    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @zanabria last edited by
      @zanabria
      Na geht doch. Warum das gemurkse mit dem root?
      • Z
        zanabria @Thomas Braun last edited by
        frag mich besser nicht😕
        System läuft, ist auf
        Node.js v14.18.2
        NPM 6.14.15
        nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
          @zanabria
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          • Z
            geht leider noch immer nicht.
            Diese Logs kommen!
            host.raspberrypi
            2021-12-02 21:27:09.925 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
            host.raspberrypi
            2021-12-02 21:27:09.925 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: }
            host.raspberrypi
            2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: ]
            host.raspberrypi
            2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
            host.raspberrypi
            2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
              @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
              Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
              Sollte eigentlich automatisch gehen.
              Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
              • Nightfly1983
                Nightfly1983 last edited by
                ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
                Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
                root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.5
                v12.22.5
                7.5.2
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                  Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                root@iobroker:~# uname -a
                Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
                root@iobroker:~# lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
                  Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by
                  @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
                  Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
                  Und warum hampelst du da als root rum?
                  Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Nightfly1983
                    Nightfly1983 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Eigentlich gerade auf neuer Hardware. Müsste ich ein neues Debian organisieren?
                    ob root oder über sudo ist da doch egal zum holen der Infos, oder nicht.
                      Ja, ein für deine Prozessor-Architektur passendes. Wobei man sich glaube ich wirklich anstrengen muss, die i386-Version noch irgendwoher zu bekommen.
                      Was hast du da also woher auf dein System geworfen?
                      Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
                      • Nightfly1983
                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Okay, verstanden 👍
                        Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
                          müsste ja passen
                          Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
                            Und gib dem root KEIN Passwort, auch wenn der Installer danach fragt.
                            • Nightfly1983
                              @thomas-braun Nen Intel i5. Werde es jetzt mal neu versuchen. Danke für die Hinweise.
                                Mariatschi0815 last edited by
                                Hallo Leute,
                                ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                 Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
                                Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
                                Vielen Dank schonmal.
                                Gruß Martin
                                  Thomas Braun Most Active @Mariatschi0815 last edited by Thomas Braun
                                  @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
                                  sudo apt remove node*
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  Hans Schmid M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Hans Schmid
                                    Hans Schmid @Thomas Braun last edited by
                                    Ich habe ein kleines Problem
                                    ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt install -y nodejs
                                    Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
                                    pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.24.0
                                    /usr/bin/node
                                    v10.24.0
                                    Löschen mit den Befehlen
                                    sudo apt remove nodejs*
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
                                    Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
                                      Thomas Braun Most Active @Hans Schmid last edited by Thomas Braun
                                      @hans-schmid
                                      Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      bzw. nur
                                      apt policy nodejs
                                      Hans Schmid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hans Schmid
                                        Hans Schmid @Thomas Braun last edited by Hans Schmid
                                        pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                        pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                          Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                                500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                                        Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
                                          @hans-schmid sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          i386
                                          Du fährst da ein i386/32bit-System. Dafür wird von nodesource nicht mehr gebaut.
                                          Installier ein 64bit-Betriebssystem, sofern möglich.
                                          [Edit:] Ist das wirklich ein Raspberry da? Wie zur Hölle bekommt man da i386 drauf? Das ist ein ARM-System.
                                          Hans Schmid 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Hans Schmid
                                            Hey vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
                                            Ne ist eine VM, ich habe dort Raspberry Pi Desktop Installiert da ich so nah wie möglich an den Pi Anleitungen bleiben wollte.
                                            Wusste aber nicht das deren x86 Distri scheinbar 32Bit ist.
                                            Dann installiere ich Debian, was aber leider mehr RAM braucht.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223748
