    4. Test Adapter ice Road
      luie last edited by luie
      @patrickwalther
      wenn ich in der Adapterliste über das Fragezeichen die Beschreibung öffnen möchte, dann kommt nur eine leere Seite und erst über den button "in einem neuem Tab öffnen" wird die GitHub-Seite in einem neuen Tab geöffnet.
      Und in jarvis (vis) in der Adpterliste ist die Anzeige auch irgendwie "verbogen".
        PatrickWalther Developer @luie last edited by
        @luie Hallo, soviel wie ich weis ist das Normal, sobald dieser in der offiziellen Liste ist, funktioniert das.
          sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickWalther last edited by sigi234
          @patrickwalther sagte in Test Adapter ice Road:
          @sigi234 ja das ist schade, kennst du was für ausserhalb von Deutschland?
          Habe mal eine Anfrage an eiswarnung.de gesendet.
          Antwort:
          Hallo Sigi,
          es sollte auch mit Österreich funktionieren, Wetterdaten liegen vor.
          Viele Grüße
          Sven
          Sven Bader - digital solutions
          Hauptstr. 131/4
          69214 Eppelheim
            Ich werde den Namen bei Blackroad belassen, wusste nicht bzw. war mir unsicher ob es nicht Menschen feindlich ist.
            Wollt ihr alle Datenpunkte haben?(z.B Anzahl der Aufrufe der Daten und Aufruf Limit)
            Ja, bitte. Wäre schon gut zu wissen:
            success	                        boolean	          War die Anfrage erfolgreich?
            message	                        string	          Fehler- oder Erfolgsmeldung
            callsLeft	                int	          Für heute übrige Abfragen
            callsDailyLimit	                int	          Tägliches Kontingent an API Abfragen
            callsResetInSeconds	        int	          Sekunden bis zum nächsten Tag und Auffrischung des Kontingents
            Desweiteren reicht euch die stündliche Abfrage der Daten?
            Wünsche:
            • Abfrageintervall zum selbst einstellen in Adapter Config integrieren
            • E-Mail Versand
            • 2.Standort (für Familienmitglied)
            • David G.
              David G. @PatrickWalther last edited by
              Ich denke mehr macht auch keinen Sinn.
              Laut FAQ sind die Werte ja 6-8h VOR dem gewünschten Zeitpunkt ja am besten zur Auswertung geeignet
              Weniger, Naja. Braucht ja nicht wirklich Ressourcen.
                sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                @david-g sagte in Test Adapter ice Road:
                Ja, darum mein Wunsch: Abfrageintervall einstellbar
                  PatrickWalther Developer @sigi234 last edited by PatrickWalther
                  Aktuelle Test Version 0.1.0
                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2021
                  Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.iceroad
                  Guten Abend,
                  habe euch eben das neues Update auf Github veröffentlich.
                  Bitte die Config speichern und den alten Adapter löschen.
                  Neuigkeiten:
                  1. 4 verschieden Lokations
                  2. E-Mail versandt - setz den EMail Adapter voraus
                  3. variable Zeit einstellung
                  Bitte Testet ihn, bei Fehlern bitte ein Issue auf machen.
                  Patrick
                  FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @PatrickWalther last edited by
                    @patrickwalther
                    Update hat geklappt, nur den API Schlüssel sichert die Config nicht mit...
                    sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                      @fredf sagte in Test Adapter ice Road:
                      @patrickwalther
                      Jupp, gut das ich mir die Mail aufgehoben habe.😀
                        PatrickWalther Developer @FredF last edited by
                        @fredf danke für die Info. Kannst du mir den Export Mal schicken?
                        • FredF
                          @patrickwalther
                          Habe gerade gesehen, das der Schlüssel in der Config gespeichert ist...
                          Hier die Config, schlüssel und location sind entfernt:
                          system.adapter.iceroad.0.json
                            liv-in-sky @PatrickWalther last edited by
                            @patrickwalther
                            installiert , eingerichtet, daten angekommen --- danke
                              @fredf Danke für die Info
                                A Former User @PatrickWalther last edited by
                                @patrickwalther Danke dir, toller Adapter, laeuft einwandfrei !
                                  Siggi0904 @Guest last edited by
                                  Ich häng mich mal hier dran, da mich der Adapter stark interessiert.
                                  Wenn der Adapter stable über iobroker installiert werden kann, bin ich dabei.
                                  Danke.
                                    PatrickWalther Developer @Siggi0904 last edited by
                                    @siggi0904 Wenn ich raus gefunden habe wie das geht, sollte dem nichts im Wege stehen.
                                      @patrickwalther
                                      Läuft ! 👍
                                        @sigi234 es kommt noch ein Update für EMail, Pushover und Telegramm Nutzung.
                                          Siggi0904 @PatrickWalther last edited by
                                          @patrickwalther kennst du das IOBroker-Handbuch?
                                          Da denke ich, ist der Weg erklärt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/adapterpublish.md
                                            @siggi0904 danke für den Link.
                                            Werde aber schauen das ich relativ schnell hin bekomme.
                                            Mir fehlt gerade die Zeit dafür, da ich den Adapter Umbaue(Mail, Pushover, neue Javascript Struktur) und zwecks Admin sowieso umbauen muss.
                                            103
                                            8235
