet werden.
                Warum tust Du es dann nicht?
                Einschalten machst Du richtig.
                Ausschalten geht genauso, nur mit "unwahr".
                • chucky666
                  Danke deine "" haben mir die Augen geöffnet
                  • chucky666
                    Hallo Zusammen
                    Gibt es eine Blocky Funktion zB. An warten an oder aus warten aus ?
                    Also das ein Signal nach einer gewissen Zeit noch mal geschickt wird
                    • rantanplan
                      Hallo chucky666
                      Schau doch mal unter "Timeouts", da gibt es jeweils ein "STOP".
                      • chucky666
                        Hallo
                        Kannst du mir ein Beispiel geben , komme da nicht hin .
                        Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen
                        • rantanplan
                          @chucky666:
                          Hallo
                          Problem ist das eine Lampe nicht beim ersten schalten aus geht , deswegen soll in Xsec ein neue Befehl kommen `
                          Schau mal 4 Beiträge höher.
                          Bitte stell ein Screenshot oder Export rein.
                          • chucky666
                            Ja hast recht , peinlich
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 561946.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/1050e0efc5c1cc9f88d7d6fcde561946.png</link_text>" />
                            • chucky666
                              Hallo
                              Ich frage das jetzt hier [emoji57]
                              Wenn der Cloud Adapter die Verbindung verliert , möchte ich gerne eine Nachricht per Telegram haben .
                              Ist sowas machbar ?
                              Gruß Chucky
                              • rantanplan
                                Hallo chucky666
                                Mach doch bittte einen neuen Thread auf.
                                Dieser hier ist schon völlig durcheinander.
                                • chucky666
                                  Hallo
                                  Ein Bewegungsmelder schaltet eine Lampe . Das funktioniert auch super , aber nach Mittagnacht geht es nicht mehr ???
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... b73263.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170331/3fe4a9178404dc83d146b8cbcbb73263.png</link_text>" />
                                  • rantanplan
                                    Hallo chucky666
                                    Und wieder im gleichen Thread 😢
                                    Ich bin hier raus.
                                    • chucky666
                                      Ist das nicht egal ?
                                      • rantanplan
                                        @chucky666:
                                        Ist das nicht egal ? `
                                        Wenn wir zu Deinem Problem eine Lösung finden, wie soll ein anderer User, der das gleiche oder ein ähnliches Problem hat, die Lösung finden?
                                        Der schaut bestimmt nicht unter "Brauche Beispiel für Blockly".
                                        So etwas wie "[Problem] Blockly Zeitabfrage über Tageswechsel" gibt anderen Helfern und Suchenden auch eine Chance.
                                        Ein Forum sollte allen etwas bringen.
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by
                                          @chucky666:
                                          Hallo
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~ ` ~~Wozu ist da ein timeout zusätzlich zur Verzögerung? Ich mache das in so einem Fall nur mit der Verzögerung.
                                          Die Zeit "18:45" ist bei dir Text. Sieht bei mir anders aus: 1146_zeit.jpg ~~
                                          • lobomau
                                            @rantanplan:
                                            @chucky666:
                                            Grüße `
                                            Ja, hast Recht.
                                            10528
