    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      apollon77 @BlueEssi last edited by
      @blueessi Die Aussage geht anders rum: Folgende Adapter müssen aktualisiert werden weil sie in den damals aktuellen Versionen nicht vollständig kompatibel waren.
      Das hat mit "eine neue version des Adapters braucht bitte js.cotnroller in Version X" nichts zu tun. Das soll verhindern das Du dir dein System kaputt machst
        BlueEssi @apollon77 last edited by
        @apollon77 Das beantwortet leider nicht meine Frage. Wie bekomme ich raus, ob meine benötigten Adapter mit 3.3 kompatibel sind?
        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @BlueEssi last edited by
          @blueessi
          Im stable-Repo alles auf Stand bringen.
            @blueessi Wenn Du so rum fragst ist die obige Liste und Infos in diesem Thread (falls wir welche vergessen haben zu adden) aktuell und exakt wie @Thomas-Braun sagt: Wenn alles in Stable aktuell ist - oder du die adapter die du wegen "Zu altem js-controller" nicht updaten kannst gemerkt sind und gleich als erstes nach dem update aktualisiert werden ... dann sollte das nach grobem Wissen passen
              @apollon77 OK, danke. Es sieht so aus, dass ich mich wohl noch eine Weile gedulden muss um auf 3.3 hochrüsten zu können. Ich hoffe, die "alten" Adapter werden irgendwann überhaupt nachgezogen.
                @blueessi
                Wie schaut denn das überhaupt aus bei dir?
                iobroker update -i
                  @blueessi naja wenn Du genau liesst ist das einzige was die alten Adapter ggf tun ist "Info" logging zu machen das was nicht stimmt ... ehrlich ... Loglevel hochsetzen in der Wartezeit und gut ... ich denke nicht das das vom Update abhalten sollte
                    @apollon77 Ok, das war mir nicht bewusst. Vielleicht könntest du den Hinweis in der Inkompatibilitäts-Auflistung oben ergänzen. Ich werde es testen. Danke.
                      sandro_gera last edited by
                      Hallo an alle,
                      ich hab folgende Fehlermeldung bekommen
                      pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ iob upgrade self
                      Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                       x "/opt/iobroker" (System call)
                      Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker                       /iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobro                       ker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                      Das update scheint aber funktioniert zu haben.
                      Muß ich jetzt irgend etwas unternehmen?
                        apollon77 @sandro_gera last edited by
                        @sandro_gera Ne, das ist am Ende nur ne Info meldung. Wenn sonst kein Fehler ds ist ist oder kam alles ok
                        • NWH
                          NWH last edited by
                          Hallo
                          Wollte wie immer das update per Konsole machen, aber diesmal kommt diese Meldung.
                          Wer kann mir sagen warum ich nicht auf die Version 3.3.22 komme.
                          Iobrocker läuft auf eine Synology im docker.
                          Neu gestartet habe ich auch schon.
                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @NWH last edited by Thomas Braun
                            @nwh
                            Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
                            Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
                            apt upgrade
                            für das System,
                            iobroker upgrade self
                            für den js-controller.
                            NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @NWH last edited by Glasfaser
                              @nwh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                              Aber nicht so !!
                              So:
                              pkill -u iobroker
                              • NWH
                                NWH @Thomas Braun last edited by
                                Ja tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
                                Danke für die Info, hat schon funktioniert.
                                  root_ last edited by
                                  Wie komme ich von der 3.3.22 wieder auf die 3.3.21?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @root_ last edited by
                                    @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                    warum willst du das?
                                    in 3.3.22 ist ein Bug behoben worden
                                      Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
                                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
                                        So eine Antwort hilft nicht wirklich
                                          root_ @Homoran last edited by root_
                                          Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
                                          Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
                                          Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
                                          sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
                                          hat nicht funktioniert.
                                            ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
                                            da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
                                            344
                                            90452
