    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
      fraeggle last edited by
      DANKE das hab ich schon solange gesucht und endlich gefunden.
      Bin jetzt auf das nächste Firmware Update gespannt .....
      Gruß Peter
      • cash
        Leider, leider hat eq3 anscheinend etwas gegen die Abragen. Derzeit funktioniert das Script nicht mehr für Besitzer der ccu2 und 3.
        eq3 lehnt die Abfragen mit falscher serial ab. Beim probieren hat eq3 dann anscheinend meine ip komplett geblockt 🙂
        Mal schauen ob ich dazu eine Lösung finde. Wenn man mit der eigenen Serial der ccu abfragt und einer richtigen alten Firmware funktioniert es auf jeden Fall. Ich gehe leider davon aus das wenn zuviele mit der gleichen Serial abfragen ebenfalls geblockt wird.
        Weiß jemand ob die so eine nr berechnen kann?
          File last edited by
          Danke für die Bereitstellung des scripts, leider funktioniert es bei mir nicht korrekt. Trotz anstehendem Update wird mir nichts in den Datenpunkt geschrieben.
          Kenne mich mit der Script-Sprache nur sehr wenig aus und brauche Hilfe.
          LG
          Philipp
          cash Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @File last edited by
            @File Bitte mal das Post direkt über Deinen lesen...
            Der Fehler im Log sollte aber definitiv nicht von dem Script kommen.
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel @File last edited by Röstkartoffel
              @File
              @cash
              Im Skript ist bei der Anfrage ein Dummywert für die Seriennummmer und für die Softwareversion drin. Das akzeptiert der Downloadserver von EQ3 so nicht mehr.
              Aber es gibt eine Lösung:
              Ich nutze eine CCU2 und habe den Pfad in Zeile 102 so geändert
                  const ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=2.47.20&product=HM-CCU2&serial=NEQxxxxxxx';
              wobei man natürlich anstelle der Serial NEQxxxxxxx die Seriennummer seines Gerätes eingeben muss.
              Nach der Änderung bitte das Skript für 24 Stunden ausgeschaltet lassen, bis der Internetanschluss durch den Provider zwangsgetrennt wird und man eine neue IP bekommen hat. Alternativ kann man dieses auch im Router erzwingen (neue IP zuweisen oder so ähnlich).
              Der Grund ist, das sich der Downloadserver merkt, von welchem IP-Anschluss die falsche Anfrage kommt und sperrt diese IP für weitere (auch gültige) Anfragen.
              Wenn man gesperrt ist, sieht auch die CCU keine verfügbare Software-Version mehr.
              • N
                nightfly6379 last edited by
                Hallo cash,
                vielen Dank für das Script.
                Ich habe eine pvccu3 und bekomme die folgende Fehlermeldung.
                Fehler bei der Abfrage der Firmware: Error: connect EHOSTUNREACH 95.216.13.95:443
                Die URL im Script funktioniert nicht mehr.
                Gibt es hier eine neue Adresse?
                VG
                • Negalein
                  @cash
                  Bin fündig geworden.
                  Script hatte sich nur verschluckt! 🙂
                    schonwiederich last edited by
                    Hi , ich wollte mein CCU skript durch eine andere lösung ersetzen da es im ccu script immer zu "hängern" kam wenn die hompage mit dem aktuellen fw stand nicht geantwortet hat. dann habe ich diese lösung gefundenund umgesetzt. klappt für mich bisher super. habe ich heute morgen gemacht.
                    ich kenne mich mit JS nicht aus habe aber dennoch am script etwas ergänzt was ich brauchte.
                    zuerst habe ich neben dem datenpunkt der den installierten fw stand aus dem rega adapter enthält ´, auch direkt die variable aus der CCU (rega adapter) genommen, die bei mir zuvor auch die verfügbare fw angezeigt hat. ich habe also nicht einen neuen datenpunkt im io broker dafür verwendet.
                    //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                    const id_Version_installiert = 'hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION'/*hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                    //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                    const id_Version_Internet = 'hm-rega.0.18721'/*CCUsysVar_Firmware_verfuegbar*/;
                    Dann habe ich noch diese beiden "const" im script eingebunden:
                    Die Erste ist der logikwert true oder false der mir vorher im skript auf der ccu bescheid gesagt hat ob eine neue fw version vorlieg.
                    Die Zweite schreibt einfach den Wert aus dem Datenpunkt der CCU zur aktuell installierten Version in eine Variable auf der CCU, welche zuvor auch vom CCU skript befüllt wurde.
                    //Befüllung true oder false in CCU Logik Variable / true oder false
                    const id_aktuell_oder_nicht = 'hm-rega.0.18722'/*CCUsysVar_Firmware_Neue_Version_vorhanden*/;
                    //Befüllung der aktuell installierten FW in CCU Sys Var
                    const id_install_in_die_ccu_sys_var = 'hm-rega.0.18720'/*CCUsysVar_Firmware_Betriebsstand*/;
                    Im skript habe ich diese dann an dieser stelle setzen lassen:
                     if(Version_installiert == Version[1]){
                                            if(logging){
                                                log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist aktuell.');
                                            setState(id_aktuell_oder_nicht,false);
                                            setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert);
                                        else{
                                            if(!isNaN(parseInt(Version[1].substr(0,1)))){
                                                if(logging){
                                                    log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                                setState(id_aktuell_oder_nicht,true);
                    So habe ich dann in der CCU folgendes stehen:
                    Ich habe noch eine Frage zur täglichen Prüfung:
                    if(observation){
                        //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                        schedule("54 05 * * *", func_Version);
                    54 05 bedeutet täglich 0:30 ?
                    Danke und viele Grüße!
                      gammler2003 last edited by gammler2003
                      zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts @cash .
                      Bei der Einrichtung ist mir aufgefallen, dass ich in meiner hm-rega-Instanz keinen Datenpunkt mit einem Firmwarestand finde. Allgemein finden sich recht wenige Datenpunkte darin. Das war bisher kein Problem, da ich den Adapter noch nie genutzt habe davor, sondern ausschließlich den RPC.
                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                      Vielen Dank & Gruß
                      Steven
                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cash
                        cash Most Active @gammler2003 last edited by
                        @gammler2003 Konfigurationsfehler würde ich sagen. Zeig mal die Einstellungen vom Adapter.
                          gammler2003 @cash last edited by
                          @cash
                          so meinst du?
                          _id	"system.adapter.hm-rega.0"
                          common
                          name	"hm-rega"
                          version	"3.0.33"
                          title	"HomeMatic ReGaHSS"
                          dependencies
                          0	"hm-rpc"
                          js-controller	">=2.0.0"
                          authors
                          0	"hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                          1	"bluefox <dogafox@gmail.com>"
                          2	"Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                          license	"MIT"
                          mode	"daemon"
                          platform	"Javascript/Node.js"
                          loglevel	"info"
                          materialize	true
                          docs
                          en	"README.md"
                          readme	"https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md"
                          icon	"homematic.png"
                          compact	true
                          messagebox	true
                          extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png"
                          keywords
                          0	"homematic"
                          1	"eq3"
                          2	"regahss"
                          3	"ccu1"
                          4	"ccu2"
                          localLinks
                          _default	"%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%"
                          type	"iot-systems"
                          connectionType	"local"
                          dataSource	"poll"
                          tier	2
                          plugins
                          sentry
                          dsn	"https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11"
                          pathWhitelist	[]
                          errorBlacklist
                          0	"SyntaxError"
                          installedFrom	"iobroker.hm-rega@3.0.33"
                          installedVersion	"3.0.33"
                          enabled	true
                          host	"phoscon"
                          logLevel	"info"
                          native
                          homematicAddress	"192.168.178.37"
                          reconnectionInterval	"30"
                          rfdEnabled	true
                          rfdAdapter	"hm-rpc.0"
                          hs485dEnabled	false
                          hs485dAdapter	""
                          cuxdEnabled	false
                          cuxdAdapter	""
                          hmipEnabled	true
                          hmipAdapter	"hm-rpc.1"
                          virtualDevicesEnabled	false
                          virtualDevicesAdapter	""
                          polling	true
                          pollingInterval	"30"
                          pollingTrigger	"BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT"
                          syncDutyCycle	true
                          pollingIntervalDC	""
                          syncVariables	true
                          showInvSysVar	true
                          syncPrograms	true
                          syncNames	true
                          syncFavorites	true
                          enumFavorites	"enum.favorites"
                          syncRooms	true
                          enumRooms	"enum.rooms"
                          syncFunctions	true
                          enumFunctions	"enum.functions"
                          useHttps	false
                          username	""
                          password	""
                          webinterfacePort	80
                          webinterfaceProtocol	"http"
                          • cash
                            @gammler2003 nein ich meine die Einstellungen vom Rega Adapter
                              @cash Das sind die Einstellungen. Nachfolgend mal einige Screenshots.
                              Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.24.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.12.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.56.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.38.png
                              • cash
                                @gammler2003 setz mal bei duty cycle einen intervall. Bei mir habe ich dort 500 eingetragen. Da mir der Wert nicht wichtig ist. Bin mir aber nicht sicher an welcher Stelle im Adapter die Sachen abgerufen werden. Evtl mit dem Duty Cycle zusammen?
                                  gammler2003 @cash last edited by gammler2003
                                  Um diesen Beitrag zum Skript nicht mit meinem scheinbar individuellen Adapter-Problem zu sprengen, habe ich dafür hier einen neuen Beitrag aufgemacht.
                                  Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
                                    M-A-X last edited by M-A-X
                                    Hi.
                                    Ich habe seit kurzem (plötzlich?) ein Problem mit dem Script. Hab auch schon ein issue auf github erstellt.
                                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at script.js.CCUneueFirmware:287:3
                                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at script.js.CCUneueFirmware:285:5
                                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at func_Version (script.js.CCUneueFirmware:132:5)
                                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at wrap (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/helpers/bind.js:9:15)
                                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:40:11)
                                    javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | script.js.CCUneueFirmware: Error: Provided config url is not valid
                                    Wäre super wenn mir einer einen Denkanstoß geben könnte woran es liegen könnte. Ich finde im Script keine config URL 🙂
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @M-A-X last edited by
                                      @m-a-x
                                      link zu Abfrage hat sich geändert...
                                      request({url :"https://raspberrymatic.de/LATEST-VERSION.js"},
                                      M cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        M-A-X @smartboart last edited by
                                        @smartboart
                                        Ich hatte die Version 1.17 aus Github. Dort ist aber mittlerweile (wegen meines Issues??) eine 1.19 hochgeladen und mit der geht wieder alles!
                                        Danke trotzdem für die Hilfe
                                        • cash
                                          cash Most Active @smartboart last edited by
                                          @smartboart Der Link hat sich aber schon vor über einen Jahr geändert.
                                          • smartboart
                                            smartboart @cash last edited by
                                            @cash ja sorry ich benutze eine angepasste Version des scripts. Mein link hat zufälliger weise irgendwann im zeitraum seit dem letzten Update bis gestern nicht mehr funktioniert... In der offiziellen Version werden auch andere links verwendet...
                                            1.2k
                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            12544
