    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore
      dpt5.001 ist ein Numer skaliert von 0..100% => 0.255
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
      du schreibst ganz einfach die zahl, habe das getestet und bei mir geht es.
      Objekte schreiben (zB mit NodeRed) ist jetzt verbessert.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
      oder im nächsten release
        lessthanmore @killroy2 last edited by
        @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        @lessthanmore
        Wie gesagt, ich kann keine meiner dimmbaren Beleuchtungen steuern.
        Weder über den Helligkeitswert noch über an oder aus.
        Es kommt auf dem Bus nichts an.
        Zudem sind die Werte der dazugehörigen DP nach einem Neustart leer.
        Schalte ich die Lichter über Taster, so werden die jeweiligen Rückmeldeobjekte korrekt aktualisiert.
        Irgendeine Idee woran das liegen kann?
          @lessthanmore
          poste hier mal ein beispiel, wie sind dein an aus objekt aus und wie schreibst du den wert
            tege0 last edited by
            Hallo, und vielen Dank für den tollen Adapter!
            ich habe meine Gruppenadressen ausgegeben und bekomme auch etwas in den Objekten angezeigt. Leider ist mein English und meine technische Verständnis nicht "so" gut das ich die readme und das mit den DP verstehe.
            Ich habe viele Rückmeldung nach den import bekommen die wie folgt aussahen.
            Error: no import of Licht.Umwelt_Raum_Zentral.Licht_gesamt_schalten address 1/0/0 with no DPT set.
              killroy2 @tege0 last edited by
              @tege0 Du hast einige GA die keinen Datentyp haben, vermutlich weil sie nicht verwendet sind. Das ist der Hinweis warum die Objekte nicht bekommst falls du sie erwarten würdest.
                tege0 @killroy2 last edited by
                @killroy2 ok aber sep einstellen in der ETS muss ich dort nichts weil wenn ich doch zwei kommunikationsobjekt zusammenlegen bildet sich in der ETS doch der DP oder?
                  tombox @tege0 last edited by
                  @tege0
                  Es scheint so als hättest du die GA nur angelegt aber nicht mit einem Kommunikationsobjekt verknüpft. Kannst du kurz erklären wie du die GA nutzt also schreibst oder ausliest.
                    @killroy2 Hier die GA bzw. Datenpunkte:
                    Weder Schalten (EA - GA = true oder false; DPT1.001) noch der Helligkeitswert (HW - GA = DPT5.001) lässt sich schreiben.
                      "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_EA",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "desc": "Basetype: 1-bit value",
                        "name": "Essen-Dim EA",
                        "read": true,
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "write": true
                      "native": {
                        "address": "1/1/29",
                        "answer_groupValueResponse": false,
                        "autoread": true,
                        "bitlength": 1,
                        "dpt": "DPT1.001",
                        "valuetype": "basic"
                      "from": "system.adapter.openknx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1640192100912,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_HW",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "name": "Essen-Dim HW",
                        "read": true,
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "write": true
                      "native": {
                        "address": "1/1/32",
                        "autoread": true,
                        "bitlength": 8,
                        "dpt": "DPT5.001",
                      "ts": 1640192100917,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    RM sind jeweils die Rückmeldeadressen und Dim ist zum dimmen über Taster.
                    Die Datenpunkte werden allerdings korrekt aktualisiert sobald ich über Visu oder Taster steuere.
                      tombox @lessthanmore last edited by
                      @lessthanmore Wie setzt du denn die Werte. Es darf nicht "Bestätigt" ausgewählt sein.
                      Was noch Interessant wäre. In der ETS im Gruppenadresse Diagnose schauen ob da und was ankommt.
                        @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                        Und das war es auch schon 🙂
                        Passt, lieben Dank.
                        Das mit den Szenen funktioniert aber nicht. Zudem löst ein Neustart des Adapters ein erneutes Schreiben der Szenen aus.
                          @lessthanmore said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                          schau mal ob das autoread flag gesetzt ist und setze es auf false.
                          Bitte auch den DPT nennen, für DPT-18 ist autoread inaktiv.
                            tege0 @tombox last edited by
                            @tombox Hallo ich hab bei der ETS damals den Wizards ausgewählt und somit sind die GA schon vorgeben und viele davon unbenutzt das kann durchaus sein.
                            Hab ihr einen Vorschlag für einen neuanfang für die GA´s https://www.knx.ch/wAssets/docs/publikationen/KNX_Swiss-Projektrichtlinien-A4-2019-DE-18-ES-Web.pdf ?
                              @tege0 Dann kannst du die Warnung getrost ignorieren. Eigentlich kein Grund für ein Neuanfang
                                Markus84 @killroy2 last edited by
                                @killroy2 Besten Dank für den Adapter!
                                Ist es richtig, dass man beide KNX Adapter parallel verwenden kann (entsprechende KNX Hardware natürlich vorausgesetzt?) Da ich Aliase verwende, würde ich so nach und nach umstellen... Oder ist es besser, einen hard cut zu machen?
                                  killroy2 @Markus84 last edited by
                                  @markus84
                                  Ein Test mit einem Interface mit Verbindungen zu 2 Instanzen von openknx auf insg. 2 Rechnern läuft bei mir positiv.
                                  Beide Adapter auf einem Rechner könnte durchaus auch gehen, ich habe das nur nie überprüft. Für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb gebe ich keine Empfehlung ab, ganz einfach weil ich keine negativen Querbeziehungen ausschliessen kann.
                                    Hansi1234 last edited by
                                    hallo @killroy2 danke für den Adapter. Läuft bei mir auch tadellos.
                                    Beim anderen Adapter hatte ich auch Probleme, vor allem mit delay. Das habe ich mit deinem Adapter nicht feststellen können.
                                    Jetzt werd ich den Tag damit verbringen, die Datenpunkte auf deinen Adapter zu ändern 🙂
                                    Hat hier jemand einen Tip, wie das schnellstmöglich von statten gehen könnte? Z.B. Export vom Datenbauem -> Suche knx.0 und ersetze auf openknx.0 ?
                                      tombox @Hansi1234 last edited by
                                      @hansi1234 In der Readme sind Anleitungen zum migrieren
                                        Dann werde ich es einfach während es Übergangs einmal testen und dann berichten.
                                        • N
                                          NightWatcher @Markus84 last edited by
                                          Bei mir meckert er, wenn ungültige Zeichen im den GAs sind. Die erste Ebene hat bei mir ein "Komma" im Namen. Das trägt er auch genau so, in das ioBroker Objekt ein. ioBroker meckert aber, dass dort ein ungültiges Zeichen existiert.
                                          Hier sollte man beim import eventuell noch ein Replace laufen lassen.
                                          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fritzke316 last edited by
                                            Ich habe heute den Adapter installiert um zu testen. So weit alles super 🙂
                                            Wie sieht es aber mit den Einheiten ( %, kWh) aus? Muss man die von Hand eintragen, oder sollten die von der ETS übernommen werden?
                                            573
                                            136478
