    4. Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).
      Schlippi90 last edited by
      Hallo @opossum,
      ich habe auch Interesse an deinem schönem Projekt 😉
      Würdest du es mir auch zur Verfügung stellen?
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @Schlippi90 last edited by
        Hallo, @schlippi90,
        im Chat findest Du den Downloadlink. Viel Erfolg.
          fosiel @mickym last edited by
          @mickym said in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
          @fosiel sagte in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
          @opossum Hallo, ich wechsel gerade von Fhem zu ioBroker und wäre erfreut Dein Projekt als Lernvorlage nutzen zu können!
          Ich kann Dir nur empfehlen, wenn Du einen MAX Cube mit fhem steuerst - behalte das FHEM System - die Unterstützung ist wesentlich besser als mit dem MAX Cube Adapter. Ich nutze fhem für das MAX System weiter und importiere die Daten in den iobroker. Gerade im Parallelthread haben wir festgestellt - dass kein keepAuto unterstützt wird - Du kannst keine Wochenprofile an den Cube schicken kannst usw. (keine Konfigurationen von Eco und Comfort-Temperaturen) - das musst Du dann alles in Datenpunkten speichern.
          Japp und da es gerade eine nette "MAX!-Wechselaktion" bei ELV gibt bin ich auf HmIP gewechselt, aber trotzdem danke für Dein Hinweis!
            Maisflitzer last edited by
            Hallo @opossum
            ich habe auch Interesse an deinem Projekt!
            Könnte ich es bekommen?
            • opossum
              opossum @Maisflitzer last edited by
              Hallo, @maisflitzer,
              Downloadlink im Chat, viel Erfolg. Wenn es Probleme gibt, bitte noch einmal melden.
                pbi @opossum last edited by
                Hi @opossum
                Dürfte ich auch nach Deinem Projekt Download Link fragen?
                Vielen Dank im voraus.
                • opossum
                  opossum @pbi last edited by
                  Hallo, @pbi ,
                  Du findest den Downloadlink im Chat.
                    RDW1955 @opossum last edited by
                    @opossum Hallo, ich bin Anfänger in ioBroker und Vis. Deine Max! Steuerung sieht sehr gut aus. Habe bereits einigs nachvollzoge wäre es möglich auch das gesamte Projekt zu erhalten ?
                    • opossum
                      opossum @RDW1955 last edited by
                      Hallo, @rdw1955,
                      Du findest den Downloadlink im Chat. Wünsche schöne Festtage.
                      • Matze2Go
                        Matze2Go @opossum last edited by
                        @opossum, Moin Eggbert, magst du mir dein Projekt auch zu Verfügung stellen?
                        Gruß Matze
                        • opossum
                          opossum @Matze2Go last edited by
                          Hallo, @matze2go,
                          Link findest Du im Chat. Viel Erfolg und schöne Feiertage.
                          Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Andreios
                            Andreios Forum Testing @opossum last edited by
                            @opossum said in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
                            Hallo, @matze2go,
                            Ich bewundere echte Deine Geduld @opossum, wie oft Du immer wieder den Hinweis auf den Link im Chat postest! 😉
                            Oder hast Du dafür inzwischen 'nen Bot?
                            Schöne Feiertage!
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • opossum
                              opossum @Andreios last edited by
                              Hallo, @andreas-5,
                              nein, Copy and Paste ist das Geheimnis. Da ich ständig an der VIS baue, exportiere ich von Zeit zu Zeit mal das Projekt und stelle es wieder in meinen Webspace. Auch Dir schöne Feiertage.
                              Viele Grüße
                              Egbert
                              • Andreios
                                Hallo, @andreas-5,
                                Danke!
                                Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @Andreios last edited by
                                  @opossum Ich glaube ich hätte den Link auch mal gerne zum bauen :-)))
                                    plastomer @Marko1974 last edited by plastomer
                                    Habe es jetzt so gemacht.
                                    Max:
                                    Fritz:
                                    Homematic IP:
                                    Tuya Zigbee:
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @plastomer last edited by
                                      @plastomer Hast Du das mal komplett? Wie bekommst Du die dauerhafte Temperatur Abfrage bei Max hin? Die ist ja meist 0°C wenn gerade mal nichts gestellt wurde
                                        @marko1974 said in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
                                        Bin noch Anfänger und erstelle gerade meine erste VIS.
                                        Habe erstmal die Standard Datenpunkte genommen, eine Lösung habe ich noch nicht.
                                        Da ich Homematic IP habe, ist es für mich erstmal nicht so wichtig.
                                          sibewald last edited by
                                          @opossum Ich glaube ich hätte den Link auch mal gerne. Danke!
                                          • opossum
                                            opossum @sibewald last edited by
                                            @sibewald ,
                                            vis
                                            60
                                            125
                                            29026
