    4. Zigbee Adapter - Duplicated Logs im Admin
    • Nico 0
      Nico 0 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04.6
      Node-Version: 14.18.2
      Nodejs-Version: 14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich habe aktuell das Problem, dass mir im Reiter Logs/Protokoll duplizierte Log-Meldungen angezeigt werden. Dies beziehen sich momentan nur auf den Zigbee-Adapter. Es könnten aber auch andere Adapter betroffen sein:
      Bildschirmfoto 2021-12-21 um 12.13.02.png Bildschirmfoto 2021-12-21 um 12.12.47.png
      Wenn ich das aktuelle Log herunterlade, sind die Logs nicht dupliziert:
      2021-12-21 01:42:27.825 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2021-12-13.log.gz
      2021-12-21 07:05:16.353 - warn: zigbee.0 (4649) Device '0xd0cf5efffeca76ec' announced itself
      2021-12-21 07:39:57.237 - warn: zigbee.0 (4649) Device '0x000b57fffebcee45' announced itself
      2021-12-21 10:44:01.999 - info: info.0 (3480) Reading/updating systemdata.
      2021-12-21 10:44:02.553 - info: info.0 (3480) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
      2021-12-21 10:44:02.841 - info: info.0 (3480) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
      arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Nico 0 last edited by
        @nico-0 welche js-controller und admin version ??
        Nico 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nico 0
          Nico 0 @arteck last edited by
          @arteck Hi,
          Admin Version: 5.2.1
          JS-Controller: 3.3.21
            apollon77 @Nico 0 last edited by
            @nico-0 Ok, aaaalso
            1.) Ist es auch im Logfile (/opt/iobroker/logs...) doppelt? Wenn ja - alles mal neustarten inkl. controller. Danach immr noch?
            2.) Wenn nicht ... Admin mal Hart reloadedn ... danach weg? Wenn ja hat sich im browser was verklemmt gehabt
            3.) Wenn immer noch dann mal admin Adapter restarten ... danach wie 2.
            4.) sonst alles zusammen machen 🙂
            Thomas Braun BananaJoe Nico 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Zigbee Adapter - Duplicated Logs im Admin:
              Dazu fällt mir noch ein, dass ich meine logs immer noch durch uniq pipe:
              iobroker logs --watch | uniq
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @apollon77 last edited by BananaJoe
                @apollon77 mir war auch schon aufgefallen das bei
                Diverse Meldungen, aber nicht alle, doppelt kommen. z.B. auch Debug-Meldungen aus meinen Skripten:
                2021-12-23 13:04:18.576  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2021-12-23 13:04:18.789  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2021-12-23 13:04:19.600  - info: admin.0 (3423590) Repository received successfully.
                2021-12-23 13:04:22.711  - info: admin.2 (3423603) Repository received successfully.
                2021-12-23 13:05:22.515  - error: fritzdect.0 (2587515) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                2021-12-23 13:05:22.525  - error: fritzdect.0 (2587515) no response part in returned message
                2021-12-23 13:07:15.481  - info: javascript.0 (2585328) script.js.Amazon_Echos.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Spiele I Like It Loud", "from":"Lasse"}##
                2021-12-23 13:08:41.168  - info: mqtt.0 (2585639) send2Server mqtt.0.cmnd.Sonoff-L1-Lite179.Color[cmnd/Sonoff-L1-Lite179/Color]
                Im Log steht es aber nur einmal:
                Admin Version: 5.2.2
                JS-Controller: 3.3.22
                Das ist schon länger, egal ob man den ioBroker oder den Admin-Adapter neu startet.
                Wenn ich den Befehl starte ist jeder Eintrag nur einmal da, alles was danach live hinzukommt ist doppelt
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun stimmt, das hilft bei der Ansicht. Aber es ist sicher nicht sinn das es doppelt ausgegeben wird.
                    Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ich hatte danach gesucht, warum das passieren kann (und bin dabei auch über das mir bis dato unbekannte uniq gestolpert), hab aber vergessen woran es lag. Ich glaube das hatte mit mehreren CPU cores zu tun.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by BananaJoe
                      @thomas-braun mhh, eventuell ist es so seit dem ich 2 JavaScript-Instanzen habe? Kann aber auch nicht stimmen ...
                        @bananajoe
                        Nee, ich hab z. B. nur eine Instanz laufen. Multithreading kann es aber ja trotzdem sein.
                        • Nico 0
                          Nico 0 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Also Admin Neustarten hat das Problem beseitigt... seitdem wird nichts mehr neu angezeigt. In den Logs waren die Nachrichten auch nicht doppelt.
                          552
