      Gucky28 @simatec last edited by
      @simatec
      habe deinen Rat befolgt und das Update auf 1.4.x gemacht. Es ändert sich nichts. Die Rollladen fahren hoch bzw. in die zwischen Pos. wenn Fenster geöffnet wird aber nicht wieder zu wenn ich Schließe.
      Es hat ja schon ml in einer früheren Version geklappt, wenn ich wüste welche das war, würde ich darauf zurückgehen wenn das gehen würde
      Habe jetzt mal Bilder von den Einstellungen an einem Beispiel Fenster gemacht, vielleicht hast du einen Rat komme nicht weiter.
      Habe jetzt viele Einstellungen probiert aber es geht nicht.
      Schonmal vielen Dank im voraus
      Shuttercontrol Rolladen.jpg Shuttercontrol Haupteinstellungen.jpg Shuttercontrol Extra Roll einst.jpg Shuttercontrol extra einstellungen.jpg Shuttercontrol extra einstellungen Haupt.jpg
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
        @gucky28 der Wert des Fensterkontaktes im gekippten Zustand sieht komisch aus.
        Wenn du keine Funktion an deinen Fenstern dafür hast, muss der Wert auf „nicht vorhanden“
        • Negalein
          @simatec
          seh ich heute schon wo in den DP, ob morgen der Schoolfree im Kinderbereich greift? Wenn ja, seh ich auch, wann morgen geöffnet wird?
          aktiviert ist er nur für den Kinderbereich
          im DP seh ich ihn auf auf true
          aber was mich stutzig macht, dass für morgen die Zeiten vom Wochenende, bzw. Ferien bei allen 3 Bereichen stehn.
          Denk ich falsch oder passt was nicht?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
            @negalein glaube Heiligabend zählt als Feiertag
            Negalein M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              ah stimmt. Daran hab ich nicht gedacht!
              @simatec
              gerade Tante Goggerle gefragt 😉
              Der 24. Dezember ist in Deutschland, der Schweiz, in Liechtenstein und in Österreich kein gesetzlicher Feiertag im Sinne der Arbeitsruhe (Werktag).
                MartyBr @simatec last edited by
                @simatec
                Eine Frage zu den Datenpunkten: Früher hattest du "X-MAS" in den Datenpunkt der Rollos bei der Weihnachtseinstellung geschrieben. Bei mir steht dort nun "Manu-Mode".
                Ist das so gewollt oder muss ich alle Datenpunkte erst löschen?
                Zur Info:
                Ich setze die Version 1.4.7 ein. Bis auf diesen Schönheitsfehler läuft alles perfekt. Heute ist zum ersten Mal der "Frostschutz" aktiv geworden und die betreffenden Rollos sind 20% hochgefahren.
                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                  @martybr Gewollt ist das nicht …. Muss ich mir mal anschauen
                    @simatec
                    Danke 👍
                    • Nightfly1983
                      Nightfly1983 last edited by
                      Da man am Weihnachtsmorgen ja noch etwas Zeit hat 🙈 noch eine kurtze Frage, der Frost Alarm ist bei mir über einen Datenpunkt realisiert, der auf True steht wenn die Außentemperatur unter 5°C fällt und auf False wenn darüber.
                      Wenn ein Rollo nun manuell gefahren wurde, bzw. tagsüber aus irgendeinem Grund nicht ganz offen ist und der Forstalarm nicht auf true steht, fährt das Rollo jedesmal auf. Ist das so gewollt, oder verstehe ich das ganze nur bissl falsch?
                      Und jetzt frohe Weihnachten euch allen und danke nochmals für die tolle Arbeit und Hilfe hier!
                      amg_666 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • amg_666
                        amg_666 @Nightfly1983 last edited by
                        @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber wenn Frostalarm nicht auf true steht, dann ist das doch das richtige Verhalten, dass das Rollo gefahren wird (??)
                        Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Nightfly1983
                          Nightfly1983 @amg_666 last edited by
                          @amg_666 Aber das Rollo wird immer auf komplett auf gefahren, wenn der Frost Alarm auf false steht, auch wenn das Rollo mal manuell ein Stück zu gefahren wird.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
                            @nightfly1983
                            Poste bitte mal den Debuglog dazu.
                            Muss ich mit mal genauer anschauen, da @FoxRo den Frostschutz eingebaut hat
                              FoxRo @Nightfly1983 last edited by
                              @nightfly1983
                              Dieses Verhalten wäre aus Frostschutz Sicht sicher nicht korrekt. Kann mir dies im Moment auch nicht richtig vorstellen, dass es direkt vom Frostschutz kommt. Der Frostschutz prüft beim Aktivieren ob die Rollos unten sind und wenn ja werden sie auf Frostschutz gefahren. Ansonsten wird nur beim Schliessen geprüft ob ob Frostschutz aktiv. Wenn ja, dann wird statt auf ‚down‘ auf ‚Frostschutz‘ Level gefahren. Mehr passiert da beim Frostschutz eigentlich nicht.
                              Müsste da auch mal rein schauen warum sich der Rollo ‚verselbstständigt‘…
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
                                @foxro danke für dein Feedback. Werde mal nachschauen.
                                @Nightfly1983 Ein debuglog wäre zut Fehlersuche gut
                                  @simatec
                                  Also ich habe jetzt herausgefunden das es nur wie in dem Bild, was ich beigefügt habe funktioniert.
                                  Allerdings hatte ich gedacht, wenn ich anstelle 0 % 55 % eintrage, dass es auch funktioniert, dass das Rollo wieder zugeht aber so ist es leider nicht.
                                  Wenn ich bei gleicher Einstellung anstelle der 0 % eine 50 % oder 55 % eintrage, geht das Fenster auf aber nicht wieder zu.
                                  Ich habe keine Ahnung von Programmieren, denke aber, dass da vielleicht was nicht stimmt in der Programmierung.
                                  Das kannst du sicher besser beurteilen, schön wäre es, wenn es so ginge wie ich haben möchte 🙂
                                  Übrigen habe ich noch einen Vorschlag bzw. Wunsch, und zwar habe ich Fenster die mindesten 3 Fensterflügel haben (3 Fensterkontakte) aber nur einen Rollladen. Da wär es toll, wenn man 3 Kontakte anlegen könnte, an stelle von einem, wenn du verstehst, was ich meine.
                                  Danke für deine Mühen und frohe Weihnachten
                                  • simatec
                                    @gucky28 Trage mal bitte für offen und gekippt die gleichen Werte ein und teste dann nochmal.
                                    Welche Version ist installiert?
                                      puppet1912 last edited by
                                      Hallo zusammen und erstmal schöne Weihnachten!
                                      Ich habe nebenbei auch immer fleißig auf die neuste Version geupdated und grundlegend lief auch alles wie gewohnt. Seit 1.2.1 hatte ich keinerlei Probleme mehr. Ich nutze Aktoren von Homematic IP über den Accesspoint.
                                      Aktuell ist 1.4.7. installiert und ich bekomme wieder das Problem mit dem "Manu_Mode". Leider kann ich nicht sagen, seit welcher Versionsänderung das der Fall war.
                                      Meine Rolläden werden aktuell nur morgens automatisch hoch gefahren und abends automatisch herunter. Zunächst bleibt die Automatik aktiv, wechselt dann aber auf "Manu_Mode" da vermeintlich nochmal bewegt wurde.
                                      In Version 1.2.1. lief trat dies nicht mehr auf. Haken für das spätere Prüfen des Rolladenstatus ist seitdem und auch aktuell gesetzt. Wert nicht verändert.
                                      Gab es eine Änderung im Code der das verursachen könnte?
                                      Weihnachtliche Grüße
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
                                        @puppet1912 Bitte mal den Debuglog posten.
                                        Ja es gab gravierende Änderungen im Code.
                                        In Version 1.4.x wurde der komplette Sourcecode komplett umgeschrieben.
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 1.4.8 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.4.8 (2021-12-25)
                                          • (simatec) error handling for trigger added
                                          • (simatec) Bugfix Trigger delay
                                          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • Nightfly1983
                                            Nightfly1983 @simatec last edited by
                                            @simatec Werde einen Log posten wenn es Temperaturtechnisch wieder möglich ist, jetzt bei -12° mach ich das erstmal nicht.
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10557227
