    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by sigi234
      @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
      @sigi234 Hast Du mit VIS Probleme, oder macht es was es soll?
      teste gerade, Routenkarte Größe ist fix?
      Runtime
      Editor:
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 Nein, die Grösse wird über den Editor vorgegeben.
          Ist dann aber nicht gleich.
          • carsten04
            @sigi234 Ich nutze noch vis 1.4.5 aus dem Stable. Hast Du mal im Editor und in der Runtime aktualisiert?
              Ja, hier sollte eigentlich der Vis Editor und die Runtime von VIs sein ?
              carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • carsten04
                carsten04 Developer @sigi234 last edited by carsten04
                @sigi234 Nein, da sind nur u.a. die Instanzen mit vis-link aufgeführt.
                • carsten04
                  @sigi234 Hab gerade noch einmal alles gecheckt. Bei mir ist die Map in der Runtime immer so gross wie im Editor, sowohl in Chrome, Firefox und Opera. Kann Deine Situation also gerade nicht nachstellen.
                    Nein, wenn ich deinen Adapter stoppe sieht es so aus und so war es schon immer:
                    • carsten04
                      @sigi234 Ich verstehe Deinen Punkt nicht. Das ist doch korrekt so.
                        Vergleiche mal, wenn ich deinen Adapter starte sieht es so aus:
                        • carsten04
                          @sigi234 Ja klar, dass ist ja auch korrekt so. Wenn die Instanz nicht aktiviert ist, macht der vis-Link auch keinen Sinn. Das hat nichts mit dem Darstellungsproblem zu tun.
                            apollon77 @carsten04 last edited by
                            @carsten04 warum setzt du nen locallink auf den Vis editor??
                            https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/blob/eac377c406c320509062fed7ba7730e29018be8a/io-package.json#L65
                            Macht es überhaupt Sinn das der nen locallink hat?
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @apollon77 last edited by carsten04
                              @apollon77 Na ja, ich dachte das wäre Best Practice 😀 , da das Template das automatisch so macht, wenn auch Widgets für VIS Bestandteil des Adapters sind. Aus meiner Sicht kann man das so machen, da es ja nicht weiter stört. Ist aber auch kein must have.
                                @carsten04 naja Adapter sollten Links mitbringen wenn sie eigene Links haben. Hat deiner ja aber nicht. Scheinbar passiert dadurch das du den gleichen Link angibst das der von Vis weg ist und deiner quasi den Platz einnimmt (weil Link gleich ist)
                                • carsten04
                                  @apollon77 Dann nehm ich den Link raus. Das wird dann aber noch häufiger passieren, da wie gesagt das Template den localLink so standardmäßig vorbelegt und viele Adapterentwicker, wie ich auch davon ausgehen werden, dass da ein genialer Plan hintersteckt 😁
                                    @carsten04 Template Ala Adapter creator? Oder woher? Ggf da mal ein issue anlegen? Dann fixen wir das dort.
                                    • carsten04
                                      @apollon77 Ja genau, über den Adapter Creator wenn Du VIS Widgets mit auswählst.
                                        @carsten04 machst du nitte ein issue?
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer last edited by
                                          @apollon77 issue ist gemeldet.
                                          • carsten04
                                            @sigi234 Hast Du noch getestet, oder ist Dir noch etwas aufgefallen? Ich bekomme das VIS-Problem bei mir nicht nachvollzogen. Kannst Du mir da sagen welchen Browser in welcher Version Du nutzt.
                                            222
                                            24569
