    4. Node-Red
    5. Nach Ablauf kein false mehr
    • mickym
      mickym Most Active @Guest last edited by
      @noah3112 Genau - Du frägst über die iobroker get Node den state im Flow ab und filterst mit einer anschliessenden Switch Node, ob die Nachricht an die iobroker out Node weiter gelassen wird. Am Besten nimmst Du bei der Get Node eine weitere Eigenschaft, damit Du ggf. die Originalnachricht nicht überschreibst. So machst Du es doch mit Deiner Anwesenheitsnode doch auch.
        A Former User @mickym last edited by
        @mickym Ich habe es jetzt so gelöst hoffe ich zumindest...
        • mickym
          @noah3112 Ja schaut doch gut aus. Weiß zwar nicht was Du in der Change Node, neben der Flow Variablen setzen noch machst - aber egal - ich denke Du weißt schon warum und was Du tust.
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Sonst hätte es nicht funktioniert!?
              @mickym Oder sehe ich das falsch?
              • mickym
                mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                @noah3112 Nee Du brauchst keine weitere Flow variable.
                In der get Variable setzt Du nur eine andere Eigenschaft des msg.Objektes - ich habs mal stateLight genannt.
                Hier mal die Nodes zum Import
                       "id": "8f628a9b.c58fb8",
                       "type": "inject",
                       "z": "54b226bc.0793e8",
                       "name": "false vom BWM",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "false",
                       "payloadType": "bool",
                       "x": 960,
                       "y": 1920,
                       "wires": [
                               "4c52ff32.f3816"
                       "id": "4c52ff32.f3816",
                       "type": "ioBroker get",
                       "name": "",
                       "topic": "0_userdata.0.Lichtschalter",
                       "attrname": "stateLight",
                       "payloadType": "value",
                       "x": 1230,
                       "y": 1920,
                       "wires": [
                               "5e4ddc8.7c75024"
                       "id": "5e4ddc8.7c75024",
                       "type": "switch",
                       "name": "Licht an?",
                       "property": "stateLight",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1470,
                       "y": 1920,
                       "wires": [
                               "a37770ad.98382",
                               "e94643a.ea46ac"
                       "id": "a37770ad.98382",
                       "type": "change",
                       "name": "Dunkel",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "Dunkel",
                               "pt": "flow",
                               "to": "true",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1680,
                       "y": 1920,
                       "wires": [
                       "id": "e94643a.ea46ac",
                       "type": "ioBroker out",
                       "name": "",
                       "ack": "false",
                       "autoCreate": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1740,
                       "y": 1860,
                       "wires": []
                  @mickym Okay jetzt habe ich verstanden wie du das meinst. Aber dennoch die Frage, nur zum Verständnis, ob meine Variante richtig sein könnte? In der zweiten Regel setze ich ja meine vorhandene Variable also keine Neue wie du angenommen hast.
                  • mickym
                    @noah3112 Nun - das weiß ich nicht. Ich weiß nicht wo Deine Flow Variable LichtAktiv setzt und wie Dein switch aussieht.
                    Um das zu beurteilen müsstest Du Deinen Flow mal exportieren. Wenn die Variable die gleich ist, wie bei Deinem Hell / Dunkel ist es ja OK. Wie gesagt ich kann das alles nicht beurteilen ohne den Flow wirklich zu sehen.
                      @mickym
                             "id": "62a5d243.81232c",
                             "type": "trigger",
                             "z": "27d94c07.8b5f54",
                             "name": "20s keine Bewegung",
                             "op1": "",
                             "op2": "false",
                             "op1type": "nul",
                             "op2type": "bool",
                             "duration": "20",
                             "extend": false,
                             "overrideDelay": false,
                             "units": "s",
                             "reset": "true",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 360,
                             "y": 1080,
                             "wires": [
                                     "b66edc60.2a03b"
                             "id": "22a64747.6b6e88",
                             "name": "Deckenlampe FLur EG",
                             "topic": "zigbee.0.00124b001d401508.state",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 980,
                             "y": 1000,
                             "wires": []
                             "id": "6661d04d.5e68b",
                             "type": "ioBroker in",
                             "name": "Flur EG Tür",
                             "topic": "zigbee.0.00158d0001eb5e9f.occupancy",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "fireOnStart": "true",
                             "x": 110,
                             "y": 1020,
                             "wires": [
                                     "aa75592f.840ac8"
                             "id": "6c4f3c51.a4c304",
                             "name": "Flur EG Garderobe",
                             "topic": "zigbee.0.00158d0006ec2d6e.occupancy",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 90,
                             "y": 1080,
                             "wires": [
                                     "aa75592f.840ac8"
                             "id": "41d4e698.b24a18",
                             "name": "Haustür",
                             "topic": "zigbee.0.00158d00022b3b92.opened",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 130,
                             "y": 960,
                             "wires": [
                                     "aa75592f.840ac8"
                             "id": "c14c2433.1b3bc8",
                             "name": "Jemand Zuhause",
                             "topic": "0_userdata.0.Anwesenheit.Jemand_Zuhause",
                             "attrname": "payload",
                             "x": 730,
                             "y": 1000,
                             "wires": [
                                     "22a64747.6b6e88"
                             "id": "aa75592f.840ac8",
                             "type": "switch",
                             "name": "Bewegung erkannt",
                             "property": "payload",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 330,
                             "y": 1020,
                             "wires": [
                                     "62a5d243.81232c",
                                     "23a181c0.0bb0ae"
                                     "62a5d243.81232c"
                             "id": "a7a7bff4.79da",
                             "type": "comment",
                             "name": "Hausflur EG",
                             "info": "",
                             "x": 110,
                             "y": 900,
                             "wires": []
                             "id": "e8d1ac8f.75f74",
                             "type": "switch",
                             "name": "Hell/Dunkel",
                             "rules": [
                                     "t": "lt",
                                     "v": "5",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "gte",
                                     "v": "5",
                                     "vt": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 650,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "13847a72.f76e26"
                                     "ea6edec.d7e682"
                             "id": "13847a72.f76e26",
                             "type": "change",
                             "name": "Dunkel",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "licht_aktiv",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "Yes",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 820,
                             "y": 920,
                             "wires": [
                             "id": "ea6edec.d7e682",
                             "type": "change",
                             "name": "Hell",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "licht_aktiv",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "No",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 810,
                             "y": 960,
                             "wires": [
                             "id": "d113f998.91ad28",
                             "name": "LUX Flur EG",
                             "topic": "zigbee.0.54ef441000019086.illuminance",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 350,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "e8d1ac8f.75f74"
                             "id": "23a181c0.0bb0ae",
                             "type": "switch",
                             "name": "Dunkel",
                             "property": "licht_aktiv",
                             "propertyType": "flow",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Yes",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 540,
                             "y": 1000,
                             "wires": [
                                     "c14c2433.1b3bc8"
                             "id": "b66edc60.2a03b",
                             "name": "Status Deckenlampe",
                             "x": 580,
                             "y": 1080,
                             "wires": [
                                     "7af4f7ab.83a468"
                             "id": "7af4f7ab.83a468",
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 760,
                             "y": 1080,
                             "wires": [
                                     "b53e6abc.99afd8"
                             "id": "b53e6abc.99afd8",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "false",
                                     "tot": "bool"
                                     "t": "set",
                                     "p": "licht_aktiv",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "Yes",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 930,
                             "y": 1080,
                             "wires": [
                                     "22a64747.6b6e88"
                      • mickym
                        @noah3112 Ja passt so und kann man so machen und passt. Ich würde nur grundsätzlich für solche Abfragen lieber Booleans nehmen, als Strings. Ist nichts falsches - aber hat später ggf. Vorteile mit Booleans zu arbeiten.
                          @mickym sagte in Nach Ablauf kein false mehr:
                          Du meinst jetzt speziell die Flow-Variable!? Okay das war so ein Beispiel aus dem Netz wie so oft wenn man sich an Node Red versucht und nicht weiter kommt 😉
                            @mickym Aber auch da könnte ich jetzt alles auf Booleans ändern und mein Beispiel würde immer noch funktionieren?
                            • mickym
                              @noah3112 Genau statt YES und NO - lieber true und false also statt
                              lieber
                              und dann halt im switch statt
                              lieber
                              Wie gesagt, dass ist alles kein Fehler - aber hilft ggf. später - falls Du doch mal Function Nodes oder Logiken brauchst besser handhabbar.
                                @mickym Komisch jetzt funktioniert der Flow aber nicht mehr...
                                        "type": "trigger",
                                        "op1": "",
                                        "op2": "false",
                                        "op1type": "nul",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "20",
                                        "extend": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "true",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 360,
                                        "y": 1080,
                                        "wires": [
                                                "b66edc60.2a03b"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 980,
                                        "y": 1000,
                                        "wires": []
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 110,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": [
                                                "aa75592f.840ac8"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 90,
                                        "y": 1080,
                                        "wires": [
                                                "aa75592f.840ac8"
                                        "name": "Haustür",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 130,
                                        "y": 960,
                                        "wires": [
                                                "aa75592f.840ac8"
                                        "x": 730,
                                        "y": 1000,
                                        "wires": [
                                                "22a64747.6b6e88"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 330,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": [
                                                "62a5d243.81232c",
                                                "23a181c0.0bb0ae"
                                                "62a5d243.81232c"
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 110,
                                        "y": 900,
                                        "wires": []
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "lt",
                                                "v": "5",
                                                "vt": "num"
                                                "t": "gte",
                                                "v": "5",
                                                "vt": "num"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 650,
                                        "y": 940,
                                        "wires": [
                                                "13847a72.f76e26"
                                                "ea6edec.d7e682"
                                        "type": "change",
                                        "name": "Dunkel",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "licht_aktiv",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 820,
                                        "y": 920,
                                        "wires": [
                                        "type": "change",
                                        "name": "Hell",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "licht_aktiv",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 810,
                                        "y": 960,
                                        "wires": [
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 350,
                                        "y": 940,
                                        "wires": [
                                                "e8d1ac8f.75f74"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Dunkel",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 540,
                                        "y": 1000,
                                        "wires": [
                                                "c14c2433.1b3bc8"
                                        "x": 580,
                                        "y": 1080,
                                        "wires": [
                                                "7af4f7ab.83a468"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 760,
                                        "y": 1080,
                                        "wires": [
                                                "b53e6abc.99afd8"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "p": "licht_aktiv",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 930,
                                        "y": 1080,
                                        "wires": [
                                                "22a64747.6b6e88"
                                Habe ich etwas übersehen?
                                • mickym
                                  @noah3112 Auf den ersten Blick habe ich nichts gesehen, kann aber sein, dass Du noch die alten Strings in Deiner Flow Variablen hast. Hast Du die auch mal gelöscht bwz geschaut, was gerade drin steht? (Kontextmenü und aktualisieren!!)
                                    @mickym Da stand tatsächlich noch "Yes" in der Variable. Sollte das hier
                                    nicht dafür sorgen das ich einen Wert (LUX Wert) beim Start vom Sensor bekomme?
                                    • mickym
                                      @noah3112 Nein ist nur wenn der Flow neu gestartet wird oder Du an dieser Node was machst. Du kannst auch beim Deploy wenn Du das willst - alle Flows neustarten auswählen. Solange Du noch nicht so viel hast - ist das weniger problematisch. Solange die aber nicht anfasst und Du nur die geänderten Nodes übernimmst:
                                      dann machen diese Nodes erst mal nichts - da es für sie kein Neustart ist. Jede Node hat ihr Eigenleben. 🙂
                                      ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mickym Aber genau das habe ich doch getan. Ich habe den Flow aktiv geändert in dem ich alles aus Booleans gesetzt habe und dann Deployt habe. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...
                                          @mickym Ach sorry ich stehe auf geänderte Nodes...alles klar
                                          • mickym
                                            @noah3112 sagte in Nach Ablauf kein false mehr:
                                            OK und die iobroker IN Nodes hast Du nicht geändert - da diese mit den Booleans nichts zu tun hat. 😉 😉 Im Übrigen ist das nicht tragisch - nur so lernt man die unterschiedlichen Optionen kennen. 🙂
                                            908
