    4. Hue Push API für Hue Adapter
      Minta79 @Pman last edited by
      @pman Hier die Screenshots:
      Bildschirmfoto 2021-12-22 um 19.35.51.png Bildschirmfoto 2021-12-22 um 19.35.09.png
        Pman @Minta79 last edited by
        @minta79
        Ach wenn es nur um das "lastupdated" geht, das wird nicht geschrieben. Objekte die "live" aktualisiert werden kannst du oben im Skript nachlesen bei "UPDATEMAP_HUE", also z.B. reachable, on, level, ct. Schalte einfach mal eine Lampe über die Hue App und beobachte ob sich der Status mehr oder weniger direkt ändert bei den Objekten.
          @pman Ach so. Aber es ändert sich kein Status. Egal ob Lampen an oder aus oder Temperaturen. Die Lampe im Screenshot unten habe ich gerade mehrfach an- und ausgeschaltet über die Hue App - keine Änderung im Objekt im iobroker. Wenn ich am Objekt im iobroker den Status manuell anpasse, dann geht die Lampe an und aus, wenn ich "true" oder "false" auswähle.
            @minta79
            Ist die Hue Bridge auf einer neuen Version? Wenn du bei dem Javascript Adapter das logging auf debug stellst, wird dann etwas geloggt, wenn du Lampen schaltest, z.B. "script.js.Devices.HuePushClient: RECEIVED PACKET: ...."?
              @pman so sieht es dann im log aus:
                @minta79
                Schau mal nach ob beim Javascript Adapter "setObject" erlaubt ist.
                  @pman ja ist angehakt
                    @minta79
                    Ich denke du hast den Debug modus im Skript selber aktiviert (oben rechts), dann werden die Objekte wohl nicht aktualisiert.
                      @pman Stimmt. Ich wusste nicht, dass darauf Einfluss hat. Nur leider war das nicht die Lösung. Es wird nach wie vor nichts aktualisiert. Habe das Script und den HUE Adapter auch noch mal neu gestartet.
                      P cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @minta79
                        Da weiß ich leider auch nicht mehr weiter, das Skript verbindet sich, empfängt die Änderungen und will sie auch mit setForeignState in das richtige Objekt schreiben.
                        • cash
                          cash Most Active @Minta79 last edited by
                          @minta79 was genau aktualisiert sich denn nicht? Welcher Datenpunkt? Was schatest Du wie beim testen? Schaltest Du die Lampe, eine Gruppe oder ein Raum?
                            Minta79 @cash last edited by
                            @cash wie oben im Bild zu sehen schalte ich eine Lampe. Der Status „on“ verändert sich halt nicht auf True oder false, wenn ich in der Hue App eine Lampe schalte.
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              @minta79 Was mich bei den Screenshot wundert sich die wenigen Datenpunkte bei der Lampe!? Ist das eine org. Hue-Lampe? Hast Du es mal mit einen Raum probiert oder eine andere Lampe? Pass doch sonst mal das Script ein wenig an damit das Script mehr loggt. Vielleicht findetst Du dann das Problem.
                                @cash Es scheint jetzt zu funktionieren. Weiss aber nicht warum auf einmal, denn geändert habe ich nichts. Danke erstmal. Für den Moment scheint das Problem gelöst zu sein
                                • stony2k
                                  stony2k last edited by
                                  Vielen vielen Dank für dein Script, genau das habe ich gebraucht 🙂
                                  • sentinel
                                    sentinel @Murdockus last edited by
                                    @murdockus
                                    Freut mich, dass auch Wall Switch Module jetzt funktionieren. Was muss ich hierfür anpassen? Habe bei mir keinen verwertbaren Datenpunkt, bzw. es ändert sich beim Drücken nichts. Danke für eine Info.
                                      A Former User @sentinel last edited by
                                      @sentinel schau mal bei Button Event den Zeitstempel an wenn du den betätigst. Meistens ändert sich nämlich nur Der Zeitstempel und bei Buttons oder Taster triggert man dann auf aktualisieren anstatt auf wurde geändert
                                      sentinel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sentinel
                                        sentinel @Guest last edited by
                                        @ciddi89
                                        Danke für den Tipp. Dabei ist mir aufgefallen, dass sämtliche Hue Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden. Starte ich den Hue Adapter neu, werden sie eine Zeit lang aktualisiert, dann aber nicht mehr. Der Wall Switch "lastupdated" Status ändert sich aber gar nicht mehr.
                                        Hue und javascript Adapter habe ich auf debug gestellt und lediglich diese Warnung erhalten:
                                          Aufruf last edited by
                                          Bei mir lief das Script mit dem hue Adapter ohne Probleme. Ich habe nun aber auf den hue extended Adapter umgestellt und damit bekomme ich es nicht zum laufen. Die Bewegungsmelder reagieren gar nicht mehr. Irgendetwas dass ich ausser dem Wechsel zum Extended Adapter und neuem Benutzer im Codeblock am Anfang des Scripts beachten muss?
                                            Pman @Aufruf last edited by
                                            @aufruf
                                            Eigentlich nur bei INSTANCE deine hue-extended Instanz eintragen.
                                            Beispiel:
                                            const INSTANCE = 'hue-extended.0';
                                            164
                                            26161
