    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @mich last edited by Homoran
      @mich Da kommt nix rein ... aber du hast nicht an der Shell noch die Ausgabe laufen oder? Dann ist ggf der Port geblockt
        Homoran Global Moderator Administrators @mich last edited by
        @mich sagte in Adapter "smartmeter":
        sollten auch die Einstellungen passen:
        bist du sicher, das /dev/USB0 korrekt ist?
        hast du nichts wo deine Hardware mit drin steht zur Verfügung?
          mich last edited by
          Ich glaub, ich hab mein Problem gefunden:
          https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
            deswegen frug ich nach DOCKER
              apollon77 @Homoran last edited by
              @homoran du frugst? 🙂
                marsmännchen last edited by
                weiss vielleicht jemand ob es möglich ist im Netz Burgenland (Österreich) einen Landis+Gyr E450 mit dem Hinchi-USB und Smartmeteradapter auszulesen?
                Hat das jemand im Einsatz?
                Ich hab bis jetzt noch keine funktionierende Einstellung gefunden.
                Die opt. Schnittstelle ist frei, und ich bekomme mit minicom auch alle 5sec. allerhand Daten. Aber mein Adapter bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" immer rot.
                MfG
                Patrick
                Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @marsmännchen last edited by
                  @marsmännchen sagte in Adapter "smartmeter":
                  das klingt nach verschlüsselter Übertragung
                  Das kann der Adapter nicht
                    marsmännchen @Homoran last edited by
                    @homoran JA GENAU! Danke!
                    Die verschlüsseln. Daran liegt es? Na wenigstens liege ich mit meiner Vermutung richtig. Dann kann ich schon mal aufhören den Adapter zu quälen.
                    Ich habe den Energielieferanten angeschrieben ob er die Verschlüsselung deaktivieren kann.
                    Mal sehen. In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
                    Vielen dank!! Frohe Feiertage
                      auch hier 🙂
                      da gab es irgendeinen Workaround - musst mal suchen (daher weiss ich es ja mirt der Ösi-Verschlüsselung)
                        hotwire last edited by
                        ich habe Dank großer Unterstützung eines Freunds IOBroker mit dem adapter Smartmeter auf einem Rasperry 4 laufen.
                        Zweck der Aktion ist, endlichen die Ursache der hohen Grundlast in meinem Elternhaus zu finden.
                        Es läuft eigentlich auf Anhieb, allerdings wird mir der Aktualwert der Leistung nicht übertragen.
                        Der Zweirichtungszähler ist ein Itron 3.HZ-AC-D1-A1 Die Zählerpin ist eingegeben, und die Pinabfrage ausgeschaltet.
                        Im Display wird nun der Aktualwert der Leistung in Zeile 2 dauerhaft angezeigt.
                        Wie kann ich nun die Smartmeterinstanz so konfigurieren, dass mir diese Daten geloggt werden?
                          klassisch Most Active @hotwire last edited by
                          @hotwire Bezieht sich die Frage generell auf Logging in ioBroker oder auf den Smartmeter-Adapter?
                          Der Smartmeteradapter zeigt in den Objekten alles an, was vom Zähler kommt. Da kann und muß man nichts einstellen.
                          Wenn etwas nicht angezeigt wird, dann schickt es der Zähler nicht.
                          also nochmals die Anleitung vom Zähler und vom Betreiber durchackern. Vielleicht muß man da zusätzlich noch was einschalten bei diesem Blinkcode-Menue.
                          Ich habe auch einen itron, allerdings nur Bezug, kein Zweirichtung
                          Da kommt die Momentanleistung unter
                          smartmeter.0.1-0:16_7_0__255
                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                            @hotwire
                            z.B. INFO - ON
                              @klassisch
                              Also ich dachte das man beim Adapter Smartmeter einen Parameter setzen muss, um alle Daten vom Zähler zu holen. Der Lesekopf hat auch Infrarot LED zum schreiben.
                              Ja, dann werde ich erstmal googeln müssen, was am Zähler noch einstellbar ist.
                              @Homoran
                              Wo soll /kann ich Info ON setzen? Am Zähler oder beim Adapter Smartmeter
                                klassisch Most Active @hotwire last edited by klassisch
                                @hotwire sagte in Adapter "smartmeter":
                                Am Zähler. Neben der Pin muß man mit "Info on" die aAusgabe aktivieren. Aber vielleicht hat Dein Zähler noch andere Eingabeerfordernisse.
                                Wenn Dein Zähler ein "kleines Smartmeter" vom Typ "Moderne Meßeinrichtung" ist, dann kommen die Daten etwa im Sekundentakt automatisch auf der IR-Infoschnittstelle raus. Das ist im FNN-Lastenheft vorgeschrieben. Protokoll wäre dann SML
                                Wenn Dein Zähler aber ein großes "Modernes Meßsystem" ist, dann ist für die Info-Schnittstelle nichts vorgeschrieben und jeder Betreiber macht, was er will. Dann kann man die Daten entweder über die HAN Schnittstelle oder über das Portal des Betreibers holen. Sowas bekommt man heute typischerweise bei >6000kWh/a oder Einspeisungleistung > 7000kWp
                                Wenn Dein Zähler etwas ganz anderes ist, z.B. ein etwas älterer Einspeisezähler, dann kann der auch eine D0 Schnittstelle haben und sich ganz anders verhalten. Der Smartmerter-Adapter unterstützt zwar viel, aber man sollte wissen, wie der Zähler konfiguriert ist.
                                  hotwire @klassisch last edited by
                                  @klassisch
                                  Ich denke es handelt hier sich um "kleines Smartmeter".
                                  Der Zähler hat keine Internetanbindung, falls das mit HAN Schnittstelle / Portal gemeint ist.
                                  Mit "Info On" wird die Ausgabe über die optische Schnittstelle generell freigeschaltet, oder werden mehr Parameter freigeschaltet? Die Ausgabe der Zählerstände funktioniert ja, aber eben nur die.
                                  Das die SML genormt ist, war ich eben der Meinung das alle Parameter die angezeigt werden, auch an der optischen Schnittstelle ausgegeben werden.
                                  Ich möchte mich für die bisherigen Hinweise bedanken, und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @hotwire last edited by Homoran
                                    Die Ausgabe der Grundparameter ist immer an, u.a. nur ganze kWh
                                    Info On schaltet die Details frei.
                                    Aber mach dir nicht zuviel Hoffnung, standardmäßig sind das nur die Nachkjommatsellen und 2-3 weitere Daten
                                    und da werden eben nur ganz wenige Parameter ausgegeben
                                      @Homoran @klassisch
                                      Info On! Das wars! Jetzt klappts!
                                      Zählerstände mit 4 Nachkommastellen, und ein Leistungsaktualwert!
                                      Herzlichen Dank! Das ist eine schöne weihnachtliche Bescherung ✌
                                      K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hotwire Habe gerade nochmals nachgeschaut:
                                        Momentanleistung muß kommen lauf FNN-Lastenheft "Lastenheft EDL
                                        Elektronische Haushaltszähler
                                        Funktionale Merkmale und Protokolle
                                        Version 1.0"
                                        6.1 INFO-Schnittstelle (optische DSS für Endkunden)
                                        Jeder EDL21-Zähler verfügt über eine für den Endkunden zugängliche optische Datenschnittstelle (INFO-
                                        DSS). Diese optische Datenschnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote Kommunikationsschnittstelle
                                        und dient folgenden Aufgaben:
                                        • zur permanenten Ausgabe der abrechungsrelevanten Messwerte (Impulsersatz),
                                        • zur permanenten Ausgabe der Momentanleistung,
                                        Edit: sehe gerade, daß es jetzt Bei Dir auch funktioniert
                                          Natürlich!
                                          lobo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobo
                                            lobo @Homoran last edited by lobo
                                            Ich hab einen Wärmemengenzähler Siemens Uh 50 bzw. baugleich mit Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 und bekomme ihn einfach nicht ausgelesen. Kann mir jemand helfen?
                                            Ich kenne zum Thema diese beiden Infoquellen.
                                            http://www.sedelmaier.at/node/112
                                            http://www.sedelmaier.at/content/siemens-uh50-landisgyr-ultraheat-t550-mit-openhab
                                            https://gathering-tweakers-net.translate.goog/forum/list_messages/1535019?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
                                            Anscheinend muss man den Zähler mit 40 NUL erst aufwecken. Aber meine x hundert unterschiedlichen Versuche blieben bisher erfolglos. Ich bekomme einfach keine Antwort.
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT CLOSE
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.782	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	STOP
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	DONE SEND 0
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.529	debug	DONE SEND 1
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:53.798	debug	DONE SEND 2
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	TO SEND 2:
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.367	debug	SERIALPORT OPEN
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.365	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT CLOSE
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.359	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	STOP
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.356	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.355	debug	DONE SEND 0
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.105	debug	DONE SEND 1
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.377	debug	DONE SEND 2
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	TO SEND 2:
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.944	debug	SERIALPORT OPEN
                                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.941	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                                            Meine zuletzt versuchten Einstellungen:
                                            @apollon77 @rossi73 Ich glaube ihr habt beide ähliche Zähler, aber nie eure Konfig hier gepostet?!
                                            apollon77 B R S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2286526
