    4. NUC proxmox mit raspberrymatic
    • opossum
      opossum @saeft_2003 last edited by
      Hallo, @saeft_2003,
      heute den Stick angeschlossen, in der VM die Zuweisung getauscht. RM hochgefahren, Stick im Posteingang bestätigt. Sofort danach habe ich getestet, ob ein HM-Rollo über RM bedient werden kann. Kein Problem. Scheint also zu funktionieren. Damit geht wohl die RPI-RF-MOD in Rente bzw. ist die Reserve. Mal schauen, was der Langzeittest bringt.
        Kuddel @opossum last edited by
        Mein Stickt ist auch heute gekommen. Fix zusammengelötet und in eine neue VM eingebunden.
        Das anlernen einer HM Steckdose ist leider fehlgeschlagen. Ich habe keine Downtime für meine CCU2 bekommen und wenn die läuft, stört die wohl den Stick, wie ich das sehen. Stichwort: CarrierSense = 100 %
        Sobal meine bessere Hälfte mal wieder unterwegs ist, werde ich die CCU2 mal stromlos machen und den Test wiederholen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Kuddel last edited by
          @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
          ich habe damals bis zu 4 "CCUs" parallel betrieben.
          ohne Probleme
          geht natürlich nicht mit der selben Konfiguration, nur mit einer neuen Installation und anderen Geräten
          dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            so, heute einen neuen Versuch gestartet.
            VM runter gefahren. USB Platine abgesteckt und den USB Stick angesteckt und zugeordnet. VM wieder hochgefahren, inklusive aller vorhandenen Geräte, danach den Stick im Posteingang bestätigt und danach waren einige Geräte sofort schaltbar, der Rest befindet sich wohl im Re-Keying und dauert noch bissl. Bisher sehen die Werte gut aus.
            Ca. 90 Geräte bzw. Aktoren hängen drann, davon sind 4 HM (lassen sich schon bedienen---funktioniert also), der Rest HMIP.
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser
              na dann ist das bei dir ein ähnliches Bild wie bei mir 👍 Bei mir läuft es weiterhin stabil.
                Kuddel @Homoran last edited by
                @homoran mein HMIP-Stick und die CCU2 liegen / stehden quasi nebeneinander.
                Dazu sendet noch ein Zigbee Stick und eine Rademacher Bridge.
                Wenn ich die Funktion vom CarrierSense richtig verstanden haben, heißen 100%, dass der Stick nicht senden kann, weil die Frequenz ausgelastet ist.
                Ich muss also prüfen, was bei mir den Stick stört?
                Oder kann es auch sein, dass die Ursache ein Fehler beim löten war?
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  @kuddel
                  Ich habe bei mir den hm stick ziemlich nah an einem zigbee stick. Der carrier sense ist bei mir 0%.
                    Kuddel @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 dann kann ich meinen Zigbee Stick als Störquelle ausschließen
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      manchmal sind es nur Zentimeter die den Unterschied machen…
                        Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                        Da hat der Weihnachtsmann doch glatt Murphy bei mir abgeladen. Die CCU2 macht keinen Mucks mehr und riecht verschmort.
                        Dann muss ich jetzt ganz schnell das Problem mit dem CarrierSense lösen.
                        So ein Mist. .
                        • dslraser
                          So ein Mist. .
                          oha 😮
                            Kurzes Update: Habe beim löten gepfuscht. Habe eine Lötstelle ausgebessert.
                            Der Stick kann jetzt alle Aktoten schalten.
                            Habe das Backup der CCU von gestern morgen eingespielt.
                            Cuxd funktioniert leider noch nicht und der CarrierSense ist immer noch auf 100%.
                              @Homoran
                              Kann ich jetzt die CCU charly wo ich übrig habe als access point für das Dachgeschoss verwenden?
                                Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                nein - das ist IMHO nicht vorgesehen.
                                Bei der RaspberryMatic geht das, ob das in der CCU3 geht weiß ich nicht
                                Oder was verbirgt sich inter der CCU Charly?
                                  saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                                  das verbirgt sich dahinter...
                                  https://de.elv.com/elv-bausatz-smart-home-zentrale-charly-starter-set-schwarzes-gehaeuse-250297?gclid=CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZ909sMTDPVmaTpcU6q6vRT1IVR_u7kxBhdtmqM7oiUwbZQtv63eMWhoCUKcQAvD_BwE
                                  muss ich mal schauen ob das irgendie mit raspberrymatic geht, weil die steht jetzt nur rum...
                                  Aber kann ich diese als neue Zentrale nehmen und über weitere Instanzen von hm-rega und hm-rpc die Daten in den iobroker bringen? das sollte doch gehen...
                                    klar doch!
                                    aber was ist drin?
                                    Als Software steht hier die Open-Source-Software HM-OCCU zur Verfügung, die dank eines einsatzfertig verfügbaren Images extrem einfach in Betrieb zu nehmen ist.
                                    Auch das Raspberrymatic-Projekt zielt auf diesen Anwendungsfall ab. Die Raspberrymatic-Software ist eine auf Buildroot und dem OCCU-Projekt basierende Linux-Distribution, die den vollständigen Funktionsumfang einer CCU bereitstellt und sich an den Konzepten der CCU2 orientiert.
                                      Muchul last edited by
                                      Das Charly Gehäuse ist für ein Raspberry Pi 3 B mit Funkmodul.
                                      Da kann nur ein Raspberry Pi 3 B eingesetzt werden. Mit welcher Software bleibt dem Anwender überlassen.
                                      Die CCU3 ist auch ein Raspberry Pi 3 B, daher kann der Anwender auch hier entscheiden welche software er einsetzen möchte.
                                      Bei der CCU3 wird das Funkmodul rpi-rf-mod eingesetzt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Muchul last edited by Homoran
                                        @muchul sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                        Quatsch 😉
                                        Das ist ein Tinkerboard, ein Pi2 oder ein Odroid gehen auch
                                        ich wollte nur wissen, was @saeft_2003 auf seinem Charly als Software laufen hat
                                        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Muchul @Homoran last edited by
                                          Quatsch 😉
                                          Mache ich doch gerne.
                                            Auf der charly läuft genauso wie jetzt in der VM raspberrymatic
                                            1.0k
                                            110
                                            11210
