    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
    • I
      IORalf @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
      Und warum installiert man nicht einfach ein Raspberry Lite selber und haut den ioBroker noch per Einzeiler hinterher? Werd ich wohl nie verstehen...
      ? Ich dachte das wäre der Thread - Raspberry OS lite Image for/with ioBroker-
      deswegen habe ich das auch so installiert wie am Anfang beschrieben.
      Und wollte nur eine Rückmeldung geben das es auch auf dem Nano 2 läuft.
      Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @IORalf last edited by
        @ioralf
        Das Image ist aber nicht für einen nano irgendwas gedacht.
        Images setzen immer auf eine definierte Hardware auf.
        • andre
          andre Developer @IORalf last edited by
          @ioralf Danke für die Rückmeldung. Meinst du mit Nano 2 den Pi Zero W?
          @Thomas-Braun Da das Image auf Basis des offiziellen Raspberry OS gebaut wird, sollte es eigentlich auf allen Einplatinencomputern der Raspberry Pi Foundation laufen. Zumindest ist das zum Raspberry OS im Internet zu finden. So lange ich aber nicht von jedem Modell ein Exemplar in meiner Schublade habe kann ich es natürlich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. 🙂
          Ob es im Fall von iobroker sinnvoll ist, gerade in Bezug auf RAM, steht dabei aber auf nem anderen Blatt...
          MfG,
          André
            Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
            @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
            Einspruch!
            So hat der gute alte Pi(1) eine Hardware auf ARMv6 Basis.
            RaspberryPi OS läuft da natürlich drauf, aber dazu gibt es z.B. kein laufendes aktuelles nodejs mehr über nodesource
            Da ich nicht weiß was die anderen "kleinen" PIs als Hardware nutzen kann ich dahingehend keine weiteren Infos geben 😞
            • I
              @andre
              Sorry, ich meinte den Pi Zero 2 und nicht nano
                @ioralf
                Und ich dachte es würde um einen NanoPi gehen. Die Dinger gibt es ja auch.
                • andre
                  andre Developer @Homoran last edited by andre
                  @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                  Einspruch!
                  Wie gesagt. Ich kann es nur in der Theorie prüfen weil ich keine entsprechende Hardware besitze.
                  Infos zum Raspberry OS hier: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                  In wie weit dann der ioBroker (oder nodejs) noch tut: keine Ahnung. 🙂
                  Ich habe einen 3B+ und einen Pi 4 4GB. Darauf läuft es.
                  Alles kleiner Pi 3 B ist für mich legacy Hardware und damit aus dem Rennen. Da kann man meines Erachtens den ioBroker sowieso nicht gescheit drauf laufen lassen...
                  MfG,
                  André
                    Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                    Da bin ich d'accord. Allein schon zu wenig RAM vorhanden.
                      da ist natürlich was dran, wobei Pi2 und Pi3 so groß nicht unterschiedlich sind.
                      Aber es geht 😂
                      Auch wenn es quietscht und knackt
                        loverz last edited by
                        Mit welchem Programm schreibt ihr denn das Image auf SD? Raspberry Pi Imager?
                        RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RoddiEF
                          RoddiEF @loverz last edited by RoddiEF
                          @loverz
                          Raspberry Pi Imager nutze ich eigentlich immer, vorher stelle ich aber im Programm Hostnamen und SSH-Zugriff ein.
                          Das erspart mir das SD Karte rein/raus wenn man die SSH-Datei noch drauf machen will/muss.
                            Thomas Braun Most Active @RoddiEF last edited by
                            @roddief
                            Das kann man ja auch schon direkt im Pi Imager mit auf den Weg geben. Oder meintest du das so?
                            L RoddiEF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              loverz @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun haz mit dem Pi Imager geklappt!
                              Am besten noch in die Beschreibung mit aufnehmen, das war nur Zufall, dass ich das Programm gefunden habe.
                              Bisher war das glaub immer „belena etcher“ oder sowas.
                              • RoddiEF
                                RoddiEF @Thomas Braun last edited by RoddiEF
                                @roddief
                                Genau so. Wissen ja viele nicht das mit Strg+Shift+X sich das Aufrufen lässt.😉
                                  Matthias 5 @andre last edited by
                                  @andre
                                  habe das Image erstellt. Funktioniert auch.
                                  Bei dem ersten Start muss ein Admin Passwort erstellt werden.
                                  Beim erneuten Start soll ich einen Benutzernamen und das Passwort eingeben.
                                  Wo finde ich den Benutzernamen?
                                  Gruß Matthias
                                  • RoddiEF
                                    RoddiEF @Matthias 5 last edited by RoddiEF
                                    @matthias-5 said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                    Ich bin zwar nicht der Andre, aber Antworte trotzdem mal:
                                    Wenn Du nur das PW eingegeben hast dann müsste Benutzername Admin und PW das von Dir gewählte sein. Bei Admin weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf ob groß oder Klein da gestanden hat.
                                      Matthias 5 @RoddiEF last edited by
                                      @roddief
                                      Viele Dank,
                                      manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                      Habe dann gesehen, dass man auch ohne PW arbeiten kann.
                                      Gruß Matthias
                                        Aqua @Matthias 5 last edited by
                                        @roddief
                                        Viele Dank,
                                        Gruß Matthias
                                        ich bin völliger Neuling und Mac User.
                                        Ich habe das Image jetzt auf der SD Karte und in meinem Raspberry Pi 4 gesteckt. Aber wie komme ich jetzt mit dem Terminal da drauf? Könnte mir jemand eine kurze Anleitung dazu geben? Ich wäre euch echt dankbar.
                                        Gruß Andreas
                                          Thomas Braun Most Active @Aqua last edited by
                                          @aqua
                                          Per ssh?
                                          SSH ist automatisch aktiviert
                                          nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                                          ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                                          der Hostname lautet "iobroker-pi"
                                          standard Login: pi / raspberry
                                          Ich weiß jetzt nicht was das Terminal beim Fallobst kann, aber meist geht das so in der Art:
                                          ssh pi@hostname
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @andre last edited by
                                            @andre said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                            Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                                            Ich sehe hier nichts was einen unnötigen schnellen Tod der SD Karte vermeidet?
                                            Ein Raspberry OS mit default commit interval von 5 Sekunden kombiniert mit einer DB Applikation wie es ioBroker ist wird jeden Flashspeicher (auch SSDs!) unnötig schnell altern lassen und in's Grab bringen.
                                            So wird es munter weiter gehen mit "Hilfe SD Karte (schon wieder) kaputt"... obwohl es so einfach wäre diesen unnötigen Elektroschrott 🚮 (und Ressourcenverschwendung ⚠) zu vermeiden, eine Lösung hatte ich mal hier skizziert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123949
