    4. Test PV Forecast Adapter
    • Diginix
      Diginix @JoergH last edited by
      @joergh Alles 😉
      Aber zuvor Instanz stoppen. Alles alte aus dem iobroker.pvforecast Ordner löschen. Alles aus dem neuen rein. Falschen Ordner löschen. Im Adaptermenü Upload Icon beim pvforecast klicken oder in der Kommandozeile mit glaube "iobroker upload pvforecast". Dann Instanz starten bzw. den Haken in den Einstellungen setzen.
        Dirk @PatrickWalther last edited by
        @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
        @dirk Danke für die Info, werde ich mir anschauen.
        Hast du Material Design installiert?
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        Nein das Materialdesign habe ich nicht installiert.
        Das möchte ich auch nicht installieren. Nutze die VIS zu heatingcontrol und das stört sich mit dem Materialdesign. Leider
          JoergH @Diginix last edited by
          @diginix Danke. Verliere ich dann meine Einstellungen?
          • Diginix
            @joergh Nein. Du löschst ja den Adapter nicht in iobroker. Nur Stoppen. Der Rest passiert nur im Dateisystem. iobroker selbst kann auch weiterlaufen.
              @diginix Danke.
                JoergH @PatrickWalther last edited by
                @patrickwalther
                Vielen Dank für die Stundenwerte! Das hat mir jetzt eine Menge Arbeit erspart.
                Was noch nicht funktioniert sind die Summenwerte die zeigen bei mir "(Null)" an.
                Außerdem löst er jetzt alle 15 Minuten auf, obwohl ich keine Lizenz habe und nur die Werte zur vollen Stunde erhalte. Das bläht die Übersicht etwas auf. Kein Beinbruch, aber wenn Du mal Zeit für Schönheit der Arbeit hast, hast Du jetzt vielleicht eine Idee was man machen könnte 😉
                  PatrickWalther Developer @JoergH last edited by
                  @joergh
                  Gibt es Fehlermeldungen? Wie viele Anlagen hast du eingeschaltet?
                  Kannst du mit mir die Log Datei und Config Datei teilen.
                  Ja daran habe ich auch schon gedacht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob er dann auch Speicherung überschreibt, muss ich testen, wenn ich Zeit habe.
                  Die Änderung werde ich aber noch vornehmen.
                    @patrickwalther
                    Bisher habe ich keine Fehlermeldungen gesehen.
                    Ich habe drei Anlagen angeschaltet.
                    Wo kann ich das Logfile und das Configfile finden?
                      PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
                      Test PV Forecast Adapter 0.1.5
                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2021
                      Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                      Guten Abend,
                      habe die everyhour Datenpunkte anlegen und löschen überarbeitet.
                      Bitte fleisig Testen, falls es nicht klappt, bitte ein Issue auf machen.
                      Patrick
                      • Diginix
                        Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
                        @patrickwalther 0.1.5 lies sich regulät installieren und landet auch in
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                        aber 0.1.4 wird parallel mit abgelegt in Ordner:
                        /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
                        Selbst wenn man den löscht wird er irgendwann von npm oder wer weiß was wieder angelegt. Muss also in irgendeiner package Datei mit drin stehen.
                        Außerdem bekomme ich im Log für jeden Stundenwert folgenden Hinweise bzgl falschem Datentyp:
                        pvforecast.0 2021-12-23 13:32:08.886	info	State value to set for "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:00:00" has to be type "number" but received type "string"
                        Und das für die alten 15min Werte, die es nicht mehr geben sollte, aber dennoch bei jedem Instanzneustart noch bemängelt werden:
                        pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.763	warn	State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.764	warn	State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Ansonsten läuft er aber. 😉
                          Sputnik24 last edited by
                          Gibt es die Möglichkeit, die Daten öfter als nur 4 Uhr morgens zu aktualisieren? Die Prognose ändert sich dann doch noch mal. Heut morgen um 4 hatte er 3,7 kWh für heute prognostiziert und ich war jetzt um 12 mit 7,2 kWh schon weit drüber. Eben die Instanz neugestartet, wodurch er sich die Daten neu holt. Neue Prognose ist 7,6 kWh.
                            PatrickWalther Developer @Sputnik24 last edited by
                            @sputnik24 danke für die Info, wollte den Adapter auch auf Schedule umbauen. Frei Wählbar ist denke ich am besten oder?
                            Wird aber noch einen Moment dauern.
                            Gibt es sonst noch Wünsche?
                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Diginix
                              Würde mich freuen wenn die "kosmetischen" Probleme behoben würden:
                              https://forum.iobroker.net/post/725523
                              • amg_666
                                amg_666 @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                Allerdings finde ich es etwas Schade das der Adapter offensichtlich nur für Anlagen mit einer fixen Ausrichtung ist. OST/WEST Anlagen o.ä. mit unterschiedlichen kwp Belegungen wird (z.Zt. ?) wohl noch nicht berücksichtigt.
                                Danke für den Hinweis, da kann ich mir die (Test-)Installation sparen wg Ost-West-Ausrichtung...
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @amg_666 last edited by Glasfaser
                                  @amg_666 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Nö...
                                  das wurde doch schon erweitert .
                                  Ich habe drei Ausrichtungen eingetragen
                                  0.1.0
                                      (Patrick Walther) add more plants, add summary, add json graph/table
                                    PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
                                    @diginix habe versucht den Fehler mit mehreren Systemen nach zu stellen, den Ordner pvforecast kann ich bei mir leider nicht finden.
                                    Hast du alles mal gelöscht und neu Installiert?
                                    • Diginix
                                      @patrickwalther Der falsche Ordner kommt ja von der 0.1.4. War ja bei mind noch einem User hier so. Und das steht nun wahrs. in irgend einer package.json von iobroker und wird von npm immer wieder angelegt. Nach meinem Urlaub kann ich mal in die json schauen und den Adapter ggf komplett entfernen.
                                      Ich berichte dann.
                                      Edi: Hab die falschen Einträge der 0.1.4 wie erwartet in der package.json gefunden:
                                      "pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd"
                                      und auch in der package-lock.json:
                                      "pvforecast": {
                                        "version": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                                        "from": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                                        "requires": {
                                          "@iobroker/adapter-core": "^2.4.0",
                                          "request": "^2.72.0"
                                      Eigentlich dürfte es ja nur diese geben:
                                      "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                                      Bleiben als Kosmetikproblem noch die Log Warnings zu den früheren Uhrzeit States alle 15min, die nicht mehr verwendet werden, aber im Code noch irgendwo vorkommen.
                                        @diginix danke für deine Hilfe, habe das komplett übersehen.
                                        An der Kosmetik sowieso Schedule und Json Admin bin ich dran.
                                        Diginix Scheuler 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Diginix
                                          Perfekt!
                                            Sputnik24 @Diginix last edited by Sputnik24
                                            @PatrickWalther
                                            Erstmal einmal ein frohes Neues Jahr 2022.
                                            Seit dem Update auf js-controller 3.3.22 (oder Admin 5.2.3?) funktioniert der Adapter leider nicht mehr (alle Standortinfos hab ich durch xxx ersetzt):
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:33:00.024	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:33:00.023	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.618	debug	plant_d_everyhour,,,,
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.617	debug	write zero to everyhour
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.616	debug	vorübergabe_power_kw[4]: 0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.616	debug	vorübergabe_power_kw[3]: 0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.615	debug	vorübergabe_power_kw[2]: 0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.615	debug	vorübergabe_power_kw[1]: {"2022-01-01 08:09:00":0,"2022-01-01 08:35:00":174,"2022-01-01 09:00:00":866,"2022-01-01 10:00:00":1438,"2022-01-01 11:00:00":1768,"2022-01-01 12:00:00":1892,"2022-01-01 13:00:00":1700,"2022-01-01 14:00:00":1228,"2022-01-01 15:00:00":664,"2022-01-01 16:00:00":94,"2022-01-01 16:22:00":17,"2022-01-01 16:44:00":0,"2022-01-02 08:09:00":0,"2022-01-02 08:35:00":56,"2022-01-02 09:00:00":282,"2022-01-02 10:00:00":512,"2022-01-02 11:00:00":626,"2022-01-02 12:00:00":670,"2022-01-02 13:00:00":642,"2022-01-02 14:00:00":551,"2022-01-02 15:00:00":386,"2022-01-02 16:00:00":103,"2022-01-02 16:23:00":23,"2022-01-02 16:45:00":0}
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.614	debug	vorübergabe_power_kw[0]: 0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.614	debug	1.place: xxx, xxx, Baden-Württemberg, DE
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.613	debug	1.transfer: success
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.604	debug	summary.power_day_kWh:9.226 summary.power_day_tomorrow_kWh: 3.641
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.604	debug	watts_tomorrow_plants[4]0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.603	debug	watts_tomorrow_plants[3]0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.603	debug	watts_tomorrow_plants[2]0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.603	debug	watts_tomorrow_plants[1]0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.602	debug	watts_tomorrow_plants[0]3.641
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.602	debug	watts_tag_plants[4]0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.601	debug	watts_tag_plants[3]0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.601	debug	watts_tag_plants[2]0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.600	debug	watts_tag_plants[1]0
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.600	debug	watts_tag_plants[0]9.226
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.599	debug	ThisUrl
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.598	debug	ThisUrl
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.597	debug	url_read_index1
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.593	debug	axios done
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.049	debug	ThisUrl https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/0/5.625
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.048	debug	pvname: Sued,Nord,,,
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.047	debug	plant_active: true,,,,
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.047	debug	getpv
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.046	info	Plant1 -> tilt: 24 Azimuth: 0 Plant-performance: 5.625 plant name: Sued
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.045	info	urls: https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/0/5.625
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.045	info	Längengrad: xxx Breitengrad: xxx
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.039	debug	weather_active: false
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.038	debug	plant_active: true,,,,
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.007	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.590	debug	statesDB connected
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.589	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.571	debug	States create User PubSub Client
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.569	debug	States create System PubSub Client
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.556	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.553	debug	objectDB connected
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.543	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.515	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.514	debug	Objects create User PubSub Client
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.512	debug	Objects create System PubSub Client
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.510	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.382	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:43.095	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:43.094	info	terminating
                                            pvforecast.0	2022-01-01 09:32:43.091	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            Hast du eine Idee? iobroker läuft als docker Image von buanet auf einer Synology.
                                            Update: Nach Ändern des Log-Levels auf debug und jetzt zurück auf info geht es wieder. Es ging seit gestern aber definitiv nicht, da wir keine Zahlen für heute hatten.
                                            Vielen Dank
                                            Daniel
                                            1.0k
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            282282
