    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Hallo, kannst mal nachsehen, iogo sendet keine Meldungen?
        ticaki @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Nur zur Sicherheit frage ich nach:
        var ioGoInstanz=        'iogo.0';
        Da steht die richtige Instanz? Und bei Iogo hat sich nichts geändert? Das geht noch immer nicht mit iOS. Kanns also nicht testen
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Aha, Fehler gefunden:
          Instanz Name:
          Jupp, das war es, geht jetzt.
            @ticaki
            Hallo, in meinen Ort gibt es eine Warnung vom der UWZ. Taucht in den Objekten nicht auf?
            Neues Symbol Gefrierender Regen?
              ticaki @sigi234 last edited by ticaki
              @sigi234
              Es wird keine Warnung vom Server geliefert
              Allgemein:
              In der Version scheint noch ein Fehler zu sein deshab habe ich in meiner Version (*) durch (#) getauscht. Der Fehler ging aber nicht weg, jetzt Adapter neugestartet und es schein zu gehen. Werde nachher noch eine neue Version online stellen. (wenn die 1 h läuft ohne mucken)
                ticaki last edited by ticaki
                //Version 0.99.18 Beta 3
                • (*) durch (#) ersetzt
                • Aufruf vom Pushteil vereinheitlicht.
                //Version 0.99.19 Beta 3
                • Beim Deaktivieren der Testwarnzellen gab es eine undefined Fehlermeldung behoben
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                  Moin, vorhin kam eine Meldung wegen Glatteis und Neuschnee Stufe gelb (Sprachausgabe Alexa),
                  es wird aber ein grüner Hintergrund in VIS angezeigt. Skript 0.99.19 Beta 3.
                    @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    ach bei dir auch😁
                    von Schnee weit und breit nichts zu sehen, es regnet ohne Ende
                      ticaki @Nashra last edited by ticaki
                      Ich reduziere die Warnstufen im Vis dann um eine (und auch im Rest vom Skript). Damit sollte grün nicht mehr vorkommen. Ob die Farbstufen für ZAMG passen weiß ich nicht
                      Na hab gerade ZAMG nachgesehen und da ist rot das höchste, dann mache ich das auch so für den Rest. Also es bleibt wie es ist nur ich ändere die Sprachausgabe
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                        Sorry vergessen, das war DWD
                          Hab ich auch so verstanden, für ZAMG hab ich die offzielle Liste für den Rest keine Ahnung woher die ist. 🙂 in beiden Listen ist die erste Farbe grün, beim DWD ist sie dunkelgrün (das war weil ich auf dem hellen grün die Warnung nicht gut lesen kann).
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                            @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            ach bei dir auch😁
                            Hat sich hier schon wieder erledigt, war zu Nass der Mist, alles wieder weg 😁
                              //Version 0.99.20 Beta 3
                              Verbesserung:
                              • sehr kurze Version für alles verfügbar
                              • Goodie für Telegrambenutzer: Wenn ihr nicht die Langversion beim Versand verwendet, habt ihr jetzt einen Knopf mit "mehr" unter der Warnung, wenn ihr auf ihn klickt wird die Warnung durch die Langversion ersetzt.
                              Fehlerbehebung:
                              • Favorit hat ab 3 Mitgliedern Unsinn gemacht.
                              • Farben angepasst.
                              Anschließend die neuen Konfigurationsvariablen, das einfügen dieser ist aber kein Muß mehr, die werden woanders deklariert und wenn nötig mit einem sinnvollen Defaultwert definiert.
                              uTelegramReplyMarkupInline = true           // Bei Nachrichten die nicht mit volle Länge angefragt wurde, gibt es eine Schalfläche in der man die Langversion anfordern kann.
                              uTextHtmlMitOhneAlles               = false // gleiche wie bei sprache
                              EDIT:
                              //Version 0.99.21 Beta 3
                              ... hatte nicht alles an Code hochgeladen.
                              Noch etwas: die Variable uTextHtmlMitOhneAlles überschreibt alle anderen Einstellungen für HTML und Text nachrichten. Gleiches gilt für die Variable für Sprache. Falls jemand das gerne mehr Einstellen möchte, bitte melden. Mir reichts so.
                              Später wenn das geklärt kommt das dann auch in die Objekte
                              EDIT2
                              //Version 0.99.22 Beta 3
                              Fehlerbehebung
                              • hab die neue Variablen im Telegram Goodie vergessen zu berücksichten.
                              Edit 3
                              //Version 0.99.23 Beta 3
                              • noch ein kleiner fix für telegram groodie
                                @ticaki
                                Wetterwarnung kann man schwer lesen, kann ich die Farbe wo ändern? Und bei für : fehlt der Ort
                                  @sigi234
                                  Ich schaue mal nach ob bei gelb die Farbe der Schrift auf schwarz ändern kann und wie das mit html geht
                                  Der Fehlende Name beim Ort. Schaue mal bitte ob unter warnzellen überall was im Datenfeld steht
                                  oder schlage einfach ein dunkles gelb vor. 🙂
                                    Wo? Data? Alert?
                                    Sollte da nicht wo der DWD auftauchen?
                                      @sigi234
                                      config.basiskonfiguration.warnzelle. da sollte ID (die nummer) Name (der Ortname) und das Datenfeld die Gruppe bzw. ebenfalls den Ortsnamen enthalten. Wenn da nix steht schreibe einfach den Namen rein.
                                        @sigi234
                                          @sigi234
                                          das unter warnzelle stimmt absolut nicht, bitte diesen unterzweig mal löschen.
                                          Ach und bei deiner Farbe ging es da um htmllong oder email text, der html_state ist nix anderes als der email text.
                                            @ticaki
                                            avascript.0
                                            2021-12-26 01:17:18.724	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:18.584	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.zamg.48#xxxxxx/14#xxxxxx.warning.object headline: Warnung vor Glatteis
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:18.254	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area: xxxxxxxxxx
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:17.921	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZATxxxx
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: [object Object]
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: 400
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"><ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"><ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimalCannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText></ows:Exception></ows:ExceptionReport>
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: getDataFromServer() 5.
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:16.148	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: Passau
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD Area: Passau
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: DWD aktivieren, Warncell vorhanden
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:11.744	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:11.741	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Skripts gestartet: ID:1164.2114287450922
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:11.713	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18
                                            javascript.0
                                            2021-12-26 01:17:11.246	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Skripts gestoppt: ID:5306.327723286484
                                            1521
                                            565757
