      Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by Thomas Braun
      @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Komischerweise wird bei mir mit der Anleitung immer nur die 12 als höchste Node Version angeboten.
      Das glaube ich nicht...
      Wenn richtig umgesetzt funktioniert das auch.
        Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by
        dann solltest du das gesamte HowTo zum geradebiegen abarbeiten.
        Da ist garantiert die Installation krumm
        Nightfly1983 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Nightfly1983
          Nightfly1983 @Homoran last edited by
          @homoran So wird es wohl werden. 😰
            Gucky28 @simatec last edited by
            @simatec
            Ich benutze jetzt schon etwas länger den Shuttercontrol v 1.2.1 Adapter, der funktioniert auch echt super.
            Leider habe ich seit einigen Tagen ein Problem.
            Das Problem ist folgendermaßen der Ausperrschutz funktioniert so weit, jetzt habe ich diesen auf Öffnen und Schließen stehen das funktioniert plötzlich nicht mehr bzw. Ich habe es jetzt erst bemerkt, ob das schon länger so ist weiß ich nicht.
            Die Rollladen fahren zwar auf, aber nicht mehr runter, wenn das Fenster geschlossen wurde.
            Das hat sonst immer tadellos funktioniert.
            Woran kann das liegen?
            Grüße Andreas
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
              @gucky28 Mache mal ein Update auf 1.4.7 ... Die wird die nächsten Tage ins Stable gehen
              • Nightfly1983
                @homoran Habe jetzt so einige Fehler gefunden.
                System heute neu aufgesetzt, Node jetzt auf v14.xx und NPM auf v 6.xx
                Schuttercontrol jetzt auf 1.4.7 installiert und bisher hat sich der Adapter noch nicht aufgehangen. Mal sehen ob die Frost und Weihnachtsfunktion heute Abend auch klappen, dann bin ich endlich rundum zufrieden.
                Danke für alle die geholfen haben, eine Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Ja, war sie.
                  Allerdings schon die vom OS. i386-Distribution auf amd64-Hardware.
                  Da gibt es dann die schönen nodeJS-Versionen von nodesource nicht.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                    @simatec
                    Vers. 1.4.7
                    Die Rollos fahren beim öffnen/schließen des Fenster sofort hoch/runter, obwohl eine Zeitverzögerung von 10 Sek. eingestellt ist.
                    Wurden aus den S nun Ms? 😉
                    2021-12-22 19:58:34.976  debug shuttercontrol.0 TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: true
                    2021-12-22 19:58:34.976  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                    2021-12-22 19:58:34.977  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                    2021-12-22 19:58:34.977  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                    2021-12-22 19:58:34.978  debug shuttercontrol.0 #1 save trigger height: 0% for device Rollo Schlafzimmer
                    2021-12-22 19:58:34.978  debug shuttercontrol.0 #1 save trigger action: down for device Rollo Schlafzimmer
                    2021-12-22 19:58:34.978  info shuttercontrol.0 #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                    2021-12-22 19:58:34.983  info shuttercontrol.0 triggered #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                    2021-12-22 19:58:34.987  debug shuttercontrol.0 Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                    2021-12-22 19:58:34.987  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    2021-12-22 19:58:34.994  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - window is still open -> driving now to :100
                    2021-12-22 19:58:52.551  debug shuttercontrol.0 Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                    2021-12-22 19:58:52.551  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    • simatec
                      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Wir haben doch keine Zeit also muss man Gas geben 😊
                      Spaß bei Seite ... schaue ich mir an
                        @simatec
                        habe deinen Rat befolgt und das Update auf 1.4.x gemacht. Es ändert sich nichts. Die Rollladen fahren hoch bzw. in die zwischen Pos. wenn Fenster geöffnet wird aber nicht wieder zu wenn ich Schließe.
                        Es hat ja schon ml in einer früheren Version geklappt, wenn ich wüste welche das war, würde ich darauf zurückgehen wenn das gehen würde
                        Habe jetzt mal Bilder von den Einstellungen an einem Beispiel Fenster gemacht, vielleicht hast du einen Rat komme nicht weiter.
                        Habe jetzt viele Einstellungen probiert aber es geht nicht.
                        Schonmal vielen Dank im voraus
                        Shuttercontrol Rolladen.jpg Shuttercontrol Haupteinstellungen.jpg Shuttercontrol Extra Roll einst.jpg Shuttercontrol extra einstellungen.jpg Shuttercontrol extra einstellungen Haupt.jpg
                        • simatec
                          @gucky28 der Wert des Fensterkontaktes im gekippten Zustand sieht komisch aus.
                          Wenn du keine Funktion an deinen Fenstern dafür hast, muss der Wert auf „nicht vorhanden“
                          • Negalein
                            @simatec
                            seh ich heute schon wo in den DP, ob morgen der Schoolfree im Kinderbereich greift? Wenn ja, seh ich auch, wann morgen geöffnet wird?
                            aktiviert ist er nur für den Kinderbereich
                            im DP seh ich ihn auf auf true
                            aber was mich stutzig macht, dass für morgen die Zeiten vom Wochenende, bzw. Ferien bei allen 3 Bereichen stehn.
                            Denk ich falsch oder passt was nicht?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein glaube Heiligabend zählt als Feiertag
                              Negalein M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                ah stimmt. Daran hab ich nicht gedacht!
                                @simatec
                                gerade Tante Goggerle gefragt 😉
                                Der 24. Dezember ist in Deutschland, der Schweiz, in Liechtenstein und in Österreich kein gesetzlicher Feiertag im Sinne der Arbeitsruhe (Werktag).
                                  MartyBr @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  Eine Frage zu den Datenpunkten: Früher hattest du "X-MAS" in den Datenpunkt der Rollos bei der Weihnachtseinstellung geschrieben. Bei mir steht dort nun "Manu-Mode".
                                  Ist das so gewollt oder muss ich alle Datenpunkte erst löschen?
                                  Zur Info:
                                  Ich setze die Version 1.4.7 ein. Bis auf diesen Schönheitsfehler läuft alles perfekt. Heute ist zum ersten Mal der "Frostschutz" aktiv geworden und die betreffenden Rollos sind 20% hochgefahren.
                                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                    @martybr Gewollt ist das nicht …. Muss ich mir mal anschauen
                                      @simatec
                                      Danke 👍
                                      • Nightfly1983
                                        Da man am Weihnachtsmorgen ja noch etwas Zeit hat 🙈 noch eine kurtze Frage, der Frost Alarm ist bei mir über einen Datenpunkt realisiert, der auf True steht wenn die Außentemperatur unter 5°C fällt und auf False wenn darüber.
                                        Wenn ein Rollo nun manuell gefahren wurde, bzw. tagsüber aus irgendeinem Grund nicht ganz offen ist und der Forstalarm nicht auf true steht, fährt das Rollo jedesmal auf. Ist das so gewollt, oder verstehe ich das ganze nur bissl falsch?
                                        Und jetzt frohe Weihnachten euch allen und danke nochmals für die tolle Arbeit und Hilfe hier!
                                        amg_666 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          amg_666 @Nightfly1983 last edited by
                                          Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber wenn Frostalarm nicht auf true steht, dann ist das doch das richtige Verhalten, dass das Rollo gefahren wird (??)
                                          Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Nightfly1983
                                            Nightfly1983 @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 Aber das Rollo wird immer auf komplett auf gefahren, wenn der Frost Alarm auf false steht, auch wenn das Rollo mal manuell ein Stück zu gefahren wird.
                                            332
                                            7408
                                            10559932
