    • simatec
      simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
      @nightfly1983 denke hier wird auch dein generelles Problem liegen ...
      Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nightfly1983
        Nightfly1983 @simatec last edited by
        @simatec Das wäre ja super, wenn es daran liegt. Gibt es ne passende Anleitung um von NPM von 7 auf 6 komme?
          Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by
          @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          • Nightfly1983
            Nightfly1983 @Homoran last edited by
            @homoran Danke, bin schon dran. Muss nur Schulbedingt ne Pause machen jetzt.
            Komischerweise wird bei mir mit der Anleitung immer nur die 12 als höchste Node Version angeboten.
              Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by Thomas Braun
              Das glaube ich nicht...
              Wenn richtig umgesetzt funktioniert das auch.
                dann solltest du das gesamte HowTo zum geradebiegen abarbeiten.
                Da ist garantiert die Installation krumm
                Nightfly1983 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Nightfly1983
                  @homoran So wird es wohl werden. 😰
                    Gucky28 @simatec last edited by
                    @simatec
                    Ich benutze jetzt schon etwas länger den Shuttercontrol v 1.2.1 Adapter, der funktioniert auch echt super.
                    Leider habe ich seit einigen Tagen ein Problem.
                    Das Problem ist folgendermaßen der Ausperrschutz funktioniert so weit, jetzt habe ich diesen auf Öffnen und Schließen stehen das funktioniert plötzlich nicht mehr bzw. Ich habe es jetzt erst bemerkt, ob das schon länger so ist weiß ich nicht.
                    Die Rollladen fahren zwar auf, aber nicht mehr runter, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                    Das hat sonst immer tadellos funktioniert.
                    Woran kann das liegen?
                    Grüße Andreas
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
                      @gucky28 Mache mal ein Update auf 1.4.7 ... Die wird die nächsten Tage ins Stable gehen
                      • Nightfly1983
                        @homoran Habe jetzt so einige Fehler gefunden.
                        System heute neu aufgesetzt, Node jetzt auf v14.xx und NPM auf v 6.xx
                        Schuttercontrol jetzt auf 1.4.7 installiert und bisher hat sich der Adapter noch nicht aufgehangen. Mal sehen ob die Frost und Weihnachtsfunktion heute Abend auch klappen, dann bin ich endlich rundum zufrieden.
                        Danke für alle die geholfen haben, eine Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Ja, war sie.
                          Allerdings schon die vom OS. i386-Distribution auf amd64-Hardware.
                          Da gibt es dann die schönen nodeJS-Versionen von nodesource nicht.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            @simatec
                            Vers. 1.4.7
                            Die Rollos fahren beim öffnen/schließen des Fenster sofort hoch/runter, obwohl eine Zeitverzögerung von 10 Sek. eingestellt ist.
                            Wurden aus den S nun Ms? 😉
                            2021-12-22 19:58:34.976  debug shuttercontrol.0 TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: true
                            2021-12-22 19:58:34.976  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                            2021-12-22 19:58:34.977  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                            2021-12-22 19:58:34.977  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                            2021-12-22 19:58:34.978  debug shuttercontrol.0 #1 save trigger height: 0% for device Rollo Schlafzimmer
                            2021-12-22 19:58:34.978  debug shuttercontrol.0 #1 save trigger action: down for device Rollo Schlafzimmer
                            2021-12-22 19:58:34.978  info shuttercontrol.0 #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                            2021-12-22 19:58:34.983  info shuttercontrol.0 triggered #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                            2021-12-22 19:58:34.987  debug shuttercontrol.0 Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                            2021-12-22 19:58:34.987  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2021-12-22 19:58:34.994  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - window is still open -> driving now to :100
                            2021-12-22 19:58:52.551  debug shuttercontrol.0 Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                            2021-12-22 19:58:52.551  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            • simatec
                              @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Wir haben doch keine Zeit also muss man Gas geben 😊
                              Spaß bei Seite ... schaue ich mir an
                                @simatec
                                habe deinen Rat befolgt und das Update auf 1.4.x gemacht. Es ändert sich nichts. Die Rollladen fahren hoch bzw. in die zwischen Pos. wenn Fenster geöffnet wird aber nicht wieder zu wenn ich Schließe.
                                Es hat ja schon ml in einer früheren Version geklappt, wenn ich wüste welche das war, würde ich darauf zurückgehen wenn das gehen würde
                                Habe jetzt mal Bilder von den Einstellungen an einem Beispiel Fenster gemacht, vielleicht hast du einen Rat komme nicht weiter.
                                Habe jetzt viele Einstellungen probiert aber es geht nicht.
                                Schonmal vielen Dank im voraus
                                Shuttercontrol Rolladen.jpg Shuttercontrol Haupteinstellungen.jpg Shuttercontrol Extra Roll einst.jpg Shuttercontrol extra einstellungen.jpg Shuttercontrol extra einstellungen Haupt.jpg
                                • simatec
                                  @gucky28 der Wert des Fensterkontaktes im gekippten Zustand sieht komisch aus.
                                  Wenn du keine Funktion an deinen Fenstern dafür hast, muss der Wert auf „nicht vorhanden“
                                  • Negalein
                                    @simatec
                                    seh ich heute schon wo in den DP, ob morgen der Schoolfree im Kinderbereich greift? Wenn ja, seh ich auch, wann morgen geöffnet wird?
                                    aktiviert ist er nur für den Kinderbereich
                                    im DP seh ich ihn auf auf true
                                    aber was mich stutzig macht, dass für morgen die Zeiten vom Wochenende, bzw. Ferien bei allen 3 Bereichen stehn.
                                    Denk ich falsch oder passt was nicht?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein glaube Heiligabend zählt als Feiertag
                                      Negalein M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        ah stimmt. Daran hab ich nicht gedacht!
                                        @simatec
                                        gerade Tante Goggerle gefragt 😉
                                        Der 24. Dezember ist in Deutschland, der Schweiz, in Liechtenstein und in Österreich kein gesetzlicher Feiertag im Sinne der Arbeitsruhe (Werktag).
                                          MartyBr @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Eine Frage zu den Datenpunkten: Früher hattest du "X-MAS" in den Datenpunkt der Rollos bei der Weihnachtseinstellung geschrieben. Bei mir steht dort nun "Manu-Mode".
                                          Ist das so gewollt oder muss ich alle Datenpunkte erst löschen?
                                          Zur Info:
                                          Ich setze die Version 1.4.7 ein. Bis auf diesen Schönheitsfehler läuft alles perfekt. Heute ist zum ersten Mal der "Frostschutz" aktiv geworden und die betreffenden Rollos sind 20% hochgefahren.
                                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                            @martybr Gewollt ist das nicht …. Muss ich mir mal anschauen
                                            332
                                            7408
                                            10559932
