    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      gst666 last edited by
      So, nachdem der Adapter erst mal läuft geht es um die Weiterentwicklung. Ich habe für den Air Purifier die Weiterentwicklung schon so weit getrieben, dass er auch Antworten auswertet und den State, ob das Gerät läuft auch wieder ausliest. Damit ist eine parallele Benutzung mit der App (oder auch anderen Apps) möglich.
      Für den Vacuum werde ich das dann auch entsprechend machen.
      Daneben würde ich gerne das Widget anpassen. Meine konkreten Vorstellungen lasse ich noch etwas reifen und werde sie dann posten.
      Spannend ist aus meiner Sicht, ob wir die Abfrage aus der Cloud eventuell auch nachbilden können. Das ist deswegen interessant, da wir dann den Token ohne Umwege gewinnen können. Wer schon mal etwas forschen möchte ist herzlich hiermit aufgefordert. Auch hier kann ich mir einen gemeinsamen Hacker-Tag vorstellen. Die Cloud brauchen wir eigentlich nur beim Starten des Adapters um den Token abzufragen. Das wird aber für den Normalbenutzer besonders wichtig sein.
      Bezüglich dem Verbindungsstatus überlege ich, diesen insoweit abzuändern, als dass der Adapter erst dann grün anzeigt, wenn auch Statusnachrichten abgefragt werden können. Dann wissen wir nämlich, dass der Token richtig ist. Seht ihr das genauso?
      Gruß Gerhard
        skorpil last edited by
        Jawohl.
        Und da ich ja inhaltlich nur begrenzt beitragen kann, bin ich gerne bereit, eine Beschreibung zur Nutzung des Adapters zu schreiben.
        Noch eine Laienfrage, die aber für die Beschreibung wichtig wäre: greift der Adapter eigentlich noch auf Python zu? Wenn ja, dann muss ja Python und ggf. die entsprechenden Python Programme auch vorher installiert werden.
        • Meistertr
          @gst666:
          Gruß Gerhard `
          wenn du mir die Dateien zur Verfügung stellst von deinem Airfilter, dann kann ich die gerne für den Roboter Anpassen, habe damit heute auch schon angefangen aber in zwei verschiedene Richtungen laufen macht da ja wenig sinn.
          mit freundlichen Grüßen Tobi
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Gibt es Anleitung oder ist das selbstverständlich?
            Mir ist nicht ganz klar, wo kommt der Token her.
              Bluefox, schau mal meinen Post 351
              • Meistertr
                @Bluefox:
                Mir ist nicht ganz klar, wo kommt der Token her. `
                Der Token wird vom Roboter generiert und nur im Werkszustand (reset) vom roboter gesendet, Er sendet den token als antwort auf die Helo Nochricht
                • Bluefox
                  @Meistertr:
                  @Bluefox:
                  Mir ist nicht ganz klar, wo kommt der Token her. Der Token wird vom Roboter generiert und nur im Werkszustand (reset) vom roboter gesendet, Er sendet den token als antwort auf die Helo Nochricht
                  D.h. ich muss den Roboter ins Werkzustand bringen,
                  dann mit dem ein bisschen reden,
                  dann den Roboter ins mein Netzwerk bringen und dann geht es.
                  so?
                  • bahnuhr
                    @Bluefox:
                    Es ist komisch, dass bei dir nicht geht. Das Modul hat überhaupt keine Abhängigkeiten.
                    Trotzdem kann man probieren (als Admin):
                    npm install --global --production windows-build-tools
                    npm install --global node-gyp --force
                    cd c:\ioBroker
                    npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev --production --force
                    @bluefox
                    Die ersten beiden Befehle sind einwandfrei durchgelaufen.
                    Bei dem letzten Befehl (install mihome) wieder Fehlermeldung:
                    Sorry: Konnte die jpg nicht hochladen !!
                    Es kommt beim Erstellen dieser Antwort:
                    "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt"
                    Was soll das nun wieder.
                    Fazit:
                    Installation klappt nicht
                    jpg lassen sich im Forum nicht mehr hochladen.
                    grrrrrrrr.
                    Ich glaub ich geh ins Bett. Klappt heute nichts mehr.
                    mfg
                    • Bluefox
                      @bahnuhr:
                      @Bluefox:
                      cd c:\ioBroker
                      @bluefox
                      Fazit:
                      grrrrrrrr.
                      mfg `
                      Ich habe jetzt Quota erhöht. Es gab 1GB Attachments insgesamt 🙂
                      • bahnuhr
                        @bluefox
                        filename="bild1.jpg" index="0">~~
                        Die Instanz bleibt gelb.
                        • Bluefox
                          @bahnuhr:
                          @bluefox
                          Die Instanz bleibt gelb. `
                          Das sind die FehlerMeldungen von was anderem.
                          Was ist iobroker.core? Das ist doch CCU.IO2 die im August 2014 war und nie weiterentwickelt wurde.
                          Bitte per Hand dein node_modules reinigen. Auch admin, lib, tasks tests Widgets haben in node_modules nichts verloren.
                          Hast du Token bekommen? Hast du dein Roboter reseted?
                          • bahnuhr
                            @bluefox
                            Danke für die schnelle Antwort.
                            Ja ich hatte vorher ccu.io drauf und node 0.12. (glaub ich) und dann node 4.7 und jetzt node 6.9.
                            Da ich nicht weiß, wie ich manuell was bereinigen soll wäre es wohl am besten wenn ich alles mal neu installiere.
                            Oder gibt es eine einfachere bessere Methode.
                            mfg
                            Dieter
                            • bahnuhr
                              So, bluefox ich bin ein Stück weiter.
                              Habe:
                              • iobroker beendet
                              • nodejs deinstalliert
                              • python deinstalliert
                              • Verzeichnisse gelöscht
                              • danach bei /iobroker/node_modules Verzeichnisse gelöscht (admin, test, task,…)
                              • node 6.9 neu installiert
                              • cmd aufgerufen
                              • Die 1. beiden Befehle von bluefox eingegeben.
                              Keine Fehler:
                              filename="bild1.jpg" index="1">~~
                              • dann mihome installiert:
                                filename="bild2.jpg" index="0">~~
                                (Fast keine Fehlermeldung; nur Warnhinweis, dass er 1 Datei nicht findet).
                              • Bei Adapter + gedrückt und mihome installiert
                              (keine fehlermeldung)
                              • Bei instanz daten eingegeben.
                              Aber:
                              –-> die instanz bleibt gelb
                              Kann dies am token liegen?
                                Das hört sich erstmal prima an. Manchmal bringen Neuanfänge wahre Wunder.
                                Status gelb:
                                Nein, in der jetzigen Version nicht. Das bedeutet, dass der Robo auf das einfache HELO-Packet nicht reagiert. Der Token spielt dabei keine Rolle.
                                Folgende Fehlermöglichkeiten sehe ich:
                                1. HELO Packet wird nicht versandt.
                                2. HELO Packet erreicht Empfänger nicht (falsche IP?)
                                3. Robo antwortet auf HELO, Nachricht erreicht iobroker nicht.
                                Wenn Du mit Wireshark umgehen kannst, wäre es toll, die Kommunikation mal zu verfolgen und uns das Ergebnis und evt. .pcap-Datei mitzuteilen.
                                Herzlichen Gruß
                                Gerhard
                                • Meistertr
                                  @gst666 wenn du hilfe bei den empfangen Statusen brauchst sag bescheid. Stell ich mir schwierig vor wenn man das Ding nicht da hat.
                                  Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                    mc-hollin last edited by
                                    So ich hab jetzt mal ein isoliertes WLAN Netz aufgesetzt.
                                    Dann den Robo ins WLAN eingebucht
                                    '"method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"de","ssid":"****","uid":000000000,"gmt_offset":3600,"passwd":"****"}'
                                    Die User ID habe ich genauso wie oben angegeben genommen.
                                    Alles ohne jemals die App von Xiaomi zu installieren.
                                    Er hat also noch niemals nach Hause telefoniert.
                                    Er ist jetzt auch an diesem Netz angemeldet und das offene Netzt ist verschwunden.
                                    Leider bekomme ich jetzt keine Antwort mehr auf HELO.
                                    Auch der Start funktioniert nicht mehr.
                                    Die WLAN LED blinkt die ganze Zeit.
                                    Manuell lässt er sich noch steuern.
                                    Hab ich etwas vergessen?
                                    Update: Beide Tasten am Robo gleichzeitig für 3 Sekunden halten setzt das WLAN zurück.
                                    Hierdurch erscheint das offene Original-Robo Wlan wieder.
                                      Hab noch das gefunden
                                      https://notes.jmsinfor.com/blog/post/admin/Xiaomi-Hub
                                      https://translate.google.com/translate? … t=&act=url
                                      Vielleicht kann das auch noch helfen.
                                      Update:
                                      https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi … ROTOCOL.md
                                      • bahnuhr
                                        @gst66
                                        Habe mal einen kleinen Mitschnitt gemacht.
                                        Datei umbenennen als test.pcap
                                        mfg
                                        Dieter
                                          Mal was neues zu Xiaomi.
                                          https://schnaeppchenfuchs.com/alltag/xi … ter-kettle 8-)
                                            Lieber Dieter Bahnuhr,
                                            ich verstehe Dich vollkommen. Es wäre ganz sicher auch mein Ehrgeiz, das Thema unter windows ans laufen zu bekommen. Dennoch sei mir der Hinweis gestattet: für ca. 40 € bekommst Du bei Amazon einen Raspi3. Dann geht das alles vergleichsweise einfach. Und Du musst Dir auf Deinem Windows System nicht allerlei quasi Windows fremde Software installieren.
                                            Aber, wie gesagt, ich hätte den gleichen Ehrgeiz.
                                            Liebe Grüße
                                            Bernd
                                            2196
                                            968901
