    4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
      apollon77 @StrathCole last edited by
      @strathcole ANsonsten nochmal neu GitHub bitte 🙂 (Manuell adapter nach Update neu starten)
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @apollon77 last edited by StrathCole
        @apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
        @strathcole mit oder ohne das Gerät im
        Pair Modus zu haben? Also mach mal so wie vorher auch.
        Habe beides versucht. Mit und ohne pair modus. Selbes Ergebnis (siehe unten).
        Leider weiterhin Cannot pair with device BLE-XXX because of error undefined (undefined): pair-setup characteristic not found.
        Beim zweiten Versuch ohne Pairing-Modus kam dann wieder "Salt not found" und beim dritten Versuch (mit Pairing-Modus) dann nur noch: Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XXX because of error undefined (undefined): undefined"}. Wenn dieser Fehler kommt (also undefined), dauert es aber auch ziemlich lange, so als würde er dann in einen Timeout rennen. Zwischen Start Homekit Device Client initialization und dem Fehler liegen fast genau 20 Sekunden jedes Mal. Wärend beim "Missing Salt" der Fehler schon nach 2 Sekunden kommt.
        • StrathCole
          @apollon77 Nachtrag dazu: Die 20 Sekunden scheinen der Zeitraum zu sein, nach dem dann das Nuki den Pairing-Modus wieder abschaltet. Dann gehen die LED wieder aus und gleichzeitig kommt dann die Fehlermeldung. Und ohne den Modus kommt wie gesagt immer das mit Missing Salt.
          Es scheinen 30 Sekunden zu sein, nicht 20. Denke mal, der Unterschied sind die Sekunden, die ich brauche vom Pairing-Modus an bis Pin-Eingabe.
          hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +30s
          Log von Pair-Modus aktivieren über PIN-Eingabe bis Fehlermeldung habe ich gemailt.
            Ja soweit war ich mit dem anderen user auch. Es scheint so als ob der "Pairing Modus" eher dafür ist das Nuki mit seiner Bridge zu Pairen und gar nicht für HomeKit 🙂 Scheinbar ist Homekit Pairing in dem Zeitraum aus - was den oben genannten Fehler erklärt.
            Es ist auch so - zumindestens im test - das sich das Nuki auch gar nicht mit Apple Home direkt Pairen lässt, sondern das ganze nur über die Nuki App geht, wo es dann danach in Apple Home ist - also die Nuki App pusht das Gerät zu Apple Home .... Das könnte es erklären warum es mit dem Adapter nicht geht. Da wären wir dann aber soweit raus 😞
            StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              @apollon77 also in der Nuki Anleitung steht nur, dass man in der Home App den QR scannen soll und das dann angeblich geht. Aber wie gesagt, steht mir leider kein iOS Gerät zur Verfügung. Nutzen alle Android.
              • StrathCole
                @apollon77 ach ja, ich habe übrigens ein Nuki 3.0 pro. Nur falls das relevant ist.
                  @strathcole sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                  Naja der andere user hat es so halt auch nicht hinbekommen sondern nur über die Nuki App
                  • StrathCole
                    @apollon77 Na gut, dann … warte ich einfach mal, bis mir irgendwann irgendwer unterkommt, der hier mit einem iPhone reinschneit 😆
                      @strathcole Naja das it der andere User, aber kommen auch nicht so wirklich weiter bis auf die Details die ich oben schon gesagt hab
                        Minta79 last edited by
                        Ich nutze seit gestern den Adapter in Version 0.3.3. Leider steht die Instanz nach kurzer Zeit immer auf "Nicht Verbunden mit Gerät oder Dienst". Ich habe einen Onvis-Türkontakt per Bluetooth verbunden. Hat jemand einen Tipp für mich, was das Problem sein könnte?
                          apollon77 @Minta79 last edited by
                          @minta79 Was sagt das Log? Ggf mal bitte Loglevel auf Debug und laufen lassen und dann zeigen wenn es "offline" geht
                            Minta79 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Hier ein Auszug aus dem Log im Debug Modus:
                            Sobald der Schritt "Scheduled Characteristic update started ..." kommt, geht der Status der Instanz von grün auf gelb und es funktioniert nicht mehr. Muss dann die Instanz neu starten. Das geht aber nur ein paar Minuten gut. Es erscheint dann immer der Fehler "data polling failed: undefined"
                              @minta79 Bist Du sicher das dsas BLE Device nicht noch von anderen Adapetrn oder Prozessen genutzt wird? dieser "unknown connecztion identifier 0x2" heisst nach erstem Googlen wohl das die Verbindung unterbrochen wurde auf dem Host ...
                              Mich würde ja mal ein etwas längeres Log passieren ob es sich irgendwann wieder gibt - oder ist da wirklich schluss?
                                @apollon77 Ich wüsste nicht, in welchem Adapter es noch verwendet werden sollte. Der Zustand bleibt leider so. Stand jetzt über nen Tag in dem Zustand. Im Log wiederholt es sich dann...
                                  apollon77 @Minta79 last edited by apollon77
                                  @minta79 Hm, kann nur raten ... ist irgendwas auf dem Bluetooth level. Da müssmer jetzt mal ganz tief reingehen
                                  • Bitte sicherstellen das alles aktuell ist ... apt update && apt dist-upgrade
                                  • Bitte auch mal sudo hciconfig hci0 reset versuchen
                                  • Was sagt uname -a ? ALao welcher Kernel (ggf nach Updates und nach einem Reboot)
                                  • Was sagt lsusb?
                                  • Was für ein gert ist es? Raspi3 oder was?
                                  Dann wäre cool wenn du in einer Shell mal sudo hcidump -t -x >log.txt laufen lassen kannst und dann den Adapter startest.... Dann das log.txt File mal hochladen zusammen mit dem iobroker debug log
                                  EDIT: Den Adapter starten am besten wie hier --> https://forum.iobroker.net/post/720099 beschrieben in einem zweiten Shell Fenster ... dann die Shell Ausgaben
                                    pql last edited by
                                    laut Readme unterstützt der Controller keine Thread Devices... Bezieht sich das auch auf Eve Geräte die mittlerweile als "based on Thread" betitelt sind? Oder sollen diese funktionieren?
                                      apollon77 @pql last edited by
                                      @pql eve ist meines Wissens thread UND Ble Bzw wlan. Ich kenne bisher kein „exklusiv thread“ gerät auf dem Markt. Von daher sollte es dennoch gehen. Musst halt schauen was das Gerät in Summe so kann
                                        tklein last edited by tklein
                                        was kann ich tun, damit der Adapter grün wird? Der VP2 Steckerleiste habe ich inzwischen resetet. Wird mir jetzt nicht mehr angezeigt. Ferner find ich keinen DP, wo ich das Pairing triggern könnte.
                                        Im Log steht dieses:
                                        homekit-controller.0	2022-02-08 11:52:17.280	info	(7899) IP-7D:15:F7:88:80:A6 (iobroker 064B) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                        homekit-controller.0	2022-02-08 11:52:17.071	info	(7899) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                                        bzw:
                                        pi@raspberrypi-iob:~ $ DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
                                        2022-02-08 12:05:23.596  - debug: homekit-controller.0 (9559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-02-08 12:05:23.677  - debug: homekit-controller.0 (9559) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-02-08 12:05:23.682  - debug: homekit-controller.0 (9559) Objects create System PubSub Client
                                        2022-02-08 12:05:23.685  - debug: homekit-controller.0 (9559) Objects create User PubSub Client
                                        2022-02-08 12:05:23.688  - debug: homekit-controller.0 (9559) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-02-08 12:05:24.690  - debug: homekit-controller.0 (9559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-02-08 12:05:24.706  - debug: homekit-controller.0 (9559) objectDB connected
                                        2022-02-08 12:05:24.710  - debug: homekit-controller.0 (9559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2022-02-08 12:05:24.857  - debug: homekit-controller.0 (9559) States create System PubSub Client
                                        2022-02-08 12:05:24.859  - debug: homekit-controller.0 (9559) States create User PubSub Client
                                        2022-02-08 12:05:24.895  - debug: homekit-controller.0 (9559) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2022-02-08 12:05:24.896  - debug: homekit-controller.0 (9559) statesDB connected
                                        2022-02-08 12:05:25.908  - debug: homekit-controller.0 (9559) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-02-08 12:05:26.405  - error: homekit-controller.0 (9559) adapter disabled
                                        2022-02-08 12:05:26.412  - info: homekit-controller.0 (9559) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                                        2022-02-08 12:05:26.529  - debug: homekit-controller.0 (9559) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        2022-02-08 12:05:26.567  - debug: homekit-controller.0 (9559) Discovered IP device up: 7d:15:f7:88:80:a6/iobroker 064B
                                        2022-02-08 12:05:26.568  - debug: homekit-controller.0 (9559) IP-7D:15:F7:88:80:A6 Discovered IP device: {"name":"iobroker 064B","address":"192.168.0.20","port":43409,"c#":78,"ff":0,"id":"7d:15:f7:88:80:a6","md":"not configured","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
                                        2022-02-08 12:05:26.570  - info: homekit-controller.0 (9559) IP-7D:15:F7:88:80:A6 (iobroker 064B) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                        2022-02-08 12:05:31.690  - warn: homekit-controller.0 (9559) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9559
                                        2022-02-08 12:05:31.753  - warn: homekit-controller.0 (9559) Got terminate signal. Checking desired PID: 9577 vs own PID 9559
                                        2022-02-08 12:06:04.274  - warn: homekit-controller.0 (9559) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9559
                                        2022-02-08 12:06:04.377  - warn: homekit-controller.0 (9559) Got terminate signal. Checking desired PID: 9633 vs own PID 9559
                                        ^C2022-02-08 12:06:14.527  - debug: homekit-controller.0 (9559) Plugin sentry destroyed
                                        2022-02-08 12:06:14.529  - info: homekit-controller.0 (9559) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          apollon77 @tklein last edited by
                                          @tklein Naja der Adapter wird grün wenn er mit mindestens einem Gerät verbunden ist - bei dir ist er mit keinem Gerät verbunden - ergo Gelb.
                                          Wenn der Adapter sagt das das gerät bereits gepaired ist dann ist das erstmal so. Dann musst DU das Gerät resetten oder aus von da wo es gepaired ist wieder unpairen, Ein Gerät kann nur mit einem Controller gepaired sein.
                                            tklein @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 said in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                                            thx dafür. Das eine gepairte ist ja der iobroker als bridge selber. Die schaltbare Steckdosenleiste hatte ich ja resettet. Aber wo/wie kann ich den Pairingcode dann eingeben? Ich habe ja nicht den DP, mit dem ich das Triggern kann. So hatte ich das zumindest bei Github gelesen.
                                            260
                                            41196
