    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      setObject ist im Javascript-Adapter erlaubt?
      die Idee von Latzi ist besser.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
        @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @sigi234
        hast du den neuen Parameter (var scriptOverrides = false) im Konfigteil aufgenommen?
        Jetzt schon....😀
          ticaki @crunchip last edited by
          @crunchip
          jup 🙂
            ticaki last edited by ticaki
            //Version 0.99.14 Beta 3
            Wenn ihr was unter config.warnzelle verändert, bitte Refresh anklicken.
            Log
            • Logausgabe wird jetzt über eine Zahl bestimmt. Bedeutet eine aktivierung in den Objekten aktiviert auch gleichzeitig alle Ausgaben von niedrigerem Rang
            • Logausgabe bezeichnet jetzt den Kanal über den es kommt.
            config.warnzelle.
            • Es ist möglich darüber Warnungsgruppen zu bilden (letzte Version eingebaut)
            • Neu: wenn die Bezeichnung der Warnungsgruppe in der Bezeichnung des tatsächlichen Ortes zu finden ist wird dieser Favorisiert. Beispiel: Hamburg und Berlin. Werden beide mit der Bezeichnung Ham zu einer Gruppe zusammen gefasst. Wird bei Warnung die den gleichen Typ haben, die Warnungen aus Berlin verworfen und in der Warnungsüberschrift steht Warnung bla bla für die Region Ham. Ausgenommen natürlich wenn die Warnung aus Berlin ein höheres Level hat. Dann kommen beide.
            Grund für das letzte: Die bei mir eingetragenen Orte liegen dicht zusammen und ich bekomme laufend Warnungen doppelt halt für jeden Ort.
            Änderungen an der Konfig:
            vorher
            var scriptOverrides = false; // Die Einstellung im Skript überschreiben bei jedem Start die Einstellungen in den Objekten (punkte unter Basiskonfiguration außer warnzelle.
            var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
            var uLogAusgabeErweitert = false;
            nachher:
            uLogLevel = 1 // 0:OFF, 1:INFO, 2:ADVANCE, 4:DEBUG
            vorher
            //Logausgabe
            var DEBUG = false;
            var DEBUGSENDEMAIL = false;
            var DEBUG_VARS = false;
            //ab hier bei Update
            // 123456
            nachher:
            //Logausgabe
            //jump 123456
            Bekannte "Fehler"
            • Wenn der Gruppenbezeichner nicht eindeutig einem Ort zugeordnet werden kann, spielt die Funktion verrückt. Dazu gibts ne Logwarnung im nächsten Update.
            • hashs werden nicht richtig berechnet, deshalb kommen mehr nachrichten durch als gewollt.
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
              @ticaki
              Hallo, hast du die Testorte nicht rausgenommen? Wie kommen die rein? Nach löschen kommen sie wieder?
                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                Wo?
                  @sigi234
                  DEBUG_VARS auf false stellen .
                  <WO?
                  unter config.warnzelle.DWD uwz. Befinden sich Datenpunkte zu jeder Warnzelle. Dort in das Datenfeld kannst du einen Namen schreiben, sind die Namen identisch wird daraus eine Gruppe gebildet und Gruppenwarnungen soll es nur 1 mal geben. Funktioniert aber aktuell nur zu 50%.
                  Wenn dieser Gruppenname Teil des Names einer Warncelle ist, wird diese Warncelle der Favorit und es gibt nur 1 Warnung selbigen Typs. das funktioniert zu 100%
                  Ist der Gruppenname Teil mehrerer Warncellen ist das ergebnis undefiniert.
                  Das geht nicht mit Nina
                    //Version 0.99.15 Beta 3
                    Wichtig:
                    config.warncelle Datenfeld, sollte nach dem Initialisieren den Namen der Ortschaft enthalten.
                    Bitte nachtragen oder löschen und neu erstellen lassen.
                    Verbesserungen:
                    • Datenpunkte unter Alert werden zu laufzeit erstellt.
                    • weiteres Zwischenverzeichnis unter Alert eingefügt Beispiel;
                    '0_userdata.0.wetterwarnung1.alert.zamg.Klagenfurt am Wörthersee.Gewitter.begin'
                    • Die Bezeichnung des Zwischenverzeichnisses leitet sich aus der Bezeichnung die im Datenfeld unter config.basiskonfiguration.warnzelle.123.4567 steht. Beispiel:
                    id:'0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle.zamg.46#62472/14#30528' val:'Klagenfurt am Wörthersee'
                    • Bei Änderung des Gruppennamens werden die States unter .alert selbstständig entfernt die nicht mehr benötigt werden.
                    • die Warnungsüberschrift im Pushteil mit Gruppen: Ist die Warnung nur vom Favoriten steht dort der Name dieses. Anderfalls wird "für die Region " + Warngruppenname verwendet.
                    Fehlerbehebung
                    • sendNoMessgesOnInit war invertiert eingebaut. false dort sollte Meldungen verschicken.
                    • config.warncelle Datenfeld, sollte nach dem Initialisieren den Namen der Ortschaft enthalten (bitte nachtragen, oder löschen und neu erstellen lassen)
                    • Alert Datenpunkte haben nicht immer die gewünschte Warnung angezeigt
                    • DWD Kreisebenenabfrage wenn Gemeinde und Kreisebenen Ids vorhanden sind, werden zu beiden die entsprechenden Abfragen durchgeführt. Vorher hat er nur eines von beiden abgefragt.
                    • es war möglich Logausgaben die immer erscheinen zu unterdrücken.
                    Anmerkung:
                    Über die Gruppen müsste man mal sprechen, wenn das jemand gebrauchen kann. Ist die jetzige Eintragungsart zu unverständlich?
                      //Version 0.99.16 Beta 3
                      Verbesserungen
                      • Favoriten können jetzt mit dem Anhang () erstellt werden. z.B. Köln()
                      Fehlerbehebung
                      -Refreshknopf funktionierte ab und an nicht.
                      -Warngruppen mit 3 Mitgliedern fassen auch Meldungen zu sammen, die nicht auch für den Favoriten vorliegen
                      • Mehrfach Favoriten wird der letzte (zeitlich) Eintrag gewählt.
                      • Kein Favorit wird ein Eintrag bestimmt.
                      //Version 0.99.17 Beta 3
                      • wurde zuviel zusammengefasst.
                      • das ('*') hat für Fehler gesorgt
                      • benutzt keinen . im Gruppennamen 🙂
                      Beispiele 3 Orte in Österreich, 2 Gruppen, 5 Meldungen, 4 in der Email
                      Tragwein 1 x Kälte 1 x Glätte
                      Salzbug 1 x Glätte
                      Klagenfurt 2 x Kälte
                        @ticaki
                        Hallo, kannst mal nachsehen, iogo sendet keine Meldungen?
                          @sigi234
                          Nur zur Sicherheit frage ich nach:
                          var ioGoInstanz=        'iogo.0';
                          Da steht die richtige Instanz? Und bei Iogo hat sich nichts geändert? Das geht noch immer nicht mit iOS. Kanns also nicht testen
                            Aha, Fehler gefunden:
                            Instanz Name:
                            Jupp, das war es, geht jetzt.
                              @ticaki
                              Hallo, in meinen Ort gibt es eine Warnung vom der UWZ. Taucht in den Objekten nicht auf?
                              Neues Symbol Gefrierender Regen?
                                @sigi234
                                Es wird keine Warnung vom Server geliefert
                                Allgemein:
                                In der Version scheint noch ein Fehler zu sein deshab habe ich in meiner Version (*) durch (#) getauscht. Der Fehler ging aber nicht weg, jetzt Adapter neugestartet und es schein zu gehen. Werde nachher noch eine neue Version online stellen. (wenn die 1 h läuft ohne mucken)
                                  //Version 0.99.18 Beta 3
                                  • (*) durch (#) ersetzt
                                  • Aufruf vom Pushteil vereinheitlicht.
                                  //Version 0.99.19 Beta 3
                                  • Beim Deaktivieren der Testwarnzellen gab es eine undefined Fehlermeldung behoben
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                    Moin, vorhin kam eine Meldung wegen Glatteis und Neuschnee Stufe gelb (Sprachausgabe Alexa),
                                    es wird aber ein grüner Hintergrund in VIS angezeigt. Skript 0.99.19 Beta 3.
                                      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      ach bei dir auch😁
                                      von Schnee weit und breit nichts zu sehen, es regnet ohne Ende
                                        ticaki @Nashra last edited by ticaki
                                        Ich reduziere die Warnstufen im Vis dann um eine (und auch im Rest vom Skript). Damit sollte grün nicht mehr vorkommen. Ob die Farbstufen für ZAMG passen weiß ich nicht
                                        Na hab gerade ZAMG nachgesehen und da ist rot das höchste, dann mache ich das auch so für den Rest. Also es bleibt wie es ist nur ich ändere die Sprachausgabe
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                          Sorry vergessen, das war DWD
                                            Hab ich auch so verstanden, für ZAMG hab ich die offzielle Liste für den Rest keine Ahnung woher die ist. 🙂 in beiden Listen ist die erste Farbe grün, beim DWD ist sie dunkelgrün (das war weil ich auf dem hellen grün die Warnung nicht gut lesen kann).
                                            1521
                                            565793
