    4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @sci3wh last edited by
      @sci3wh zeig mal die Ausgabe von
      df -h
      vielleicht ist ja eine andere Partition voll
        sci3wh @BananaJoe last edited by sci3wh
        @bananajoe Windows kennt den Befehl df -h nicht.
        C:\iobroker>df -h
        Der Befehl "df" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        • BananaJoe
          @sci3wh ah, ok. Ich hatte aus einem vorherigen Beitrag Linux interpretiert. Unter Windows wirst du es schon richtig erkennen. (Wobei mir 2 GiB freier Festplattenplatz dann viel zu wenig wäre)
            @bananajoe ist nut eine 32GB Festplatte
              Kann mir denn keiner sagen wie ich das Backup unter Windows einspielen kann?
                Thomas Braun Most Active @sci3wh last edited by
                @sci3wh
                Für so ein Exoten-System könnte es schwierig werden. Bei Debian/Linux geht's wie oben beschrieben.
                  apollon77 @sci3wh last edited by
                  @sci3wh ALso ja Log ist seeehr eindeutig ... und ENOSPC startet ja schon 0 Uhr ... also besser mal noch am Vortag suchen wann es wirklich begonnen hat.
                  Und naja
                  iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  Genau die Version ist dabei nicht ideal ... Updaten, Platz frei räumen dann passiert nicht wieder
                    Iobroker läuft wieder.
                    Ich habe den iobroker gestoppt,
                    dann die letzten intakten .json Dateien entpackt und in objects.json, bzw. states.json umbenannt und diese Dateien dann in den iobroker-data Ordner geschoben.
                    Windows neu gestartet und nun läuft es wieder.
                    Danke für eure Anregungen
                    Ingo
                      @sci3wh Also controlelr Update machen und am besten rausfinden wo das Plattenplatz-Problem herkam
                      • nukleuz
                        nukleuz last edited by
                        DANKE - das hat mir den A.... gerettet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          apollon77 @nukleuz last edited by
                          @nukleuz war es auch ein 3.2er Controller?!
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nukleuz
                            nukleuz @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            3.3.18 war es.
                              @nukleuz dann hätte das. Cont passieren dürfen und ein iobroker log wäre sehr interessant. Am besten von cor dem Crash und vor allem
                              Von dem ersten Start danach. Logfile gibts noch unter /opt/iobroker/logs/…
                              • el-presidente
                                el-presidente @Thomas Braun last edited by el-presidente
                                @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                User, die plötzlich nicht mehr in den ioBroker kommen und auf der Kommandozeile auf ein freundliches
                                iobroker status
                                so frech begrüßt werden:
                                Sau geil ! Es läuft! Vielen lieben Dank !!!!!!! 👍 👍 👍 👍 😍 😍
                                • Christian Wöhrle
                                  Christian Wöhrle last edited by
                                  Wunderbar, hat funktioniert! Vielen Dank!!
                                    drloksoft @Thomas Braun last edited by
                                    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                    @thomas-braun @wendy2702 VIELEN DANK!
                                      Dan_Ce last edited by
                                      Vielen Dank! Hat mir geholfen, als mein ioBroker nicht mehr erreichbar war mit
                                      Cannot find any instances of "admin"!
                                      aber der folgenden Meldung:
                                      iobroker install admin
                                      adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                      wobei das upgrade auch nichts genutzt hat.
                                        Thomas Braun Most Active @Dan_Ce last edited by
                                        @dan_ce
                                        Das dürfte ein anderer 'Fehler' sein.
                                          Dan_Ce @Thomas Braun last edited by
                                          @dan_ce
                                          rein Interessehalber, falls es von dir ohne große Mühen beschrieben oder verlinkt werden kann: woran liegt es denn vermutlich?
                                          Falls zu komplex, macht es nix - System läuft ja erstmal.
                                            @dan_ce
                                            Ich vermute, dass in dem Fall ein
                                            iobroker upload admin
                                            oder
                                            iobroker upload all
                                            ausgereicht hätte.
                                            302
                                            69469
