    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Thomas Braun Most Active @IORalf last edited by
      @ioralf
      Das Image ist aber nicht für einen nano irgendwas gedacht.
      Images setzen immer auf eine definierte Hardware auf.
      • andre
        andre Developer @IORalf last edited by
        @ioralf Danke für die Rückmeldung. Meinst du mit Nano 2 den Pi Zero W?
        @Thomas-Braun Da das Image auf Basis des offiziellen Raspberry OS gebaut wird, sollte es eigentlich auf allen Einplatinencomputern der Raspberry Pi Foundation laufen. Zumindest ist das zum Raspberry OS im Internet zu finden. So lange ich aber nicht von jedem Modell ein Exemplar in meiner Schublade habe kann ich es natürlich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. 🙂
        Ob es im Fall von iobroker sinnvoll ist, gerade in Bezug auf RAM, steht dabei aber auf nem anderen Blatt...
        MfG,
        André
          Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
          @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
          Einspruch!
          So hat der gute alte Pi(1) eine Hardware auf ARMv6 Basis.
          RaspberryPi OS läuft da natürlich drauf, aber dazu gibt es z.B. kein laufendes aktuelles nodejs mehr über nodesource
          Da ich nicht weiß was die anderen "kleinen" PIs als Hardware nutzen kann ich dahingehend keine weiteren Infos geben 😞
          • I
            @andre
            Sorry, ich meinte den Pi Zero 2 und nicht nano
              @ioralf
              Und ich dachte es würde um einen NanoPi gehen. Die Dinger gibt es ja auch.
              • andre
                andre Developer @Homoran last edited by andre
                @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                Einspruch!
                Wie gesagt. Ich kann es nur in der Theorie prüfen weil ich keine entsprechende Hardware besitze.
                Infos zum Raspberry OS hier: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                In wie weit dann der ioBroker (oder nodejs) noch tut: keine Ahnung. 🙂
                Ich habe einen 3B+ und einen Pi 4 4GB. Darauf läuft es.
                Alles kleiner Pi 3 B ist für mich legacy Hardware und damit aus dem Rennen. Da kann man meines Erachtens den ioBroker sowieso nicht gescheit drauf laufen lassen...
                MfG,
                André
                  Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                  Da bin ich d'accord. Allein schon zu wenig RAM vorhanden.
                    da ist natürlich was dran, wobei Pi2 und Pi3 so groß nicht unterschiedlich sind.
                    Aber es geht 😂
                    Auch wenn es quietscht und knackt
                      loverz last edited by
                      Mit welchem Programm schreibt ihr denn das Image auf SD? Raspberry Pi Imager?
                      RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RoddiEF
                        RoddiEF @loverz last edited by RoddiEF
                        @loverz
                        Raspberry Pi Imager nutze ich eigentlich immer, vorher stelle ich aber im Programm Hostnamen und SSH-Zugriff ein.
                        Das erspart mir das SD Karte rein/raus wenn man die SSH-Datei noch drauf machen will/muss.
                          Thomas Braun Most Active @RoddiEF last edited by
                          @roddief
                          Das kann man ja auch schon direkt im Pi Imager mit auf den Weg geben. Oder meintest du das so?
                          L RoddiEF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            loverz @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun haz mit dem Pi Imager geklappt!
                            Am besten noch in die Beschreibung mit aufnehmen, das war nur Zufall, dass ich das Programm gefunden habe.
                            Bisher war das glaub immer „belena etcher“ oder sowas.
                            • RoddiEF
                              RoddiEF @Thomas Braun last edited by RoddiEF
                              @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                              @roddief
                              Genau so. Wissen ja viele nicht das mit Strg+Shift+X sich das Aufrufen lässt.😉
                                Matthias 5 @andre last edited by
                                @andre
                                habe das Image erstellt. Funktioniert auch.
                                Bei dem ersten Start muss ein Admin Passwort erstellt werden.
                                Beim erneuten Start soll ich einen Benutzernamen und das Passwort eingeben.
                                Wo finde ich den Benutzernamen?
                                Gruß Matthias
                                • RoddiEF
                                  RoddiEF @Matthias 5 last edited by RoddiEF
                                  @matthias-5 said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                  Ich bin zwar nicht der Andre, aber Antworte trotzdem mal:
                                  Wenn Du nur das PW eingegeben hast dann müsste Benutzername Admin und PW das von Dir gewählte sein. Bei Admin weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf ob groß oder Klein da gestanden hat.
                                    Matthias 5 @RoddiEF last edited by
                                    @roddief
                                    Viele Dank,
                                    manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                    Habe dann gesehen, dass man auch ohne PW arbeiten kann.
                                    Gruß Matthias
                                      Aqua @Matthias 5 last edited by
                                      @roddief
                                      Viele Dank,
                                      Gruß Matthias
                                      ich bin völliger Neuling und Mac User.
                                      Ich habe das Image jetzt auf der SD Karte und in meinem Raspberry Pi 4 gesteckt. Aber wie komme ich jetzt mit dem Terminal da drauf? Könnte mir jemand eine kurze Anleitung dazu geben? Ich wäre euch echt dankbar.
                                      Gruß Andreas
                                        Thomas Braun Most Active @Aqua last edited by
                                        @aqua
                                        Per ssh?
                                        SSH ist automatisch aktiviert
                                        nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                                        ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                                        der Hostname lautet "iobroker-pi"
                                        standard Login: pi / raspberry
                                        Ich weiß jetzt nicht was das Terminal beim Fallobst kann, aber meist geht das so in der Art:
                                        ssh pi@hostname
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @andre last edited by
                                          @andre said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                          Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                                          Ich sehe hier nichts was einen unnötigen schnellen Tod der SD Karte vermeidet?
                                          Ein Raspberry OS mit default commit interval von 5 Sekunden kombiniert mit einer DB Applikation wie es ioBroker ist wird jeden Flashspeicher (auch SSDs!) unnötig schnell altern lassen und in's Grab bringen.
                                          So wird es munter weiter gehen mit "Hilfe SD Karte (schon wieder) kaputt"... obwohl es so einfach wäre diesen unnötigen Elektroschrott 🚮 (und Ressourcenverschwendung ⚠) zu vermeiden, eine Lösung hatte ich mal hier skizziert.
                                            Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                            @opensourcenomad
                                            Default fstab:
                                            proc                  /proc           proc    defaults          0       0
                                            PARTUUID=e34478a9-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                                            PARTUUID=e34478a9-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                            # a swapfile is not a swap partition, no line here
                                            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123948
