      sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by
      @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      @sigi234 Ich habe in deinem Screen gesehen, das du auch den Kalender drinnen hast. Geht der bei dir über dem ical ohne Problem? Danke schon einmal.
      Ja, läuft.
        marcbroe @sigi234 last edited by
        @sigi234 komisch .... bei mir werden keine Kalendereinträge angezeigt. Ich nutze einen freigegebenen Apple-Kalender, der auch mit der V2 usw. ohne Problem funzt 🙂 Nur bei der 3er Version nicht.
        • Zefau
          Zefau @marcbroe last edited by
          @marcbroe könntest du da einen Test Kalender für mich erstellen? Dann fixe ich das
            marcbroe @Zefau last edited by
            @zefau Ja kann ich. Wo soll ich die Link hinsenden? Hier?
              @zefau habe einen Link per "Chat" direkt gesendet. Danke schon einmal.
              • U
                uwe72 @Joshude last edited by
                @joshude denke auch, dass es Sinn macht gleich mit der 3 Version einzusteigen. Denke Du kannst die 3 Version aktuell nur manuell installieren
                • U
                  uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                  Kann ich über binding die Iconfarbe ändern? Falls ja, kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen was ich falsch mache?
                  Wenn der Datenpunkt true ist möchte ich, dass die Farbe gelb ist.
                  "{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": #F8C936"}
                    MCU @uwe72 last edited by MCU
                    @uwe72
                    {"{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": "#F8C936"}}
                    Bezogen auf die Seite, bin ich mir nicht sicher, ob da schon Bindings ziehen?
                    Im Gerät ja, aber Seite?
                    • U
                      uwe72 @MCU last edited by
                      @mcu Ja, scheint nur für Geräte zu funktionieren. Gerade für Seiten-Namen, -Icons, -Farben, auch für Tabs wäre noch richtig klasse.
                        @uwe72 Mach doch direkt dazu ein Feature Request auf?
                        • U
                          @mcu gerne!
                          • Zefau
                            Zefau @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Nicht böse sein, das kann es nicht sein
                            Warum so umständlich
                            Wie könnte es einfacher aussehen?
                              Hansi1234 @uwe72 last edited by
                              @uwe72 Hi Uwe, weiß nicht, ob dein Problem gelöst wurde. Hatte das Selbe!
                              Bei meinem FireHD Tablet musste ich Google WebView deinstallieren und den Chrome Browser installieren. Seitdem erscheint diese Fehlermeldung nicht mehr.
                              @zefau ich hätte noch eine weitere Frage. Wenn ich ein iFrame von zB VIS einfüge, schlägt das sich sehr auf die Performance aus? Manche Einstellungen sind in VIS einfacher für mich und da würde ich gerne ein paar Seiten mit iframe einbinden
                              U R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                uwe72 @Hansi1234 last edited by
                                @hansi1234 Hi Hansi. Welches Problem meinst Du genau? Mit dem Binding? 🙂
                                  @uwe72 mit dem roten Log Fehler.
                                  • U
                                    Find ich klasse, dass die Seiten/Tabs auch über eine "eigene URL" aufrufbar sind.
                                    Frage, wo kann ich die Tab-ID (ist ja dann Bestandteil der URL) ändern?
                                    Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      RkcCorian @Hansi1234 last edited by
                                      @hansi1234 Hab einige VIS in JARVIS als iFrame eingebunden, klappt ohne Probleme
                                        Hansi1234 @RkcCorian last edited by
                                        @rkccorian danke dir für die Rückinfo
                                          HansWurst 0 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen bzw. er kriegt keine Verbindung zum Host und ich habe bisher leider noch keine Lösung gefunden. Im Protokoll werden immer 2 Fehler angezeigt:
                                          TypeError: Invalid Version: undefined at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:19:13) at compare (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3) at Object.gt (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/gt.js:2:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:3272 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          und
                                          Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Irgendwelche Ideen oder Tipps?
                                          Danke!
                                          • Bernd1967
                                            Bernd1967 @uwe72 last edited by
                                            @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                            Im Expert Mode rechts oben
                                            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            254
                                            4489
                                            2657895
