    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @marsmännchen last edited by
      @marsmännchen sagte in Adapter "smartmeter":
      In einem anderen Forum wird behauptet das es möglich ist.
      auch hier 🙂
      da gab es irgendeinen Workaround - musst mal suchen (daher weiss ich es ja mirt der Ösi-Verschlüsselung)
        hotwire last edited by
        ich habe Dank großer Unterstützung eines Freunds IOBroker mit dem adapter Smartmeter auf einem Rasperry 4 laufen.
        Zweck der Aktion ist, endlichen die Ursache der hohen Grundlast in meinem Elternhaus zu finden.
        Es läuft eigentlich auf Anhieb, allerdings wird mir der Aktualwert der Leistung nicht übertragen.
        Der Zweirichtungszähler ist ein Itron 3.HZ-AC-D1-A1 Die Zählerpin ist eingegeben, und die Pinabfrage ausgeschaltet.
        Im Display wird nun der Aktualwert der Leistung in Zeile 2 dauerhaft angezeigt.
        Wie kann ich nun die Smartmeterinstanz so konfigurieren, dass mir diese Daten geloggt werden?
          klassisch Most Active @hotwire last edited by
          @hotwire Bezieht sich die Frage generell auf Logging in ioBroker oder auf den Smartmeter-Adapter?
          Der Smartmeteradapter zeigt in den Objekten alles an, was vom Zähler kommt. Da kann und muß man nichts einstellen.
          Wenn etwas nicht angezeigt wird, dann schickt es der Zähler nicht.
          also nochmals die Anleitung vom Zähler und vom Betreiber durchackern. Vielleicht muß man da zusätzlich noch was einschalten bei diesem Blinkcode-Menue.
          Ich habe auch einen itron, allerdings nur Bezug, kein Zweirichtung
          Da kommt die Momentanleistung unter
          smartmeter.0.1-0:16_7_0__255
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
            @hotwire
            z.B. INFO - ON
              @klassisch
              Also ich dachte das man beim Adapter Smartmeter einen Parameter setzen muss, um alle Daten vom Zähler zu holen. Der Lesekopf hat auch Infrarot LED zum schreiben.
              Ja, dann werde ich erstmal googeln müssen, was am Zähler noch einstellbar ist.
              @Homoran
              Wo soll /kann ich Info ON setzen? Am Zähler oder beim Adapter Smartmeter
                klassisch Most Active @hotwire last edited by klassisch
                @hotwire sagte in Adapter "smartmeter":
                Am Zähler. Neben der Pin muß man mit "Info on" die aAusgabe aktivieren. Aber vielleicht hat Dein Zähler noch andere Eingabeerfordernisse.
                Wenn Dein Zähler ein "kleines Smartmeter" vom Typ "Moderne Meßeinrichtung" ist, dann kommen die Daten etwa im Sekundentakt automatisch auf der IR-Infoschnittstelle raus. Das ist im FNN-Lastenheft vorgeschrieben. Protokoll wäre dann SML
                Wenn Dein Zähler aber ein großes "Modernes Meßsystem" ist, dann ist für die Info-Schnittstelle nichts vorgeschrieben und jeder Betreiber macht, was er will. Dann kann man die Daten entweder über die HAN Schnittstelle oder über das Portal des Betreibers holen. Sowas bekommt man heute typischerweise bei >6000kWh/a oder Einspeisungleistung > 7000kWp
                Wenn Dein Zähler etwas ganz anderes ist, z.B. ein etwas älterer Einspeisezähler, dann kann der auch eine D0 Schnittstelle haben und sich ganz anders verhalten. Der Smartmerter-Adapter unterstützt zwar viel, aber man sollte wissen, wie der Zähler konfiguriert ist.
                  hotwire @klassisch last edited by
                  @klassisch
                  Ich denke es handelt hier sich um "kleines Smartmeter".
                  Der Zähler hat keine Internetanbindung, falls das mit HAN Schnittstelle / Portal gemeint ist.
                  Mit "Info On" wird die Ausgabe über die optische Schnittstelle generell freigeschaltet, oder werden mehr Parameter freigeschaltet? Die Ausgabe der Zählerstände funktioniert ja, aber eben nur die.
                  Das die SML genormt ist, war ich eben der Meinung das alle Parameter die angezeigt werden, auch an der optischen Schnittstelle ausgegeben werden.
                  Ich möchte mich für die bisherigen Hinweise bedanken, und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest.
                    Homoran Global Moderator Administrators @hotwire last edited by Homoran
                    Die Ausgabe der Grundparameter ist immer an, u.a. nur ganze kWh
                    Info On schaltet die Details frei.
                    Aber mach dir nicht zuviel Hoffnung, standardmäßig sind das nur die Nachkjommatsellen und 2-3 weitere Daten
                    und da werden eben nur ganz wenige Parameter ausgegeben
                      @Homoran @klassisch
                      Info On! Das wars! Jetzt klappts!
                      Zählerstände mit 4 Nachkommastellen, und ein Leistungsaktualwert!
                      Herzlichen Dank! Das ist eine schöne weihnachtliche Bescherung ✌
                      K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @hotwire Habe gerade nochmals nachgeschaut:
                        Momentanleistung muß kommen lauf FNN-Lastenheft "Lastenheft EDL
                        Elektronische Haushaltszähler
                        Funktionale Merkmale und Protokolle
                        Version 1.0"
                        6.1 INFO-Schnittstelle (optische DSS für Endkunden)
                        Jeder EDL21-Zähler verfügt über eine für den Endkunden zugängliche optische Datenschnittstelle (INFO-
                        DSS). Diese optische Datenschnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote Kommunikationsschnittstelle
                        und dient folgenden Aufgaben:
                        • zur permanenten Ausgabe der abrechungsrelevanten Messwerte (Impulsersatz),
                        • zur permanenten Ausgabe der Momentanleistung,
                        Edit: sehe gerade, daß es jetzt Bei Dir auch funktioniert
                          Natürlich!
                          lobo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobo
                            lobo @Homoran last edited by lobo
                            Ich hab einen Wärmemengenzähler Siemens Uh 50 bzw. baugleich mit Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 und bekomme ihn einfach nicht ausgelesen. Kann mir jemand helfen?
                            Ich kenne zum Thema diese beiden Infoquellen.
                            http://www.sedelmaier.at/node/112
                            http://www.sedelmaier.at/content/siemens-uh50-landisgyr-ultraheat-t550-mit-openhab
                            https://gathering-tweakers-net.translate.goog/forum/list_messages/1535019?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de
                            Anscheinend muss man den Zähler mit 40 NUL erst aufwecken. Aber meine x hundert unterschiedlichen Versuche blieben bisher erfolglos. Ich bekomme einfach keine Antwort.
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.782	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	STOP
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Transport Reset!! Restart = true
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	DONE SEND 0
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.529	debug	DONE SEND 1
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:53.798	debug	DONE SEND 2
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	TO SEND 2:
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.367	debug	SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.365	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.359	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	STOP
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Transport Reset!! Restart = true
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.356	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.355	debug	DONE SEND 0
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.105	debug	DONE SEND 1
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.377	debug	DONE SEND 2
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	TO SEND 2:
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.944	debug	SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.941	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                            Meine zuletzt versuchten Einstellungen:
                            @apollon77 @rossi73 Ich glaube ihr habt beide ähliche Zähler, aber nie eure Konfig hier gepostet?!
                            apollon77 B R S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @lobo last edited by
                              @lobo sagte in Adapter "smartmeter":
                              ?!\x0D\x0A!
                              Das ist falsch!! zeichen können ind er Konfig nicht so "kodiert" angegeben werden. Weiterhin bedeitet das "\r\n" undn das macht der Adapter. Bitte komplett entfernen was da drin steht, das istder Standard
                                Liladi @Al Bundy last edited by
                                @al-bundy
                                Habe es jetzt doch noch geschafft, das Problem bei mir waren die Leseköpfe: eQ-3 USB-IEC, Lötarbeit sollte ja nicht so schwer sein 🙂
                                Mit dem IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) von Weidmann-elektronik funktioniert es nun mit deiner Lösung beim Elster AS3000 auch bei mir ohne Probleme mit den Daten vom Zähler.
                                Vielen Dank noch einmal für deine Lösung
                                • MSalmi
                                  MSalmi last edited by Homoran
                                  iobroker smartmeter adapter installation error
                                  Hallo, bin relativ neu und hoffe, dass ich hier richtig bin ?! Nach Rücksprache mit Apollon77 nachfolgend die Problembeschreibung bei der Neuinstallation des Smartmeter Adapters:
                                  • After upgrade of our rpi4b from buster to bullseye the update of the entire iobroker system went well ... except reactivating the smartmeter adapter installation, which operated successfully for more than a year. After several attempts of reactivating the instance the adapter was uninstalled and reinstallation does not seem to be possible anymore (always finishing with errors) ?!
                                  U.g. LogFile ist hochgeladen und nachfolgend noch die Fehlermeldungen mit denen der Installationsvorgang abgebrochen wird sowie Versionsinformationen.
                                  Installations-Fehlermeldungen:
                                  * $iobroker add smartmeter --host iobroker-master
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install iobroker.smartmeter@3.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  make: g++: No such file or directory
                                  make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Error 127
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 5.10.87-v7l+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! @serialport/bindings@9.2.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                  npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.8 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-03T23_34_54_767Z-debug.log
                                  host.iobroker-master Cannot install iobroker.smartmeter@3.2.1: 1
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                  Zus. Versionsinformationen:
                                  * pi@iobroker-master:~ $ lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  pi@iobroker-master:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  2022-01-03T13_31_05_679Z-debug.log
                                    apollon77 @MSalmi last edited by
                                    @msalmi sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Da fehlt der compiler
                                    "iobroker fix" macht welche ausgabe?
                                    • MSalmi
                                      @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                      iobroker fix
                                      Perfekt, nach Ausführung von "iobroker fix" hat die Installation nun funktioniert. 👍 Noch einmal recht vielen Dank !!!
                                        Bombel @lobo last edited by
                                        @lobo @apollon77 Ich schlage mich auch gerade mit dem Wärmemengenzähler T230 von Landis+Gyr rum. Bekomme ihn mit dem Standard nach EN 62056-21:2002 nicht ausgelesen. Habe mir kürzlich mal die App UltraAssist von Landis+Gyr auf mein Smartphone geladen und den Lesekopf mittels OTG-Adapter angeschlossen. Die App schafft es dem Zähler Daten zu entlocken und diese in eine schöne Excel-Datei zu packen. Daraufhin habe ich mir einen zweiten Lesekopf beschafft und diesen dann an den PC angeschlossen. Die beiden Leseköpfe habe ich aneinandergehalten und mittels HTerm ausgelesen, was die App von Landis+Gyr zu Begrüßung sendet. Herausgekommen ist folgendes:
                                        Leider weiß ich nicht wie ich die SignOn-Nachricht in diesem Fall zusammenbauen muss. Habe es mit 30 WakeUp-Zeichen und "@p" als SignOn-Nachricht versucht, aber da tut sich leider gar nichts.
                                        Habe mich schon durch die schöne Google-Welt gekämpft aber keinerlei Dokumentationen zur optischen Schnittstelle diese Zählers gefunden. Vielleicht habt ihr noch einen heißen Typ für mich....Ich wäre euch sehr dankbar.
                                        Gruß Florian
                                        Log:
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.384	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.383	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.382	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.380	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.379	debug	DONE SEND 0
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.127	debug	DONE SEND 1
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.996	debug	TO SEND 1: /@p!
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.994	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.743	debug	DONE SEND 2
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.805	debug	TO SEND 2: 000000000000000000000000000000
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.804	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.801	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.796	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.793	debug	SERIALPORT OPEN
                                        smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.778	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                        PanicMan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          AndieKiste last edited by AndieKiste
                                          erst mal vielen Dank für die super Arbeit mit dem Adapter. Leider verzweifle ich gerade an ihm.
                                          Ich bekomme ihn erst garnicht ans Laufen, sobald er gestartet wird, kommen folgende Fehler im Log:
                                          2022-01-06 21:30:37.347 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                          2022-01-06 21:30:37.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw e;
                                          2022-01-06 21:30:37.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                          2022-01-06 21:30:37.364 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                          2022-01-06 21:30:37.365 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                                          2022-01-06 21:30:37.366 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                          2022-01-06 21:30:37.366 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                          2022-01-06 21:30:37.366 - error: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2022-01-06 21:30:37.366 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
                                          Das Problem besteht seit der Installation. Hier ein paar Daten zum System:
                                          smartmeter v.3.2.1
                                          iobroker v.3.3.22
                                          System läuft unter Proxmox VE 6.4 auf einem Ubuntu 21.04
                                          Node.Js 14.18.2
                                          NPM v6.14.15
                                          Abgesehen von den Fehlern ist bei Instanzen jeder Status rot.
                                          In den Einstellungen der Instanz kann die Liste der Adapter auch nicht angezeigt werden.
                                          Als Leseköpfe kommen 2 Stück von Hichi IR USB zum Einsatz. Diese werden auf Proxmox-Ebene als auch nach Durchschleifen an die VM auf dem iobroker erkannt und als Device im Terminal gefunden.
                                          Jemand eine Idee, wie ich den Adapter ans Laufen bekomme? Vielen Dank schon mal im Voraus.
                                          Ich hab den Adapter schon de- und wieder installiert als auch iobroker fix duchgeführt, leider ohne Erfolg.
                                          Andi
                                          Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @AndieKiste last edited by
                                            @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Node.Js 14.18.2
                                            NPM v6.14.15
                                            sicher?
                                            laut doku
                                            gibt es den erst ab v15
                                            3625
                                            2286818
