      Cino last edited by
      Was für Skripte?
      • da_Woody
        da_Woody @mgieso last edited by
        @mgieso ich denk mal du meinst .js
        die kannst du unter Bilder/Widgets /userwidgets reingeben...
        mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mgieso
          mgieso @da_Woody last edited by
          @da_woody
          waste_icons.zip
          Skript für Erzeugung der Datenpunkte
          --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen
          script_createDP.txt
          Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
          --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
          script_astro.txt
          Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
          clock.js
          Den kompletten Inhalt der Datei clock.css in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_css' schreiben.
          clock.css
          Skript für Erzeugung der notwendigen clock.js und clock.css Dateien im Ordner "iqontrol.meta".
          --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen (die Datenpunkte aus 2. müssen existieren)
          script_createFiles.txt
          Skript zur Darstellung der Uhr / Wetter Kachel
          --> als neues Skript einfügen, noch NICHT starten
          script_clock.txt
          Bevor ihr das Skript startet, müsst ihr ggf. einige Anpassungen vornehmen:
          IP des Rechners eintragen auf dem ioBroker läuft
          mgieso da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mgieso
            mgieso @mgieso last edited by
            Wo die Scripte einfügen
            • da_Woody
              da_Woody @mgieso last edited by da_Woody
              @mgieso kristallkugel.gif bei dir muss man hellseher sein was du willst...
              steht doch alles dort. skripte gehören natürlich in skripte im ioBroker.
              clock.js und clock.css werden eben über
              angelegt.
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @da_Woody last edited by
                @da_woody @dslraser @s-bormann
                könntet ihr iQontrol Profis da bei Gelegenheit bitte reinschauen und mir einen Tipp geben?
                Volumeregler nachbauen
                stephan1827 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • stephan1827
                  stephan1827 @metaxa last edited by
                  Ich möchte gerne eine andere Seite als Widget einbetten. Grundsätzlich geht das auch aber die Seite wird rechts abgeschnitten. Ich habe nirgendwo gefunden, wo man das einstellen kann das die Seite eingepasst wird.
                  • da_Woody
                    da_Woody @metaxa last edited by
                    @metaxa @s-bormann hat dir schon geantwortet...
                    • da_Woody
                      da_Woody @stephan1827 last edited by
                      @stephan1827 was meinst du mit anderer seite? ist das eine html, eine vis seite? wie hast du die eingetragen?
                      stephan1827 mgieso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @s.bormann last edited by
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                        Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
                        Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
                        Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
                        klick
                        sehr cool gemacht. Darf ich das im Wiki veröffentlichen?
                        LG
                        Schande über mich....
                        Bin grad irgendwie über den Post gestolpert.
                        Darfst du natürlich machen.
                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • stephan1827
                          stephan1827 @da_Woody last edited by
                          @da_woody Das ist eine Seite aus dem Vis Adapter die als Hintergrund eingetragen habe.
                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stephan1827
                            stephan1827 @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827 das mit dem Zoom habe ich nun gefunden.
                            Nun würde ich aber gerne das Widget automatisch auf die halbe Bildschirmgröße anpassen.
                            Ich kann aber nur vorgefertigte Größen oder Vollbildschirm auswählen. Gibt es eine Möglichkeit die Halbe Bildschirmgröße zu nehmen?
                            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @stephan1827 das mit dem zoom hab ich auch nicht wirklich kapiert.
                              du meinst halbe bildschirmhöhe? die gibts nicht.
                              • stephan1827
                                Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich habe eine Kachel 2x2 gemacht aber der Inhalt bleibt auf der 1x1 Größe.
                                Ich habe keine Einstellung gefunden, wo man den Inhalt entsprechend groß ziehen kann. Kann man den Pfeil oben Links zum Vergrößern ausblenden?
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  klick
                                  LG
                                  Danke Dir!
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Birthdays-Adapter
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @stephan1827 last edited by s.bormann
                                    @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    leider ist das im Moment so. Ich überlege, wie ich das besser machen kann, ohne dass es zu kompliziert wird, bislang ist man aber auf die vorgegebenen Größen beschränkt.
                                    Wer hier Ideen hat, immer her damit, lasst uns Brainstormen.
                                    • s.bormann
                                      Ja, das ist so, die einzelnen Elemente innerhalb der Kachel bleiben gleich, sie haben nur mehr Platz zur Verfügung. Auch hier bin ich am Überlegen, eine Option einzubauen, den Kachelinhalt zoomen zu können. Aber auch hier gilt, ich wäge noch einzelne Möglichkeiten gegeneinander ab.
                                      • s.bormann
                                        ...achso, die Pfeile kann man hier ausblenden:
                                        (Gebe zu, so richtig schlau platziert ist die Option nicht...)
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @s.bormann last edited by
                                          sollten vllt in die aktiv / inaktiv einstellungen. einfach Zeige Vergrössern Knopf
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann Danke für die schnelle Antwort, schön wären relative Größen, also Ganzen Seiten Breite, 1/2 Seitenbreite und 1/4 Seitenbreite.
                                            296
                                            7637
                                            6958865
