    4. [ESPHome] Beta release
      Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by Thomas Braun
      @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
      Da sind die ESPHome Entwickler noch etwas weltfremd.
      Naja, die Verbreitung von Linux/Unixoiden Systemen in allen möglichen Server-Einsatzszenarien ist DEUTLICH höher als Windows (Desktop-Einsatz ausgeklammert). Von daher: Warum sollte ein Nischensystem in dem Bereich mit gleichem Einsatz unterstützt werden? Von daher: Die IT-Welt wurde verstanden. Also nix 'weltfremd'.
        klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
        [OT]
        @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
        Das Gros dieser Server werden professionelle Server sein, auf denen man ESPHome kaum findet, oder wo es sogar gar nichts zu suchen hat. Vermute ich mal.
        Weil ESPHome ein Home-System zum privatem Gebrauch ist und die OS-Verteilung im Home-Markt derzeit noch eine andere ist?
          @klassisch
          Dann schau dir die Verteilung allein mal für den ioBroker an. Auch da ist die überwiegende Zahl der Installationen auf Linux-Kisten zu finden.
          mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mac89muc
            mac89muc @Thomas Braun last edited by
            Danke für eure Rückinfos - welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch für mein Setup?
            Wenn ich euch richtig verstanden habe ist das Dashboard mit meiner Konfiguration nicht nutzbar.
            Gibt es ggf. noch Alternativen für mich unter osx, mit denen ich unkompliziert mein yaml-Template auf einen D1 Mini bekomme, um den dann in ioBroker einzubinden?
            Wenn ich Dich - @klassisch - richtig verstanden habe, klappt die Einbindung trotz fehlendem Dashboard bei Dir mit dem Adapter, du erledigst den Rest (Compilieren etc) nur separat - also losgelöst vom Adapter, allerdings unter Windows.
            Gibt es die Möglichkeit für osx auch?
            Möchte mir ungern jetzt noch eine VM aufsetzen um dann dort iobroker oder home-assistant zu installieren.
            Viele Grüße
              klassisch Most Active @mac89muc last edited by
              @mac89muc Bei mir lief das so:
              • Python 3.8+ muß installiert, funktionierend und verpfadet sein. Mit
              python -V
              testen
              • Dann ein Verzeichnis für die ESPHome Projekte erstellen und dorthin navigieren
              • In Kommandozeilenmodus (DOS-Box) wechseln, bei Win mit CMD
              • Dort in dieses Verzeichnis navigieren
                Über pip-Kommando ESPHome installieren, wie bei ESPHome-getting started beschrieben
              pip3 install esphome
              oder auch mal bei Update
              pip install -U esphome
              • Dann wurde bei mir das Framework installiert
              • Mit einem Editor ein YAML schreiben.
              • YAML speichern, z.B. esphometest01.yaml, Dabie die eigenartigen naming restrictions beachten
              • den compile run starten
              esphome run esphometest01.yaml
                Hat schon mal jemand den DAC des ESP32 verwendet? Wie kommen die Daten vom ioBroker in den ESP?
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • draexler
                  draexler @klassisch last edited by draexler
                  wie kann ich diese Fehlermeldung im Log eliminieren?
                  Anscheinend ist das Passwort falsch? Aber es läuft eigentlich alles...
                  Auf welches Passwort bezieht sich diese Meldung?
                  esphome:
                    platform: ESP32
                    board: esp32dev
                    on_boot:
                      priority: -10
                      then:
                        - delay: 7s
                        - component.update: epaper
                  <<: !include secrets.yaml
                  mqtt:
                    broker: 192.168.1.??
                    username: GeheimGeheimGeheim
                    password: GeheimGeheimGeheim
                    # OTA MODUS
                    on_message:
                      - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                        payload: 'ON'
                        then:
                          - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                      - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                        payload: 'ON'
                        then:
                          - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
                  api:
                      password: 'MyPassword'
                  ota:
                    password: "GeheimGeheimGeheim"
                  logger:
                  captive_portal:
                    e-s @draexler last edited by
                    @draexler
                    warum hast du mqtt und api aktiv?
                    Schmeiß mal mqtt raus?
                    Was steht noch in deiner secret.yaml?
                    • draexler
                      draexler @e-s last edited by
                      @e-s Hi,
                      MQTT ist aktiv weil ich darüber iobroker Werte/Daten auf ein ePaper zur Anzeige bringe (Geht ja aktuell nur über MQTT)
                      API aus dem Grund damit der ESP Connected Status in der ESP Home Instance angezeigt werden kann. Habe ich das weggelassen war der immer "Offline".
                      In der Secret YAML steht nur das WIFI Passwort und das FastConnect "true" ist.
                        @draexler
                        Werden denn im esphome Adapter Daten vom esp über api angezeigt, ich würde tippen das das passwort im esphome Adapter nicht drin steht.
                          marsmännchen last edited by
                          kann mir jemand sagen weshalb ich immer noch folgende Fehlermeldung bekomme wenn ich versuche Text auf einem Display darzustellen:
                          Failed config
                          font: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
                            Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow).
                            - [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
                              file: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf
                          Ich habe pillow installiert:
                          pi@achbotslave:~ $ pip install pillow
                          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                          Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.9/site-packages (8.4.0)
                          Und eine *.ttf im Verzeichnis:
                          pi@achbotslave:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 $ ls
                          esp32presence.yaml  Fonts  Sandyshand.ttf  testdisplay.yaml
                          Ich habe schon hinbekommen einen simplen Strich am Display, aber die Fonts stören ihn irgendwie:
                          esphome:
                            platform: ESP32
                            board: ttgo-lora32-v1
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                          ota:
                          wifi:
                            ssid: "Wlannetz"
                            password: "1234"
                            power_save_mode: LIGHT
                            manual_ip:
                              static_ip: 192.168.99.99
                              gateway: 192.168.99.99
                              subnet: 255.255.255.0
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Testdisplay Fallback Hotspot"
                              password: "1234"
                          captive_portal:
                          font:
                            - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf"
                          i2c:
                            sda: 4
                            scl: 15
                          display:
                            - platform: ssd1306_i2c
                              model: "SSD1306 128x64"
                              reset_pin: 16
                              address: 0x3C
                              lambda: |-
                                it.print(0, 0, id(sandy), "Hello World!");
                          Ich habe leider nur den Hinweis im Forum gefunden : https://forum.iobroker.net/topic/47289/gleichung-in-blockly/22?_=1640546464509
                          Das habe ich aber soweit schon durch.
                          Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
                          MfG
                          Patrick
                            pboeck @marsmännchen last edited by
                            @marsmännchen
                            Ich habe folgenden Eintrag in der .yaml:
                            font:
                              - file: "Roboto-Regular.ttf"
                            Oder ist die Font größe zu klein?
                              marsmännchen @pboeck last edited by
                              @pboeck
                                Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by Thomas Braun
                                @marsmännchen
                                sudo apt update
                                apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                                  marsmännchen @Thomas Braun last edited by
                                  Ergibt:
                                  pi@achbotslave:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                  OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
                                  Es wurden 13,2 MB in 5 s geholt (2.552 kB/s).
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Aktualisierung für 34 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  und:
                                  pi@achbotslave:~ $ apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                                  python3-pil:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 8.1.2+dfsg-0.3
                                    Versionstabelle:
                                       8.1.2+dfsg-0.3 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  python3-pil.imagetk:
                                    Versionstabelle:
                                       8.1.2+dfsg-0.3 500
                                  Als laie würd ich sagen da fehlt was?
                                    @marsmännchen
                                    Dann installier die beiden Pakete nach und auch die ausstehenden 34 Paketupdates.
                                      Fürchterlich der ewige Anfänger zu sein. Vielen Dank, das wars.
                                      Ich habe :
                                      sudo apt-get python3-pil
                                       sudo pip3 install pillow
                                      sudo apt-get install python3-pil.imagetk
                                      und danach:
                                      sudo apt-get install libopenjp2-7-dev
                                      Jetzt funktioniert es.
                                        @marsmännchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        Sollte nicht erforderlich sein, bzw. ist es jetzt in zwei Pfaden installiert.
                                        Debian hat die Eigenart, alle möglichen phython-Pakete selber zu packen und nicht pip3 zu verwenden. Im Fall von pillow halt in die beiden Pakete, die du jetzt nachinstalliert hast.
                                        • O
                                          OPatrick @Thomas Braun last edited by
                                          Hello I have also problems installing the esp Adapter.
                                          Attached my log file. I don't know what to do..
                                          It a new installation of rasbian. With new iobroker.
                                          2022-01-02T18_40_22_424Z-debug.log
                                          • O
                                            @thomas-braun bekomme eine ähnliche Meldung. Allerdings ist es eine neue Installation.
                                            591
                                            152446
