    4. Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht
      Denis1988 @FluffyIronBoots last edited by
      vielen Dank für dein Skript. Werde ich gleich mal testen
      eine Frage habe ich noch:
      Darf ich hier die Brightness und Kelvin Werte manuell ändern, oder zerschießt es mir dann das Skript? Oder muss ich es im Skript ändern?
      Vielen Dank und viele Grüße
        FluffyIronBoots @Denis1988 last edited by
        @denis1988 die Werte kannst du einfach so abändern wie es dir passt. Nach dem ändern aber einmal das Skript neu starten damit die geänderten werte neu geladen werden.
          @fluffyironboots danke für die Rückmeldung. Meinst du abändern im Skript, oder langt es im Objekt-Ordner? VG
            @denis1988 die Werte kannst du einfach im Objekt Ordner ändern
              @fluffyironboots super Danke
                @FluffyIronBoots dein Skript funktioniert bisher sehr gut. Vielen Dank dafür!
                das einzige was mir aufällt ist, dass im log ich folgende Warnungen bekomme
                was könnte das sein?
                VG
                  Burg_Io @Denis1988 last edited by
                  @denis1988
                  Versuche es mal mit der Erstellung der beiden DP´e:
                  javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Brightness_log (Typ: number)
                  javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin_log (Typ: number)
                    Denis1988 @Burg_Io last edited by Denis1988
                    @burg_io danke das war es 🙂
                    oh doch nicht... war nur kurzzeitig ausgelogt. kommen nachwievor die Warnings
                      @denis1988
                      Was steht denn jetzt im Log?
                        @burg_io hi,
                        sorry für die späte Rückmeldung. Steht eigentlich noch das gleiche drin
                        Frohe Weihnachten 🙂
                        F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @denis1988 wenn du die beiden Datenpunkte richtig angelegt hast dürften die Warnungen eigentlich nicht mehr kommen.
                          So sollte es bei dir in den Objekten aussehen.
                          Frohe Weihnachten
                            @denis1988
                            Hattest du nach der Antwort von @FluffyIronBoots noch mal deine DP´e überprüft und läuft es jetzt bei dir?
                            Und jetzt auch noch von mir ein schönes Weihnachtsfest
                              Denis1988 @FluffyIronBoots last edited by Denis1988
                              @fluffyironboots muss man die manuell anlegen? Dachte das macht das Skript
                              bei mir werden nur die 2 Datenpunkte angelegt. Habe jetzt mal beide skripte gelöscht und nochmal neu gemacht. habe immer noch nur die beiden. oder werden die anderen beiden beim nächsten wechsel evtl. anglegt?
                              VG
                                @burg_io @burg_io leider werden die beiden Datenpunkte Hilfswert_Brightness_log und Hilfswert_Kelvin_log bei mir nicht angelegt. Manuell kann ich sie auch nicht anlegen. Ich kann manuell nur Verzeichnisse/ Ordner hinzufügen. Ansonsten läuft das Skript.
                                  drloksoft @Denis1988 last edited by drloksoft
                                  @denis1988 @Burg_Io
                                  Erstmal dank an @Malaus und @el_malto für die initiale Diskussion und die Idee!
                                  Danke an @FluffyIronBoots für das neue Script.
                                  Ich habe das Script von @FluffyIronBoots in meinen Common Ordner kopiert und gestartet. Die Datenpunkte werden erstellt.
                                  Die log datenpunkte fehlen allerdings auch bei mir
                                  In der Objekt-Ansicht kann ich keine neuen Objekte erstellen (schaltfläche grau).
                                  Der Hilfswert_Kelvin gleibt bei mir stoisch auf 5000K.
                                  Der Hilfswert_brightness bleibt auf 70%.
                                  Im log sehe ich allerdings nicht.
                                  Muss ich eigentlich einen schedule für das Script anlegen, oder läuft es dauerhaft vollautomatisch (oder sollte es zumindest), sobald ich es gestartet habe?
                                  Hat noch jemand einen Tipp für mich?
                                  Vielen Dank!!
                                    drloksoft @drloksoft last edited by
                                    ich habe mir erlaubt noch ein weiteres Skript für TUYA RGBCCT Leuchten zu schreiben, die die Farbtemperatur in einem Wert von 0-1000 darstellen.
                                    Falls es jemand benötigt:
                                    // Funktion, die den Wert liest, umrechnet und schreibt
                                    function processValue() {
                                        // Lese den Wert aus ioBroker (ersetze 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin' durch die tatsächliche Objekt-ID)
                                        let sourceValue = getState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin').val;
                                        // Kelvin range typically 2700K to 6500K
                                        const minKelvin = 2200;
                                        const maxKelvin = 6500;
                                        // Tuya temperature range 0 to 1000
                                        const minTuyaTemp = 0;
                                        const maxTuyaTemp = 1000;
                                        // Ensure the Kelvin value is within the expected range
                                        if (sourceValue < minKelvin) sourceValue = minKelvin;
                                        if (sourceValue > maxKelvin) sourceValue = maxKelvin;
                                        // Convert Kelvin to Tuya temperature
                                        const convertedValue = ((sourceValue - minKelvin) * (maxTuyaTemp - minTuyaTemp)) / (maxKelvin - minKelvin) + minTuyaTemp;
                                        // Schreibe den umgerechneten Wert zurück zu ioBroker (ersetze 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Tuya' durch die tatsächliche Ziel-Objekt-ID, die Du noch erstellen musst)
                                        setState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Tuya', Math.round(convertedValue));
                                        console.log(`Wert von ${sourceValue} umgerechnet zu ${Math.round(convertedValue)} und geschrieben zu javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Tuya`);
                                    // Setze das Update-Intervall auf eine Minute (60.000 Millisekunden)
                                    setInterval(processValue, 60000);
                                    // Starte den Prozess sofort, ohne auf das erste Intervall zu warten
                                    processValue();
                                    javascript template
                                    13
                                    104
                                    15490
