    4. GUI Probleme: "Error in GUI"
    • Philipp Dorn
      Philipp Dorn @Jan1 last edited by
      @jan1 said in GUI Probleme: "Error in GUI":
      er schon
      hatte, die Einträge habe ich ja erst hinzugefügt und beim installieren 14 gewählt, da ich aber nicht wusste, ob 14 wirklich geht und das Problem löst, habe ich beides hinzugefügt.
        Jan1 @Philipp Dorn last edited by
        @philipp-dorn
        Es geht sogar 16 😉
        Empfohlen ist aber immer noch 12, was wohl bald durch 14 ersetzt wird.
        Thomas ist da der Spezi und wenn er das abnickt, ist es OK.
        • Philipp Dorn
          Philipp Dorn @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in GUI Probleme: "Error in GUI":
          Das muss in einer Datei in /etc/apt/sources.list.d/ stehen. In welcher kannst du mit
          grep -r -E 'webupd8team' /etc/apt/sources.list.d
          herausfinden.
          Das scheint mit meinem Unifi-Controller zusammen zu hängen, da es in der
          100-ubnt-unifi.list
          steht. Ich lasse es mal lieber drin, bevor der Controller nicht mehr geht. Die Installation ist auch automatisiert, scheinbar ist es so reingewandert.
            Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by
            @philipp-dorn
            Nur ist 'trusty' ubuntu 14.04, also mehr als 7 Jahre alt. Das wird früher oder später für Probleme sorgen, wenn das in der Form drin bleibt.
            Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Philipp Dorn
              Spannend, weil ich den Unifi Controller vorhin erst auf die neuste Version geupdatet habe...
                Thomas Braun Most Active @Philipp Dorn last edited by Thomas Braun
                @philipp-dorn
                In deren Anleitung finde ich auch nirgends dieses steinalte launchpad ppa.
                https://help.ui.com/hc/en-us/articles/220066768-UniFi-Network-How-to-Install-and-Update-via-APT-on-Debian-or-Ubuntu
                Das gehört da mit Sicherheit nicht hin.
                Das sieht schon sinnvoller aus:
                echo 'deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
                  @philipp-dorn
                  Kommentier die Zeile raus.
                  Das Ding ist mehr als überflüssig:
                  Archive: trusty
                  Version: 14.04
                  Component: main
                  Origin: LP-PPA-webupd8team-java
                  Label: Oracle Java (JDK) 8 Installer PPA (DISCONTINUED)
                  Architecture: source
                    guazzle @Thomas Braun last edited by
                    Hallo liebes Forum,
                    ich denke ich habe jetzt auch den gleichen Fehler. Habe letztens den iobroker und auch den raspberry geupdatet. Allerdings habe ich jetzt diesen GUI - Error Fehler.
                    Folgendes kommt in der F12 Debug ansicht:
                    react-dom.production.min.js:216
                       DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                    at Oi (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5519753)
                    at jl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5531565)
                    at t.unstable_runWithPriority (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5558154)
                    at Wa (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474540)
                    at Vl (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5529523)
                    at ml (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5525609)
                    at http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474763
                    at Ga (http://192.168.178.79:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2:5474708)
                    ii @ react-dom.production.min.js:216
                    n.payload @ react-dom.production.min.js:217
                    uc @ react-dom.production.min.js:130
                    Io @ react-dom.production.min.js:184
                    Ui @ react-dom.production.min.js:269
                    Cl @ react-dom.production.min.js:250
                    _l @ react-dom.production.min.js:250
                    El @ react-dom.production.min.js:250
                    ml @ react-dom.production.min.js:243
                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                    t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                    Wa @ react-dom.production.min.js:122
                    Ga @ react-dom.production.min.js:123
                    Ua @ react-dom.production.min.js:122
                    hl @ react-dom.production.min.js:237
                    enqueueForceUpdate @ react-dom.production.min.js:134
                    m.forceUpdate @ react.production.min.js:12
                    (anonym) @ ObjectBrowser.js:2163
                    setTimeout (asynchron)
                    onStateChange @ ObjectBrowser.js:2161
                    (anonym) @ Connection.js:482
                    SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:255
                    socket.onmessage @ socket.io.js:163
                    Den Lösungsversucht mit iobroker stop, fix und restart habe ich schon versucht aber es kommt immer noch dieser GUI Fehler.
                    Ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig helfen - und ich stelle mich nicht zu blöd an - aber bin doch ein rechter Neuling.
                    Folgendes kommt bei diesem Befehl update -i
                    pi@iobrokerraspberry:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                    Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2
                    Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                    Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7 , installed 0.8.7
                    Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.0 [Updateable]
                    Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33
                    Adapter "hm-rpc" : 1.14.50 , installed 1.14.50
                    Adapter "hs100" : 2.0.6 , installed 2.0.6
                    Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                    Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.22 [Updateable]
                    Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13
                    Controller "js-controller" : 3.3.21 , installed 3.3.21
                    Adapter "mercedesme" : 0.0.55 , installed 0.0.55
                    Adapter "meross" : 1.6.3 , installed 1.6.3
                    Adapter "netatmo" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                    Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                    Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                    Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                    Adapter "sunnyportal" : 0.1.5 , installed 0.1.5
                    Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14
                    Adapter "tradfri" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                    Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                    Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                    pi@iobrokerraspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.7
                    /usr/bin/node
                    v12.22.7
                    /usr/bin/npm
                    6.14.15
                    nodejs:
                    Installiert: 12.22.7-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                    12.22.8-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    Vielen Dank für Eure Hilfe.
                    Guazzle
                      Thomas Braun Most Active @guazzle last edited by
                      @guazzle sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                      Glaube nicht. Mach einen eigenen Thread auf und poste da ordentlich in CodeTags.
                        Accu last edited by Accu
                        ich habe genau den gleichen Fehler bei mir plötzlich. Das letzte was ich gemacht habe war den Admin Adapter zu updaten.
                        Browser Cache habe ich geleert. IoBroker neu gestartet:
                        pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.22.8
                        /usr/bin/node
                        v12.22.8
                        /usr/bin/npm
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
                        pi@Raspi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
                        Adapter    "admin"         : 5.2.2    , installed 5.2.1 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.2.16 [Updateable]
                        Ich bin mir nicht sicher, ob es an der von mir installierten nodejs v12 liegt und ob diese auf 14 geupgraded werden muss.
                        Ich habe mal quergelesen und mit folgenden Befehl die nodesource.list editiert
                        #node 12
                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        #node 14
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        und die line #node14 hinzugefügt und auf Buster geändert.
                        Allerdings bekomme ich jetzt beim Updaten folgenden Fehler:
                        apt-get update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                        Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        Error executing command, exiting
                        Weiß jemand Rat?
                          Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
                          @accu
                          sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                            pi@Raspi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.2p9iG1zNgE/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
                            gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
                            gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                            gpg:                             unverändert: 1
                            pi@Raspi:~ $
                            Bringt mich leider nicht wirklich weiter:
                            pi@Raspi:~ $ sudo apt-get update
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                              @accu
                              Dann lösche die nodesource.list und hol die mit dem Installerskript nochmal neu rein.
                                Accu last edited by
                                bin nicht so der Linux pro. kannst du mir kurz schreiben wie man das macht?
                                  @accu
                                  Schau in meiner Signatur.
                                  Löschen der nodesource.list:
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Accu @Thomas Braun last edited by
                                    habe jetzt mal den upgrade gemacht.
                                    pi@Raspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.2
                                    v14.18.2
                                    6.14.15
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                    Leider habe ich immer noch nach dem Reboot den GUI Fehler von oben.
                                    Achja im upgrade hat er mir folgendes angezeigt:
                                    Distri update hat scheinbar nix gebracht:
                                    pi@Raspi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      @accu
                                      Was ist denn das für ein System?
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        @thomas-braun was meinst du mit System?
                                        pi@Raspi:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        pi@Raspi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        pi@Raspi:~ $
                                        Leider hat alles nichts gebracht. Sobald ich auf die WebGUI vom ioBroker zugreifen will bekomme ich den Fehler:
                                        Error in GUI - d.h. es hat nichts bebracht auf node 14 zu gehen 😞
                                          @accu
                                          Und mit welchen Versionen sind wir da unterwegs?
                                          iobroker update -i
                                            @accu sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                                            Error in GUI
                                            Hast du denn das mal erledigt, was da in dem Fenster vorgeschlagen wird?
                                            4567
