    4. Test Adapter Solarlog v2.x.x latest
    • Agria4800
      Agria4800 @forelleblau last edited by
      @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
      v2.1.4
      Neu werden auch bei Solarlog 500 - Geräten die History & Selfcons - Werte korrekt ausgefüllt.
      Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung 👍 👏
        LoDDl last edited by
        Hallo @forelleblau ,
        ich habe einen Solar Log 50 und mir wird, wie bei dir auf Github beschrieben, überall dieses "Access Denied" angezeigt. Gibt es dafür in irgendeiner Art einen Workaround?
        Vielen Dank und liebe Grüße!
        Andreas
          Hallo Andreas
          Einen eigentlichen Workaround gibt es nicht. Was du tun kannst, ist in den 'Erweiterten Einstellungen' das 'Importieren von Wechselrichter- und Gerätedaten' aktivieren. Damit solltest du die Daten der einzelnen Wechselrichter oder Metern erhalten. Hast du das schon gemacht?
          Ich kann mal prüfen, welche der betroffenen 'Access denied' Daten ich allenfalls über andere Abfragen zur Verfügung stellen könnte.
          Ich hab mir mal ein Issue dazu angelegt.
          Grüsse
          Marcel
          L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            LoDDl @forelleblau last edited by
            @forelleblau wie einfach es sein kann... Das eine Häkchen hat alles gerettet 😄 Danke dir vielmals, da sind zwar immer noch einige "Access Denied" Datenpunkte aber die wichtigsten Sachen funktionieren 🙂 Das reicht vollkommen.
            Liebe Grüße!
              forelleblau @LoDDl last edited by
              @loddl Hallo Andreas
              Du kannst noch was anderes probieren. Die Access Denied - Werte kommen daher, dass der SL-50 keine offene JSON-Schnittstelle hat. Möglicherweise sind die Werte aber abrufbar, wenn du das Benutzerpasswort aktiviert hast.
              Falls nicht schon so eingestellt, kannst du mal ein deinem SL und im Adapter das 'Benutzerpasswort aktvieren' und schauen, ob die Werte so reinkommen.
              Wenn nicht, würde ich schauen, ob ich einen Workaround in den Adapter kriege.
              Grüsse Marcel
                forelleblau @forelleblau last edited by
                Hallo allerseits
                Wie im ersten Post beschrieben gibt es eine neue latest version 2.2.0. Für Tests und Feedbacks bin ich euch dankbar, sobald sie im Repo verfügbar ist.
                Grüsse
                forelleblau
                  schmuh @forelleblau last edited by
                  @forelleblau
                  Hallo Marcel,
                  der Adapter startet nicht mehr, anbei ein Debuglog als Datei, da es anscheinend zu groß ist.
                  SolarLog.txt
                  Frohes Fest
                  Werner
                    forelleblau @schmuh last edited by
                    @schmuh
                    Hallo Werner
                    Danke für die rasche Rückmeldung. Ja, hab offensichtlich den 'Forecast' - Teil noch gar nicht umgebaut auf got....sorry für die NAchlässigkeit. Hab das beim Testen gar nicht gemerkt, hatte die Prognose ausgeschaltet...
                    Funktionierst es, wenn du im Moment auf ein Abrufen der Prognose verzichtest? Werde das raschmöglichst beheben.
                    Gruss Marcel
                      @schmuh
                      Hallo Werner
                      Version 2.2.1 ist auf npm und github verfügbar. Da funktioniert der Forecast wieder. Hat aber ohnehin nicht mehr richtig funktioniert vorher. Jetzt sollte aber alles wieder laufen.
                      Lieber Grüsse und schöne Festtage
                      Marcel
                        @forelleblau
                        Hi Marcel,
                        funktioniert wieder, vielen Dank. Hätte doch Zeit bis nach dem Fest gehabt!
                        Danke und frohes Fest
                        Werner
                          schmuh @forelleblau last edited by schmuh
                          @forelleblau
                          Hi Marcel,
                          hoffe es ist alle gut bei dir. Der Adapter bringt beim Start noch diese "kosmetischen" Meldungen:
                          2022-02-11 03:04:00.897	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.897	warn	Object solarlog.0.status.consyieldtotal is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.888	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.887	warn	Object solarlog.0.status.consyieldyear is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.885	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.885	warn	Object solarlog.0.status.consyieldmonth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.871	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.870	warn	Object solarlog.0.status.consyieldyesterday is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.864	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.864	warn	Object solarlog.0.status.consyieldday is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.862	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.862	warn	Object solarlog.0.status.yieldtotal is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.860	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.859	warn	Object solarlog.0.status.yieldyear is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.853	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.853	warn	Object solarlog.0.status.yieldmonth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.845	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.845	warn	Object solarlog.0.status.yieldyesterday is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.843	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.842	warn	Object solarlog.0.status.yieldday is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.840	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.840	warn	Object solarlog.0.status.conspac is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.833	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.832	warn	Object solarlog.0.status.udc is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.828	warn	Object solarlog.0.status.uac is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.808	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          solarlog.0
                          2022-02-11 03:04:00.807	warn	Object solarlog.0.info.totalPower is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                          Controller 4.x
                          Beste Grüße
                          Werner
                            @schmuh sagte in Test Adapter Solarlog v2.x.x latest:
                            Hallo Werner
                            Danke für den Hinweis. Erklären kann ich mir das aber nicht wirklich. Da bräuchte ich ein Debug-Log.
                            Möglich Erklärung: die Fehler tauch kurz nach dem Solarlog-Neustart morgens um 03.00 auf. Ev gibt da die offene JSON-Schnittstelle lauter Nullen zurück die dann als boolsches false gedeutet werden.
                            Kannst du mir ein debug-log aus dem Fehler-zeitraum zur Verfügung stellen?
                            Grüsse forelleblau
                              @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.x.x latest:
                              Hallo Marcel,
                              anbei das Debug Log. Es hat nichts mit der Uhrzeit zu tun, die Meldungen kommen bei jedem Neustart des Adapters! Ich hoffe als Datei ist das Log ok, sonst packe ich es nochmal in Codetags.
                              SL-Debug.txt
                              Beste Grüße und ein schönes Wochenende
                              Werner
                                @schmuh
                                Danke vielmal für das Log Werner. Hab den Fehler gefunden - jedenfalls eine Möglichkeit.
                                Hab die Korrektur auf Github hochgeladen. Wenn du von da installierst, sollte es ohne Warnungen laufen.
                                Würdest du das für mich testen bitte?
                                Herzliche Grüsse
                                Forelleblau
                                  @forelleblau
                                  Moin Marcel,
                                  klasse, es kommen keine Warnungen mehr. Danke für die, wie immer, schnelle Korrektur und den super Adapter.
                                  Schönes Wochenende
                                  Werner
                                    @schmuh
                                    Danke. Hab jetzt js-controller 4.x auch drauf.
                                    V2.2.2 vom solarlog-adapter ist nun publiziert (latest)
                                    Grüsse Forelleblau
                                      Stoni last edited by
                                      @forelleblau
                                      Hi, ich nutze seit längerem den Solarlog Adapter erfolgreich. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Seit kurzem wird mir der aktuelle Leistungswert der PV Anlage nicht mehr angezeigt.
                                      Folgende Warnung wird angezeigt:
                                      solarlog.0
                                      2022-03-28 08:20:56.327	warn	State "solarlog.0.SwitchGroup.undefined.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Die erzeugten KWh werden aber weiterhin angezeigt. In den Objekten steht Connection auf false, ich kann aber ganz normal auf den Solarlog zugreifen. Da werden auch alle Werte korrekt angezeigt.
                                      Kannst Du oder jemand anderes mir helfen?
                                      Grüße Stoni
                                        forelleblau @Stoni last edited by
                                        @stoni Hallo Stoni
                                        Das sind mehrere Fehler aufs mal, wenn ich das richtig verstehe.
                                        Hast du die neueste Version 2.2.2 installiert?
                                        Wenn ja, dann lösche einmal das Objekt, das den geposteten Fehler erzeugt und starte den Adapter neu. So wird das Objekt neu angelegt.
                                        Ebenso bitte prüfen, ob die die Benutzer/Passwort - Einstellungen im Solarlog und im Adapter noch identisch sind.
                                        Für das übrige bräuchte ich ein debug-log von einem gesamte Adapter - Start mit allen Abfragen.
                                        Herzliche Grüsse
                                        forelleblau
                                          Stoni @forelleblau last edited by
                                          @stoni Hallo Stoni
                                          Herzliche Grüsse
                                          forelleblau
                                          Hi, ja hab die 2.2.2 installiert. Ich hatte den Adapter Mal gestoppt und eben gerade wieder gestartet. Komischerweise werden jetzt alle Daten korrekt angezeigt.
                                          Danke für Deine Unterstützung.
                                            treffganix @forelleblau last edited by
                                            Hallo @forelleblau,
                                            sorry dass ich das hier nochmal aufgreifen muss. Ich habe seit ein paar Tagen den Solar-Log 50 neu und habe von der Möglichkeit gelesen den in meinen iobroker zu integrieren. Egal was ich versuche, ich bekomme die "ACCESS DENIED" Meldungen aber nicht weg und kann auch keine ausgelesenen Werte erkennen. Ich habs schon mit aktiviertem Benutzerkennwort probiert, das brachte keine Besserung. Den Punkt "Erweiterte Einstellungen" -> Importieren von Wechselrichter- und Gerätedaten finde ich gar nicht in meinem Solar-Log.... Oder habe ich da doch irgendwie ein anderes Gerät was nicht funktioniert. Vielleicht hast du ja noch eine Idee. Würde mich freuen.
                                            Liebe Grüße
                                            Patrick
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            solarlog
                                            12
                                            76
                                            5809
