    4. Blockly gesucht für Batterieabhängiges laden
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      ich fummle schon seit einige Zeit daran rum, ein Script zu finden das einen Shelly schaltet wenn der Batteriestand unter 20% sinkt.
      Ich habe ein Tab auf dem meine Vis läuft.
      Dieses Tab hängt immer am Strom und wird so permanent geladen.
      Ich möchte das Tab aber nur laden wenn der Akkustand unter 20% fällt und das Laden wieder ausschalten wenn der Akku 100% erreicht hat.
      Kann mir da jemand helfen ?
      1000 Dank
      PS: Der Akkustand wird mir ja vom Fully Browser geliefert.
      crunchip bahnuhr Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie und der passende Adapter fully tablet control, macht das ganz nach deinen Wünschen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie sagte in Blockly gesucht für Batterieabhängiges laden:
          Anbei mal ein Script. Musste halt anpassen.
          Bei Blockly bin ich raus.
          // Strom Tablet-Wohnzimmer ein/aus schalten je nach Akkutstand des Tablets
          on({id: "javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Wz_Akku", change: "any"}, function(obj) {
              var Strom_Tablet = "hm-rpc.0.LEQ0425576.1.STATE"; var akku = obj.state.val; var strom = getState(Strom_Tablet).val; var Zeit1 = isTimeInRange('08:06:00', '22:04:00');
              //if (akku <= 20 && strom == false && Zeit1 == true) {
              if (akku <= 20 && strom == false) {
                  setState(Strom_Tablet,true);
                  log ("Akkustand Tablet = " + akku + "% , Strom wurde ein geschaltet.");
                  sendTo('telegram', { user: 'Dieter', text: "Akkustand Tablet Chuwi = " + akku + "% , Strom wurde ein geschaltet.", parse_mode: 'HTML' });
              //} else if (akku >= 90 && strom == true && Zeit1 == true) {
              } else if (akku >= 90 && strom == true) {
                  setState(Strom_Tablet,false);
                  log ("Akkustand Tablet = " + akku + "% , Strom wurde aus geschaltet.");
                  sendTo('telegram', { user: 'Dieter', text: "Akkustand Tablet Chuwi = " + akku + "% , Strom wurde aus geschaltet.", parse_mode: 'HTML' });
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie Ich mache das so:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=")BCBw,)KxeP)WiIzN67[" x="112" y="89">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="pwV@8NNT!OSL?76id,wm">
                 <field name="oid">fullybrowser.0.192_168_3_20.Info.batteryLevel</field>
               <block type="controls_if" id="TXB!XbknBVuBz1A8V$GF">
                   <block type="logic_operation" id="!C88w+K9{hf{HuUC2!f-" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                       <block type="logic_compare" id="Yds8tF6QakgatxTwoTZT">
                         <field name="OP">LTE</field>
                           <block type="get_value" id="q^442Z*EjIK.yQE5+5k~">
                             <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_20.Info.batteryLevel</field>
                           <block type="math_number" id="#4JiC:Z(7R+u)X;4A+D.">
                             <field name="NUM">20</field>
                       <block type="logic_compare" id="rh|Wv.tRP!Z{^R%m!aod">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="get_value" id="2Q?OwXzZ^[TayYlGbd66">
                             <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_3_20.Info.isPlugged</field>
                           <block type="logic_boolean" id="7Qp9#7~O:yB^j)3@ET;+">
                   <block type="control" id="h/o0uZS%l0,3Q,l)y)9R">
                     <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_Wetter-Tab.POWER</field>
                       <block type="logic_boolean" id="v~OHjszwO?:4Jq9ESi]r">
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_operation" id="z1v0]@YCoW#an5:h4#wc" inline="false">
                       <block type="logic_compare" id="Nc%5;[#XwPLNd+f2)[uD">
                         <field name="OP">GTE</field>
                           <block type="get_value" id="LrmpDZUJ9m@Mf9f]3`.,">
                           <block type="math_number" id="ZSRDU[%S^wY$?VY^tS[0">
                             <field name="NUM">80</field>
                       <block type="logic_compare" id="4Rgv`*51C2+q[z%{di/;">
                           <block type="get_value" id="KJXV/u7QV%Tu*mpGAycJ">
                           <block type="logic_boolean" id="5a/XBb50B*)cnd))S9=S">
                 <statement name="DO1">
                   <block type="control" id="_U@lv,8o]%8n]?V]QcAa">
                       <block type="logic_boolean" id="s3ND.Z8N~M6~v1})+r:*">
            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              Cool ... das Script funktioniert super.
              Ich hab das angepasst und es lief gleich beim ersten mal...
              1000 Dank dafür
