    4. Hue Push API für Hue Adapter
      Minta79 @Pman last edited by
      @pman so sieht es dann im log aus:
        Pman @Minta79 last edited by
        @minta79
        Schau mal nach ob beim Javascript Adapter "setObject" erlaubt ist.
          @pman ja ist angehakt
            @minta79
            Ich denke du hast den Debug modus im Skript selber aktiviert (oben rechts), dann werden die Objekte wohl nicht aktualisiert.
              @pman Stimmt. Ich wusste nicht, dass darauf Einfluss hat. Nur leider war das nicht die Lösung. Es wird nach wie vor nichts aktualisiert. Habe das Script und den HUE Adapter auch noch mal neu gestartet.
              P cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @minta79
                Da weiß ich leider auch nicht mehr weiter, das Skript verbindet sich, empfängt die Änderungen und will sie auch mit setForeignState in das richtige Objekt schreiben.
                • cash
                  cash Most Active @Minta79 last edited by
                  @minta79 was genau aktualisiert sich denn nicht? Welcher Datenpunkt? Was schatest Du wie beim testen? Schaltest Du die Lampe, eine Gruppe oder ein Raum?
                    Minta79 @cash last edited by
                    @cash wie oben im Bild zu sehen schalte ich eine Lampe. Der Status „on“ verändert sich halt nicht auf True oder false, wenn ich in der Hue App eine Lampe schalte.
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      @minta79 Was mich bei den Screenshot wundert sich die wenigen Datenpunkte bei der Lampe!? Ist das eine org. Hue-Lampe? Hast Du es mal mit einen Raum probiert oder eine andere Lampe? Pass doch sonst mal das Script ein wenig an damit das Script mehr loggt. Vielleicht findetst Du dann das Problem.
                        @cash Es scheint jetzt zu funktionieren. Weiss aber nicht warum auf einmal, denn geändert habe ich nichts. Danke erstmal. Für den Moment scheint das Problem gelöst zu sein
                        • stony2k
                          stony2k last edited by
                          Vielen vielen Dank für dein Script, genau das habe ich gebraucht 🙂
                          • sentinel
                            sentinel @Murdockus last edited by
                            @murdockus
                            Freut mich, dass auch Wall Switch Module jetzt funktionieren. Was muss ich hierfür anpassen? Habe bei mir keinen verwertbaren Datenpunkt, bzw. es ändert sich beim Drücken nichts. Danke für eine Info.
                              A Former User @sentinel last edited by
                              @sentinel schau mal bei Button Event den Zeitstempel an wenn du den betätigst. Meistens ändert sich nämlich nur Der Zeitstempel und bei Buttons oder Taster triggert man dann auf aktualisieren anstatt auf wurde geändert
                              sentinel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sentinel
                                sentinel @Guest last edited by
                                @ciddi89
                                Danke für den Tipp. Dabei ist mir aufgefallen, dass sämtliche Hue Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden. Starte ich den Hue Adapter neu, werden sie eine Zeit lang aktualisiert, dann aber nicht mehr. Der Wall Switch "lastupdated" Status ändert sich aber gar nicht mehr.
                                Hue und javascript Adapter habe ich auf debug gestellt und lediglich diese Warnung erhalten:
                                  Aufruf last edited by
                                  Bei mir lief das Script mit dem hue Adapter ohne Probleme. Ich habe nun aber auf den hue extended Adapter umgestellt und damit bekomme ich es nicht zum laufen. Die Bewegungsmelder reagieren gar nicht mehr. Irgendetwas dass ich ausser dem Wechsel zum Extended Adapter und neuem Benutzer im Codeblock am Anfang des Scripts beachten muss?
                                    Pman @Aufruf last edited by
                                    @aufruf
                                    Eigentlich nur bei INSTANCE deine hue-extended Instanz eintragen.
                                    Beispiel:
                                    const INSTANCE = 'hue-extended.0';
                                    • stony2k
                                      @Pman Ich nutze die Script 1.1.2 von deinem Script und bin sehr begeistert, vielen Dank 🙂 Gibt es noch die Möglichkeit, dass bei Gruppen die Datenpunkte level und on auch per push aktualisiert werden?
                                        Pman @stony2k last edited by Pman
                                        @stony2k
                                        Freut mich, dass dir das Skript nützlich ist. Bei Gruppen vom Typ Room und LightGroup sollte on funktionieren, zumindest hat die Bridge diesen Status in der Push API zuletzt noch übermittelt. Nach dem letzten Bridge Update habe ich es noch nicht getestet. Andere Datenpunkte der Gruppen werden von der Push API leider nicht übermittelt.
                                        stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • stony2k
                                          stony2k @Pman last edited by stony2k
                                          @pman Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe im Raum Wohnzimmer eine Gruppe Schreibtisch erstellt, da wird der on Datenpunkt leider nicht aktualisiert. Ich habe auch mal testweise den Verzeichnisbaum gelöscht und vom HUE Adapter neu erstellen lassen. Gibt es denn die Möglichkeit, Polling und das Script parallel zu betreiben, sodass die restlichen Datenpunkte durchs Polling aktualisiert werden? Oder bringt das Probleme?
                                            blackeagle998 @stony2k last edited by blackeagle998
                                            @stony2k @Pman
                                            Ich kann bestätigen, dass Datenpunkte für Gruppen nicht "live" sondern nur verzögert über das Skript aktualisiert werden. Bei den Typen habe ich noch manuell "Zone" mit aufgenommen, das kann vielleicht in einer späteren Skript Version ergänzt werden.
                                            Die Einzelkomponenten der Gruppe werden sofort aktualisiert, für die Gruppen habe ich noch keinen funktionierenden Weg gefunden.
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            164
                                            26161
