    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      robudus @Pittini last edited by
      Wenn ich kurz umschalte von false auf true und zurück dann zeigt er auch kurz false und true an... dann wechselt er aber wieder auf die 0. Also ist das ein Bug im Adapter für Jeelink? Hast du eine Idee wie man das als Workaround lösen kann?
      Vielen Dank
      G ROBudus
        Pittini Developer @robudus last edited by
        @robudus sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Evtl. mit Alias bzw. linkedDevices. Aber das sinnvollste wär der Adapter gibt nen echten Bool aus.
          Mike Hellracer @Pittini last edited by
          @pittini
          das Problem mit [Object] [Object] ist zwar in der Tabelle weg, Aber ich habe das auch noch bei der Ansicht im St0Ma Message Creator.
          Kannst du da bitte noch mal schauen.
            Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
            @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Was fürn Ding?
            Gern, wenn ich wüßte wonach bzw. worums eigentlich geht.
              @pittini
              sorry, ich dachte du kennst den 😉
              Ursache: ist der Value im DP
              Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
                  @pittini
                  Danke probiere ich morgen aus.
                    c.radi last edited by
                    Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
                    Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
                    Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
                    Christian
                    P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Pittini Developer @c.radi last edited by
                      @c-radi Ich nehm mal an, es geht um dieses Problem: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/22 Wird gefixt sobald ich Zeit über hab.
                      TheBermud created this issue in Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                      open Meldung wird verschickt, wenn sich ein Wert, der bereits unter Limit ist sich ändert und unterm Limit bleibt #22
                        ArnoD @c.radi last edited by ArnoD
                        @c-radi
                        Habe das Script erst heute installiert und deswegen noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich würde das Problem über ein Array lösen, in dem ich mir einfach die bereits erzeugten Meldungen von einem Tag merken würde und diese dann ignorieren würde.
                        Ab Zeile 63 ein neues Array "MekerMeldungen" erstellen. (Name kann frei definiert werden)
                        let MekerMeldungen = [];
                        Die function Meldung(msg) dann folgendermaßen ändern:
                        function Meldung(msg) {
                            let Start = msg.indexOf('unter');
                            if (Start <=0){Start = 0}
                            if (!MekerMeldungen.includes(msg.substr(Start))){
                                MekerMeldungen.push(msg.substr(Start));
                        	log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                        	if (UseSay) Say(msg);
                        	if (UseTelegram) {
                        		sendTo(TelegramInstance, "send", {
                        			user: TelegramUser,
                        			text: msg
                        	if (UseMail) {
                        		sendTo("email", {
                        			html: msg
                        	if (UseAlexa) {
                        		if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                        	if (UsePushover) {
                        		sendTo(PushoverInstance, {
                        			device: PushoverDevice,
                        			message: msg,
                        			title: PushOverTitle,
                        			priority: 0,
                        			retry: 60,
                        			expire: 600,
                        			html: 1
                            if (logging) log(msg);
                            if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                            if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                        Um aber jeden Tag wieder eine Meldung zu bekommen, muss jetzt nur noch jeden Tag das Array "MekerMeldungen" gelöscht werden.
                        Am einfachsten über ein Schedule:
                        schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                        Vielleicht will ja Pittini das übernehmen oder es gibt eine bessere Lösung.
                        Nachtrag:
                        Habe gerade bemerkt das im msg String auch die aktuelle Spannung enthalten ist.
                        Somit würde mein Vorschlag so nicht funktionieren, da jede Spannungsänderung als neue Meldung durchrutschen würde.
                        Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle Spannung aus dem Meldungstext zu entfernen.
                        Habe meinen Code oben jetzt korrigiert.
                        Ich suche in der Variable msg jetzt das Wort „unter“ und verwende den String ab diesem Wort, um gleiche Meldungen zu filtern.
                        Funktioniert erst mal. 🙂
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp last edited by
                          Ich hab mal eine Frage, ich habe meine Geräte nun alle mit dem Script verknüpft, was mache ich denn bei solchen Kandidaten ?
                          Da gibt es nur Batterie %
                            Pittini Developer @D3ltoroxp last edited by
                            @d3ltoroxp Genauso anlegen wie alle anderen auch, erkennt das Skript selber was das ist. Siehe auch Anleitung .2.
                            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Pittini last edited by D3ltoroxp
                              @pittini Vielen Dank, ich hatte auf Git die Anleitung durchgelesen aber ich finde diesen Punkt nicht, ich muss Blind sein ? Was gebe ich denn da an ?
                              BatteryMinLimit_30
                              EDIT :: Ich habs gefunden, gleich 2 Satz.
                              Diese neue Funktion DeadCheck kann ich auch nutzen für z.b. Fensterkontakte, um zu schauen ob sie noch eine Verbindung haben oder erreichbar sind, genau so wie Geräte die gar keine Batterie haben.
                              dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer last edited by
                                @Pittini Da es ja bekanntermaßen Probleme mit dem DeadCheck gibt, weil sich States oft nur selten melden, wäre ein DeadCheck mit Zeitangabe sinnvoll?
                                Also quasi DeadCheck_24 für 24h oder DeadCheck_72 für 72h.......
                                  Pittini Developer @Schmakus last edited by
                                  @schmakus Isses Wert drüber nachzudenken. Da ich grad aber keine Zeit hab, bitt Issue auf Git, damits nicht vergessen wird, ob ich je dazukomme is ne andere Frage.
                                    Frank579 last edited by
                                    @Pittini
                                    Wollte gerade die 1.8.5 von deinem Skript mal testen (zur zeit läuft die 1.8.1) Er schmeiß mir aber beim starten die fehler ins Log
                                    javascript.0
                                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    javascript.0
                                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                    javascript.0
                                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Batt_185:126:13)
                                    javascript.0
                                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at main (script.js.common.System.Batt_185:266:5)
                                    javascript.0
                                    2022-01-15 13:17:03.876	error	at MakeTable (script.js.common.System.Batt_185:610:75)
                                    javascript.0
                                    2022-01-15 13:17:03.876	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                    javascript.0
                                    2022-01-15 13:17:03.868	info	script.js.common.System.Batt_185: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    Hast du eine Idee was ich falsch mache, habe bis jetzt nur den DP fürs Skript auf userdata.0 geändert
                                      Pittini Developer @Frank579 last edited by
                                      @frank579 Zeig mal Einstellungen und kontrollier obs irgendwo nen leeren Datenpunkt gibt.
                                      F Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Frank579 @Pittini last edited by
                                        @pittini
                                        Super der leere Datenpunkt wars, hatte noch eine Leiche im Alias drin, wurde beim alten Skript als Dead erkannt.
                                        Vielen Dank 👍 👍
                                        • dog-rgb
                                          dog-rgb @D3ltoroxp last edited by
                                          @d3ltoroxp said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          Kann ich den DeadCheck denn für Geräte ohne Batteriemeldung verwenden {scheint mir nicht so), oder muss ich dann einen Dummy DP erstellen der für den Batteriewert verwendet werden kann?
                                          Ich würde den DeadCheck gerne für weitere Geräte verwenden, wäre nur gut wenn es ausreichen würde diese Geräte nur dem DeadCheck zuzuweisen. Oder habe ich da was falsch eingestellt?
                                          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Schmakus
                                            Schmakus Developer @dog-rgb last edited by
                                            @dog-rgb said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                            Der DeadCheck arbeitet autark von der Batteriespannung. Du kannst demnach auch nur den DeadCheck verwenden.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116408
