    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      LaplaceII @lobomau last edited by
      @lobomau Hi, wie bekommst Du denn die Wallbox mit Ihren Objekten rein? Hatte das Thema bereits bei Tombox angefragt...meines Wissens gibt es eine API aber bislang ist das noch nicht im Adapter integriert. Hast Du hier eine Lösung?
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @LaplaceII last edited by
        @laplaceii Kann ich nichts zu sagen, da ich keine Tesla Wallbox besitze.
        • U
          Ulli 0 @lobomau last edited by
          @lobomau Danke. Schaut doch schon mal gut aus!
          Der eine linke ToggleSchalter (Taster) setzt _start auf "true" und der andere "_stop" auf "true" oder?
          Ich hatte mir das ganze in einem (Kipp)-Schalter vorgestellt. Gibt es da keine Möglichkeit?
          • lobomau
            lobomau @Ulli 0 last edited by lobomau
            @ulli-0 ich habe das jetzt erst ausprobiert mit der Lenkradheizung.
            remote_steering_wheel_heater_request auf true macht bei mir auch:
            tesla-motors.0	2021-11-19 14:35:16.711	info	(23496) {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
            Mir sagen diese "cabin comfort remote settings" auch nichts. Aber fast egal. Über die andere Aufwärmung geht die Lenkradheizung mit an (bzw. wahrscheinlich nur wenn sie vorher beim Fahren mit an war!?).
            Hast du schon mal getestet die Sitze vorzuwärmen? Welcher ist welcher Sitz und welche Einstellungen nimmt man? 0, 1, 2,3 vermutlich.
            Edit.: die remote_seat_heater_request-X führt beim Setzen einer Zahl auch zu der oberen Antwort "reason":"cabin comfort remote settings not enabled"
            Edit2: ahh... die remote_seat_heater_request-X funktionieren erst, wenn Klima an ist mit setzen von 0,1,2,3. Ein Sitz ist ohne Funktion, wahrscheinlich für einen 6-Sitzer.
            • lobomau
              lobomau @tombox last edited by
              @tombox Ich sehe gerade im log, dass es einen Fehler gab. Auto wurde um 7:59 Uhr abgestellt und ging 30min. später korrekt in sleep modus. Also im Verhalten kein Problem feststellbar.
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.838	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.843	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.843	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.815	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.496	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
              Dann noch eine häufige log-Meldung. Ich meine das wäre schon mal bereinigt worden?
              tesla-motors.0	2021-11-22 07:49:37.427	info	(23496) State value to set for "tesla-motors.0.1689120572215123.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number"
                tombox @lobomau last edited by
                @lobomau bei dem streamdata habe ich nicht weiter dran gearbeitet glaube kann man auch erstmal deaktivieren
                • lobomau
                  @tombox ja, stimmt. Ich hatte noch den Haken gesetzt, aber die Daten auch nie benutzt. Brauche ich also gar nicht 👍
                    aski71 @lobomau last edited by
                    @lobomau said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                    weiß jemand, wie man nun die Lenkradheizung und die Sitzheizungen remote einschalten kann?
                    Ich hatte mir über den iobroker Javascript Adapter da was gebaut, was mal wunderbar funktioniert hat.
                    Aber jetzt (1.0.7) kriege ich auch nur noch:
                    2021-12-22 18:31:26.422 info {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
                    wenn ich den steeringwheel heater request auf true oder den seat heater request auf 3 setze.
                    Wer kann hier helfen? Wie krieg ich das wieder ans Laufen?
                    • Humidor
                      Humidor last edited by
                      der Tesla ist nun im Haus, der Adapter hat nach einmaligem Restart diesen dann komplett angelegt, super!! danke!!
                      Frage, die 60s Abfrage, geht die direkt ans Auto oder in die Cloud?
                      Haben aktuell das Thema, dass er nicht schlafen will.
                      • lobomau
                        lobomau @Humidor last edited by
                        @humidor bei mir habe ich keine Probleme mit einschlafen. So sehen meine Einstellungen aus:
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @lobomau last edited by
                          @lobomau ja, so hab ich das auch, es wird auch nicht daran liegen, alles war über Nacht aus , dennoch ging er nicht aus.
                          • Humidor
                            Humidor @Humidor last edited by
                            heute nach erneuter Nachfrage bei Tesla die Info erhalten, dass eine ext. API ihn am Leben hält und deshalb nicht abschaltet.
                            Ich habe nun alles beendet, aktuell macht er noch ein SW-Update. Mal sehen ob er dann in deep sleep geht.
                            • Humidor
                              ich als Kunde war nun komplett aus dem Auto ausgeloggt (keine App, keine API-Abrufe, kein Wächtermodus, neues Passwort im Account) und er ist wieder nicht im deep sleep.
                              damit kann ich aktuell den Einfluss des Adapters ausschließen, also alles gut hier 😉
                              • Humidor
                                Humidor @tombox last edited by
                                @tombox könnte mir bitte jemand erklären wie der Adapter genau funktioniert, wie er auf die Daten zugreift, nur Cloud oder direkt ins Auto? Danke!
                                  tombox @Humidor last edited by
                                  @humidor cloud
                                  omega235 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • omega235
                                    omega235 Developer @tombox last edited by
                                    Hallo.
                                    Wenn ich einen Remotebefehl sende passiert erstmal garnichts im Auto (auch wake macht nichts).
                                    Sobald ich Tesla App öffne, führt er die Befehle sehr schnell aus.
                                    Hat das noch jemand, gibts nen Trick ihn echt aufzuwecken?
                                    • Humidor
                                      @tombox alles klar, dh der Adapter kommuniziert nur mit dem Tesla-Server, was der dann mit dem Auto kommuniziert ist erstmal unabhänging und die Abfrage zBsp. Ladestand % bedingt kein aufwecken oder sonst vom Auto. ?
                                      • Humidor
                                        Humidor @tombox last edited by Humidor
                                        @tombox Ich benötige jetzt wirklich eure Hilfe dabei.
                                        Tesla macht mir Druck, sagt dass ICH ständige Remote-Zugriffe mache und deshalb das Auto nicht schläft.
                                        Um das einzige das ich gemacht habe, die auth.tesla.com zurück zu nehmen, wie kann ich das tun ?
                                        der Adapter läuft nicht, die Adresse ist jetzt aus dem Adapter gelöscht und nun auch deinstalliert.
                                        Kann es irgendwie sein, dass durch das anlegen dieser Adresse im Tesla System eine Schleife läuft??
                                        Ich weiß es nicht, hab keine Ahnung, bitte um Hilfe, dass ich den Adapter mal komplett aus dem Spiel bekomme.
                                          @humidor
                                          Ich denke es liegt nicht am Adapter, wenn du dir unsicher bist dann den Adapter löschen und ioBroker neustarten.
                                          Ich denke du hast dich auch überall explizit ausgeloggt und das passwort geändert.
                                          Ich weiß nicht ob man das Fahrzeug kurzzeitig aus dem Account nehmen und wieder hinzufügen kann.
                                          • Humidor
                                            @tombox danke dir
                                            was meinst du mit aus dem account nehmen?
                                            wenn ich das Konto Passwort änder, löscht das automat. dies auth. Freigaben? sind die Links /Adressen - Freigaben? die im Tesla System dann hinterlegt werden oder was genau ist das ?
                                            929
                                            239350
