    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
      @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
      sollte es eigentlich auf allen Einplatinencomputern der Raspberry Pi Foundation laufen.
      Einspruch!
      So hat der gute alte Pi(1) eine Hardware auf ARMv6 Basis.
      RaspberryPi OS läuft da natürlich drauf, aber dazu gibt es z.B. kein laufendes aktuelles nodejs mehr über nodesource
      Da ich nicht weiß was die anderen "kleinen" PIs als Hardware nutzen kann ich dahingehend keine weiteren Infos geben 😞
      • I
        IORalf last edited by
        @andre
        Sorry, ich meinte den Pi Zero 2 und nicht nano
          Thomas Braun Most Active @IORalf last edited by
          @ioralf
          Und ich dachte es würde um einen NanoPi gehen. Die Dinger gibt es ja auch.
          • andre
            andre Developer @Homoran last edited by andre
            @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
            Einspruch!
            Wie gesagt. Ich kann es nur in der Theorie prüfen weil ich keine entsprechende Hardware besitze.
            Infos zum Raspberry OS hier: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
            In wie weit dann der ioBroker (oder nodejs) noch tut: keine Ahnung. 🙂
            Ich habe einen 3B+ und einen Pi 4 4GB. Darauf läuft es.
            Alles kleiner Pi 3 B ist für mich legacy Hardware und damit aus dem Rennen. Da kann man meines Erachtens den ioBroker sowieso nicht gescheit drauf laufen lassen...
            MfG,
            André
              Thomas Braun Most Active @andre last edited by
              Da bin ich d'accord. Allein schon zu wenig RAM vorhanden.
                da ist natürlich was dran, wobei Pi2 und Pi3 so groß nicht unterschiedlich sind.
                Aber es geht 😂
                Auch wenn es quietscht und knackt
                  loverz last edited by
                  Mit welchem Programm schreibt ihr denn das Image auf SD? Raspberry Pi Imager?
                  RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RoddiEF
                    RoddiEF @loverz last edited by RoddiEF
                    @loverz
                    Raspberry Pi Imager nutze ich eigentlich immer, vorher stelle ich aber im Programm Hostnamen und SSH-Zugriff ein.
                    Das erspart mir das SD Karte rein/raus wenn man die SSH-Datei noch drauf machen will/muss.
                      Thomas Braun Most Active @RoddiEF last edited by
                      @roddief
                      Das kann man ja auch schon direkt im Pi Imager mit auf den Weg geben. Oder meintest du das so?
                      L RoddiEF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        loverz @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun haz mit dem Pi Imager geklappt!
                        Am besten noch in die Beschreibung mit aufnehmen, das war nur Zufall, dass ich das Programm gefunden habe.
                        Bisher war das glaub immer „belena etcher“ oder sowas.
                        • RoddiEF
                          RoddiEF @Thomas Braun last edited by RoddiEF
                          @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                          @roddief
                          Genau so. Wissen ja viele nicht das mit Strg+Shift+X sich das Aufrufen lässt.😉
                            Matthias 5 @andre last edited by
                            @andre
                            habe das Image erstellt. Funktioniert auch.
                            Bei dem ersten Start muss ein Admin Passwort erstellt werden.
                            Beim erneuten Start soll ich einen Benutzernamen und das Passwort eingeben.
                            Wo finde ich den Benutzernamen?
                            Gruß Matthias
                            • RoddiEF
                              RoddiEF @Matthias 5 last edited by RoddiEF
                              @matthias-5 said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                              Ich bin zwar nicht der Andre, aber Antworte trotzdem mal:
                              Wenn Du nur das PW eingegeben hast dann müsste Benutzername Admin und PW das von Dir gewählte sein. Bei Admin weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf ob groß oder Klein da gestanden hat.
                                Matthias 5 @RoddiEF last edited by
                                @roddief
                                Viele Dank,
                                manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                Habe dann gesehen, dass man auch ohne PW arbeiten kann.
                                Gruß Matthias
                                  Aqua @Matthias 5 last edited by
                                  @roddief
                                  Viele Dank,
                                  Gruß Matthias
                                  ich bin völliger Neuling und Mac User.
                                  Ich habe das Image jetzt auf der SD Karte und in meinem Raspberry Pi 4 gesteckt. Aber wie komme ich jetzt mit dem Terminal da drauf? Könnte mir jemand eine kurze Anleitung dazu geben? Ich wäre euch echt dankbar.
                                  Gruß Andreas
                                    Thomas Braun Most Active @Aqua last edited by
                                    @aqua
                                    Per ssh?
                                    SSH ist automatisch aktiviert
                                    nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                                    ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                                    der Hostname lautet "iobroker-pi"
                                    standard Login: pi / raspberry
                                    Ich weiß jetzt nicht was das Terminal beim Fallobst kann, aber meist geht das so in der Art:
                                    ssh pi@hostname
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @andre last edited by
                                      @andre said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                      Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                                      Ich sehe hier nichts was einen unnötigen schnellen Tod der SD Karte vermeidet?
                                      Ein Raspberry OS mit default commit interval von 5 Sekunden kombiniert mit einer DB Applikation wie es ioBroker ist wird jeden Flashspeicher (auch SSDs!) unnötig schnell altern lassen und in's Grab bringen.
                                      So wird es munter weiter gehen mit "Hilfe SD Karte (schon wieder) kaputt"... obwohl es so einfach wäre diesen unnötigen Elektroschrott 🚮 (und Ressourcenverschwendung ⚠) zu vermeiden, eine Lösung hatte ich mal hier skizziert.
                                        Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                        @opensourcenomad
                                        Default fstab:
                                        proc                  /proc           proc    defaults          0       0
                                        PARTUUID=e34478a9-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                                        PARTUUID=e34478a9-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                        # a swapfile is not a swap partition, no line here
                                        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Default fstab
                                          Sprich default commit interval von 5 Sekunden auf / wie vermutet? 🤔
                                            Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by Thomas Braun
                                            @opensourcenomad
                                            Offengesagt habe ich noch nie nachgeschaut, welcher commit interval in
                                            ext4    defaults
                                            vorgesehen ist.
                                            Optimieren kann man halt viel. zram, auf externe HDD auslagern usw.
                                            Das ist aber für Fortgeschritte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123948
