    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
      sugram @Rand last edited by sugram
      @rand
      Hallo
      Hier mal meine aktuellen Modemwerte.
      Das geht wie gesagt nur bis 28
        Rand @sugram last edited by
        @sugram
        Und du hast aktuell den Fehler?
        Schau mal was bei Dir im Skript die Zeile 240 ist
        2021-12-17 21:19:00.278	warn	at script.js.AVM:240:21
        Bei mir ist das im Loop über
        DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
        aber das sollte eigentlich dynamisch aus den Rückgaben kommen... Du könntest mal die Länge ausgeben oder die ganze Tabelle
        (etwas obendrüber die Zeile einkommentieren)
        log(JSON.stringify(tableData), 'info');
          @rand
          Ja, ich habe aktuell den Fehler.
          Aber ist dennoch seltsam, da ich diesen Fehler bisher noch nie hatte.
          Seltsam ist, daß ich jetzt im Javascript auch Meldungen erhalte.
          Hab es mal gestoppt und wieder gestartet.
          Meldungen:
          21.12.2021, 15:29:00.262	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:240:21
          21.12.2021, 15:29:00.266	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:241:21
          21.12.2021, 15:29:00.280	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:242:21
          21.12.2021, 15:29:00.283	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:243:21
          21.12.2021, 15:29:00.285	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:244:21
          21.12.2021, 15:29:00.296	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:246:45
          21.12.2021, 15:29:00.302	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:250:21
          21.12.2021, 15:29:00.305	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:258:25
          21.12.2021, 15:29:00.307	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:261:47
          21.12.2021, 15:29:00.313	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:265:21
          21.12.2021, 15:29:00.316	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:273:25
          21.12.2021, 15:29:13.077	[info ]: javascript.0 (1211) Stop script script.js.AVM
          21.12.2021, 15:29:20.339	[info ]: javascript.0 (1211) Start javascript script.js.AVM
          21.12.2021, 15:29:20.391	[info ]: javascript.0 (1211) script.js.AVM: DocsisInfo starting
          21.12.2021, 15:29:20.401	[info ]: javascript.0 (1211) script.js.AVM: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          21.12.2021, 15:29:20.569	[info ]: javascript.0 (1211) script.js.AVM: Logged in. SID = 85503109cd2490b7
          21.12.2021, 15:30:00.289	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:240:21
          21.12.2021, 15:30:00.292	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:241:21
          21.12.2021, 15:30:00.294	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:242:21
          21.12.2021, 15:30:00.297	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:243:21
          21.12.2021, 15:30:00.299	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:244:21
          21.12.2021, 15:30:00.302	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:246:45
          21.12.2021, 15:30:00.304	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:250:21
          21.12.2021, 15:30:00.307	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:258:25
          21.12.2021, 15:30:00.312	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:261:47
          21.12.2021, 15:30:00.315	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:265:21
          21.12.2021, 15:30:00.318	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:273:25
          Ich poste hier mal das JavaScript
          var logging = true;
          const iconv = require('iconv-lite');
          const crypto = require('crypto');
          var DOCSIS30DSChannels = 0;
          var DOCSIS31DSChannels = 0;
          var DOCSIS30USChannels = 0;
          var DOCSIS31USChannels = 0;
          var sid;
          var fritzBenutzer = 'ioBroker';
          var fritzPasswort = 'athlonk7';
          // var loginURL = 'http://192.168.0.6/login_sid.lua?username=';
          var docsisURL = 'http://192.168.0.6/data.lua';
          // Downstream DOCSIS 3.0
          for (var i = 1; i <= 31; i++){
              var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
          // Upstream DOCSIS 3.0
          for (var i = 0; i <= 5; i++){
              var Channel = 'C0' + i.toString();
              createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
          // Downstream DOCSIS 3.1
          createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
          // Upstream DOCSIS 3.1
          createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
           * Simple XML parser
           * @param {String} xml
           * @return {Object}
          function parseXML(xml) {
              var beg = -1;
              var end = 0;
              var tmp = 0;
              var current = [];
              var obj = {};
              var from = -1;
              while (true) {
                  beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                  if (beg === -1)
                      break;
                  end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                  if (end === -1)
                      break;
                  var el = xml.substring(beg, end + 1);
                  var c = el[1];
                  if (c === '?' || c === '/') {
                      var o = current.pop();
                      if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                          continue;
                      var path = current.join('.') + '.' + o;
                      var value = xml.substring(from, beg);
                      if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                          obj[path] = value;
                      else if (obj[path] instanceof Array)
                          obj[path].push(value);
                      else
                          obj[path] = [obj[path], value];
                      from = -1;
                      continue;
                  tmp = el.indexOf(' ');
                  var hasAttributes = true;
                  if (tmp === -1) {
                      tmp = el.length - 1;
                      hasAttributes = false;
                  from = beg + el.length;
                  var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                  var name = el.substring(1, tmp);
                  if (!isSingle)
                      current.push(name);
                  if (!hasAttributes)
                      continue;
                  var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                  if (match === null)
                      continue;
                  var attr = {};
                  var length = match.length;
                  for (var i = 0; i < length; i++) {
                      var index = match[i].indexOf('"');
                      attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                  obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
              return obj;
          function loginAndGetSID(){
              sid = null;
              // Challenge holen
              var options = {
                  url: loginURL + fritzBenutzer,
                  method: 'GET'
              request(options, function(error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                  var result = parseXML(body);
                  var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                  // Einloggen und SID holen
                  var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
                  var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                  options = {
                      url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                      method: 'GET'
                          sid = result['SessionInfo.SID'];
                          if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                      else {
                          log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
              else {
          // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
          function setStates2NullValues(){
              var NullValue = null;
              // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
              for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
              // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
              // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
              for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                  setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
              // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
              setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
          // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
          function getCableModemChannelInfosV2(){
              var tableData;
              var options = {
                  url: docsisURL,
                  method: 'POST',
                  headers: {
                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                  body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                      tableData = JSON.parse(body);
                      if(tableData){
                          //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                              var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                              var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                              var lastValue = correctableErrors.val;
                              var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                              var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                              // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                              if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
                                  if (newValue > lastValue){
                                      setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                              else {
                                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                              var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                              var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                              var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                              var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                      setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                              else {
                                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                          if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                              DOCSIS31DSChannels = 1;
                              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                          DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                              var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                              setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                              setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                              setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                              setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                          if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                              DOCSIS31USChannels = 1;
                              setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                              setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                              setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                              setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                      else{
                          log('Empty response', 'error');
                          setStates2NullValues();
                          loginAndGetSID();
                  else {
                      log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                      loginAndGetSID();
          if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
          // SID holen und merken (User Token)
          loginAndGetSID();
          var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
          schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
              getCableModemChannelInfosV2();
            sugram @sugram last edited by
            Also langsam glaube ich, daß es an der Fritte liegt.
            Gerade eben wieder das gleiche, komme nicht per WLAN auf die FB.
            Mußte dann wieder FB vom Strom nehmen, damit wieder alles geht.
            Habe danach auch den Raspberry neu booten müssen, da er die Verbindung nicht mehr aufbauen konnte. (war beim letzten mal auch so)
            Habe nun das Script mal gestoppt und gestartet, und aktuell sind keinerlei Fehlermeldung im Log.
            Alles irgendwie seltsam.
            Wenn ich das Problem wieder habe, dann schaue ich mal ob ich per LAN auf die Fritte komme und evtl. steht dann da was im Log file der Fritte drin.
            • I
              ichderarnd @sugram last edited by
              @sugram
              Ich werde mir das ansehen, bin allerdings noch beruflich unterwegs…
                sugram @ichderarnd last edited by sugram
                @arndl kein Stress.
                Das hat ja auch alles funktioniert 😉
                Bzw, funktioniert ja auch einwandfrei
                Aktuell läuft es immer noch ohne Probleme und den Meldungen im Log
                  sugram @sugram last edited by sugram
                  Nachdem sich nun meine Mietbox in letzter Zeit sich immer wieder komplett aufhängt, habe ich nun mal meine Kaufbox aktiviert.
                  Da bekomme ich neue Fehlermeldungen.
                  Ich werd langsam irre ...
                  Auf der Kaufbox ist allerdings schon die Version 07.29.
                  Möglich das dies auch mit dem zusammenhängt.
                  javascript.0
                  2021-12-24 12:48:00.289	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                  javascript.0
                  2021-12-24 12:47:00.304	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                  javascript.0
                  2021-12-24 12:46:00.296	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                  javascript.0
                  2021-12-24 12:45:21.664	info	script.js.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: 8.15 MB/s | Upload: 6.35 MB/s | Ping: 14.918ms
                  javascript.0
                  2021-12-24 12:45:00.295	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                  javascript.0
                  2021-12-24 12:45:00.027	info	script.js.speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                  javascript.0
                  2021-12-24 12:44:00.252	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                    Rand @sugram last edited by Rand
                    @sugram said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                    Ne, läuft bei mir auch ohne solche Spirenzchen...
                    Aber der Speedtest gehört ja nicht zu dem script, oder?
                    Undefined heist ja das er auf ein Objekt zugreifen will was er nicht kennt... vieleicht erzeugst du mal eine zweite frische "Instanz" mit anderen Namen?
                    Am einfachsten das Skript in einen Editor kopieren und "Internet." durch "Internet2." ersetzen oder so was...
                      @rand said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                      Nein ,da läuft noch ein weiteres separates Script für den Speedtest.
                      Das seltsame ist, daß ich an dem Script nicht's geändert habe, aber bei der V07.29 eben diese Meldungen bekomme.
                      Da die Box nun ohne Absturtz durchgelaufen ist, habe ich wieder die Mietbocx drann.
                      Was soll ich sagen, die Fehlermeldung ist da weg?!
                      Ich gehe bei dem Wechsel von Miet zu Kauf - Box so vor.
                      Ich schalte meinen Raspberry komplett aus, dann wechsle ich die Box und konfiguriere alles.
                      Sobald wieder alles läuft, boote ich das Raspberry wieder.
                      Aber wenn ich wieder die Kaufbox angeschlossen habe und dort wieder diese Meldung kommt, dann kann ich deinen Vorschlag mal versuchen.
                        @sugram
                        Dafür habe ich seit dem Update auf die letzte Javascript version das Problem auch 😕
                        Nicht dauerhaft aber gelegentlich. Seltsam...
                          so, erst mal ein gutes neues 🙂
                          Vodafone hat mir nun meine Box getauscht, weil die sich andauernd aufgehängt hatte.
                          3 Tage lief das Script jetzt ohne Probleme. Seit heute habe ich seltsamer weise wieder die Warning's wo ich oben gepostet habe.
                          2022-01-02 11:50:00.185 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.Frequency" not found
                          2022-01-02 11:50:00.189 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-01-02 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:241:21
                          2022-01-02 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.191 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.191 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.191 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.192 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.192 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.192 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.192 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.193 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.193 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.193 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.193 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.194 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.Modulation" not found
                          2022-01-02 11:50:00.197 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-01-02 11:50:00.198 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:242:21
                          2022-01-02 11:50:00.198 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.198 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.199 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.199 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.199 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.200 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.200 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.200 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.201 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.201 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.201 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.201 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.208 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.PowerLevel" not found
                          2022-01-02 11:50:00.211 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-01-02 11:50:00.212 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:243:21
                          2022-01-02 11:50:00.212 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.213 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.213 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.213 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.214 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.214 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.214 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.214 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.215 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.215 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.215 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.216 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.216 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.216 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.MSE" not found
                          2022-01-02 11:50:00.220 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-01-02 11:50:00.220 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:244:21
                          2022-01-02 11:50:00.221 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.221 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.221 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.221 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.222 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.222 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.222 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.222 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.223 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.223 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.223 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.223 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.224 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.224 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.Latency" not found
                          2022-01-02 11:50:00.227 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-01-02 11:50:00.228 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:245:21
                          2022-01-02 11:50:00.228 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.228 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.229 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.229 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.229 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.230 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.230 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.230 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.230 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.231 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.231 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.231 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.231 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.232 - warn: javascript.0 (1232) getState "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found (3)
                          2022-01-02 11:50:00.235 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:247:45
                          2022-01-02 11:50:00.235 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.236 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.236 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.236 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.237 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.237 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.237 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.237 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.238 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.238 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.238 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.239 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.239 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.240 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found
                          2022-01-02 11:50:00.243 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-01-02 11:50:00.244 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:251:21
                          2022-01-02 11:50:00.244 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.244 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.244 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.245 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.245 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.245 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.245 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.251 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.252 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.252 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.252 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.253 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.253 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrorsPerMinute" not found
                          2022-01-02 11:50:00.256 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-01-02 11:50:00.257 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:259:25
                          2022-01-02 11:50:00.257 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.257 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.258 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.258 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.258 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.260 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.260 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.260 - warn: javascript.0 (1232) getState "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found (3)
                          2022-01-02 11:50:00.263 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:262:47
                          2022-01-02 11:50:00.264 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.264 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.264 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.265 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.265 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.265 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.266 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.266 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.266 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.266 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.267 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.267 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.267 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found
                          2022-01-02 11:50:00.270 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-01-02 11:50:00.271 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:266:21
                          2022-01-02 11:50:00.271 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.271 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.271 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.272 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.272 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.272 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.273 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.273 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.273 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.273 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.274 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.274 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          2022-01-02 11:50:00.274 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrorsPerMinute" not found
                          2022-01-02 11:50:00.277 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-01-02 11:50:00.278 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:274:25
                          2022-01-02 11:50:00.278 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          2022-01-02 11:50:00.278 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2022-01-02 11:50:00.278 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.279 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.279 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          2022-01-02 11:50:00.279 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                          2022-01-02 11:50:00.280 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          2022-01-02 11:50:00.280 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                          2022-01-02 11:50:00.280 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                          2022-01-02 11:50:00.280 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                          2022-01-02 11:50:00.281 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                          2022-01-02 11:50:00.281 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          Zur Info
                          Ich habe nun einmal den PI neu gestartet -> kein Erfolg
                          PI ausgeschaltet -> Box neu gestartet -> PI wieder gebootet -> warning's sind weg.
                            @rand
                            Also, ich hatte nun eine Zeitlang wieder die Mietbox drann (7.27)
                            Aber nachdem tausch der Box habe ich nach wie vor das sie sich aufhängt, habe ich herausgefunden, daß es sich um einen Bug in der Firmware handelt, der in der 7.29 nicht mehr vorhanden ist.
                            Seitdem ich nun die Kaufbox mit der 7.29 betreibe, habe ich die Fehlermeldungen wieder.
                            Das liegt dann wohl doch auch mit der v7.29 zusammen.
                              Ich denke ich habe meinen Fehler gefunden.
                              Warum auch immer, wird die Kaufbox nicht mit dem DOCSIS 3.1 im Upload moduliert. Bei der Mietbox jedoch schon.
                              Da ich diesen Kanal auch logge, kann er da natürlich nicht auf den Kanal zugreifen.
                              Weiß jetzt nicht, ob ich den Datenpunkt einfach löschen sollte, aber ich denke das das eben das Problem mit meinen Meldungen ist.
                                @sugram
                                Das sollte aber nicht so sein, oder?
                                Bei mir sieht das so aus mit Kaufbox
                                Und wie gesagt bei mir nur intermittierend... im Augenblick mal wieder nicht. Kann also kein allgemeines Firmware Problem sein...
                                  @sugram
                                  Nein, daß sollte nicht so sein.
                                  Aber habe bereits herausgefunden, daß es an der Hardwareversion meiner Kauf-Box liegt. Ich bekomme demnächst eine neue. Ich habe da mal AVM gefragt und die haben mir einen Austausch angeboten.
                                    @sugram
                                    Ah ich hatte gesehen das es da unterschiedliche gibt aber nie was gefunden - interessant.
                                      So, mal was allgemeines.
                                      Ich habe das mit den Fehlermeldungen im Log File wieder mal gesehen.
                                      Aber das liegt irgendwie daran, wenn man die BOX neu bootet / booten muß.
                                      Wenn ich diesen Fehler habe schalte ich meinen PI komplett aus und boote die Fritte.
                                      Erst wenn dann die Box wieder online ist, starte ich das Script wieder und es läuft wieder einwandfrei.
                                      Ich denke es würde auch reichen, wenn man das Script stoppt, habe ich aber noch nicht getestet.
                                        Hallo
                                        Ich weiß das dies ein älterer Post ist
                                        Nachdem man nun keine eigene BOX bei einer Störung benötigt, habe ich die HomeBox Option gekündigt und wieder meine eigene Fritte angeschlossen.
                                        Dabei habe ich natürlich gleich die neue Firmware aufgespielt.
                                        Allerdings erhalte ich jetzt im Log immer wieder folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0
                                        2023-08-06 08:37:00.270	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        javascript.0
                                        2023-08-06 08:36:00.271	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        javascript.0
                                        2023-08-06 08:35:00.260	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        Ich hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann
                                        I Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @sugram Welche fritz OS Version ist denn auf der Fritzbox installiert? Vodafone verwendet bei meiner Box leider immer noch 7.29 und damit klappt das Script.
                                            Thomas Braun Most Active @sugram last edited by
                                            @sugram
                                            Schalte Sentry fur die Instanz aus.
                                            199
                                            31761
