    3. Off Topic
    4. Mit Tasker URL in Fully Browser öffnen?
    • David G.
      David G. last edited by
      ich suche eine Weg, mit Tasker eine URL an Fully zu übergeben und zu öffnen.
      Hintergrund ist, dass wenn ich zu Hause bin meine VIS gerne über die lokale IP aufrufen würde.
      Außerhalb meines LANs soll die URL der iobroker cloud geöffnet werden.
      Die Umsetzung ist ja eigentlich in recht simpel in Tasker.
      Nur das öffnen von Fully mit der entsprechenden URL.....
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g fully hat dioch intergrierten launcher.. wie währe es damit..
        • David G.
          David G. @arteck last edited by David G.
          @arteck
          Meinst du das?
          Falls ja, weiß ich nicht wie mir das helfen kann.
          Hätte gerne eine "schlaue" Verknüpfung am Homescreen (Hab ich jetzt auch, falls außerhalb vom LAN wird ein vpn aufgebaut. Möchte ich jetzt aber mit der cloud aber anders lösen.).
            arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
            @david-g da du kannst es manuell lösen. nicht mit Tasker..
            du weisst ob du zu hause bist oder nicht.. mach dir über den Launcher 2 URL-Verknüpfungen
            • David G.
              @arteck
              Hab es hinbekommen.
              In Tasker als Task "Sende Intent".
              Dort dann:
              Aktion: android.intent.action.VIEW
              Daten: gewünschte URL
              Paket: de.ozerov.fully
              Ziel: activity
              Den Rest drumherum kann man sich ja bauen wie man es persönlich mag.
              EDIT:
              Das ist mein Task.
              Prüfe erst auf die IP von meinem Handy
              (Geht schneller als ein Ping zum iobroker).
              Wenn die IP aus meinem Heimnetz oder der Arbeit (per vpn mit dem Heimnetz verbunden) erkannt wird öffne ich die lokale IP meiner Visualisierung. Bei jeder anderen IP öffne ich den Iot-Link.
              EDIT 2:
              Hab den Task nochwas angepasst.
              Mich hat genervt, dass zu Hause im Lan beim öffnen der Visualisierung immer Seite aus der URL geöffnet wird und nicht die zuletzt geöffnete Seite.
              Deshalb prüfe ich jetzt noch, ob die VIS zuletzt lokal geöffnet wurde.
              Wenn ja , wird nur der Fully geöffnet ohne eine URL mitzugeben.
              So öffnet sich die zuletzt offene Seite.
