    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @Bluefox:
      Gibt es Anleitung oder ist das selbstverständlich?
      Mir ist nicht ganz klar, wo kommt der Token her. `
      Der Token wird vom Roboter generiert und nur im Werkszustand (reset) vom roboter gesendet, Er sendet den token als antwort auf die Helo Nochricht
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Meistertr:
        @Bluefox:
        Mir ist nicht ganz klar, wo kommt der Token her. Der Token wird vom Roboter generiert und nur im Werkszustand (reset) vom roboter gesendet, Er sendet den token als antwort auf die Helo Nochricht
        D.h. ich muss den Roboter ins Werkzustand bringen,
        dann mit dem ein bisschen reden,
        dann den Roboter ins mein Netzwerk bringen und dann geht es.
        so?
        • bahnuhr
          @Bluefox:
          Es ist komisch, dass bei dir nicht geht. Das Modul hat überhaupt keine Abhängigkeiten.
          Trotzdem kann man probieren (als Admin):
          npm install --global --production windows-build-tools
          npm install --global node-gyp --force
          cd c:\ioBroker
          npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev --production --force
          @bluefox
          Die ersten beiden Befehle sind einwandfrei durchgelaufen.
          Bei dem letzten Befehl (install mihome) wieder Fehlermeldung:
          Sorry: Konnte die jpg nicht hochladen !!
          Es kommt beim Erstellen dieser Antwort:
          "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt"
          Was soll das nun wieder.
          Fazit:
          Installation klappt nicht
          jpg lassen sich im Forum nicht mehr hochladen.
          grrrrrrrr.
          Ich glaub ich geh ins Bett. Klappt heute nichts mehr.
          mfg
          • Bluefox
            @bahnuhr:
            @Bluefox:
            cd c:\ioBroker
            @bluefox
            Fazit:
            grrrrrrrr.
            mfg `
            Ich habe jetzt Quota erhöht. Es gab 1GB Attachments insgesamt 🙂
            • bahnuhr
              @bluefox
              filename="bild1.jpg" index="0">~~
              Die Instanz bleibt gelb.
              • Bluefox
                @bahnuhr:
                @bluefox
                Die Instanz bleibt gelb. `
                Das sind die FehlerMeldungen von was anderem.
                Was ist iobroker.core? Das ist doch CCU.IO2 die im August 2014 war und nie weiterentwickelt wurde.
                Bitte per Hand dein node_modules reinigen. Auch admin, lib, tasks tests Widgets haben in node_modules nichts verloren.
                Hast du Token bekommen? Hast du dein Roboter reseted?
                • bahnuhr
                  @bluefox
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Ja ich hatte vorher ccu.io drauf und node 0.12. (glaub ich) und dann node 4.7 und jetzt node 6.9.
                  Da ich nicht weiß, wie ich manuell was bereinigen soll wäre es wohl am besten wenn ich alles mal neu installiere.
                  Oder gibt es eine einfachere bessere Methode.
                  mfg
                  Dieter
                  • bahnuhr
                    So, bluefox ich bin ein Stück weiter.
                    Habe:
                    • iobroker beendet
                    • nodejs deinstalliert
                    • python deinstalliert
                    • Verzeichnisse gelöscht
                    • danach bei /iobroker/node_modules Verzeichnisse gelöscht (admin, test, task,…)
                    • node 6.9 neu installiert
                    • cmd aufgerufen
                    • Die 1. beiden Befehle von bluefox eingegeben.
                    Keine Fehler:
                    filename="bild1.jpg" index="1">~~
                    • dann mihome installiert:
                      filename="bild2.jpg" index="0">~~
                      (Fast keine Fehlermeldung; nur Warnhinweis, dass er 1 Datei nicht findet).
                    • Bei Adapter + gedrückt und mihome installiert
                    (keine fehlermeldung)
                    • Bei instanz daten eingegeben.
                    Aber:
                    –-> die instanz bleibt gelb
                    Kann dies am token liegen?
                      gst666 last edited by
                      Das hört sich erstmal prima an. Manchmal bringen Neuanfänge wahre Wunder.
                      Status gelb:
                      Nein, in der jetzigen Version nicht. Das bedeutet, dass der Robo auf das einfache HELO-Packet nicht reagiert. Der Token spielt dabei keine Rolle.
                      Folgende Fehlermöglichkeiten sehe ich:
                      1. HELO Packet wird nicht versandt.
                      2. HELO Packet erreicht Empfänger nicht (falsche IP?)
                      3. Robo antwortet auf HELO, Nachricht erreicht iobroker nicht.
                      Wenn Du mit Wireshark umgehen kannst, wäre es toll, die Kommunikation mal zu verfolgen und uns das Ergebnis und evt. .pcap-Datei mitzuteilen.
                      Herzlichen Gruß
                      Gerhard
                      • Meistertr
                        @gst666 wenn du hilfe bei den empfangen Statusen brauchst sag bescheid. Stell ich mir schwierig vor wenn man das Ding nicht da hat.
                        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                          mc-hollin last edited by
                          So ich hab jetzt mal ein isoliertes WLAN Netz aufgesetzt.
                          Dann den Robo ins WLAN eingebucht
                          '"method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"de","ssid":"****","uid":000000000,"gmt_offset":3600,"passwd":"****"}'
                          Die User ID habe ich genauso wie oben angegeben genommen.
                          Alles ohne jemals die App von Xiaomi zu installieren.
                          Er hat also noch niemals nach Hause telefoniert.
                          Er ist jetzt auch an diesem Netz angemeldet und das offene Netzt ist verschwunden.
                          Leider bekomme ich jetzt keine Antwort mehr auf HELO.
                          Auch der Start funktioniert nicht mehr.
                          Die WLAN LED blinkt die ganze Zeit.
                          Manuell lässt er sich noch steuern.
                          Hab ich etwas vergessen?
                          Update: Beide Tasten am Robo gleichzeitig für 3 Sekunden halten setzt das WLAN zurück.
                          Hierdurch erscheint das offene Original-Robo Wlan wieder.
                            Hab noch das gefunden
                            https://notes.jmsinfor.com/blog/post/admin/Xiaomi-Hub
                            https://translate.google.com/translate? … t=&act=url
                            Vielleicht kann das auch noch helfen.
                            Update:
                            https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi … ROTOCOL.md
                            • bahnuhr
                              @gst66
                              Habe mal einen kleinen Mitschnitt gemacht.
                              Datei umbenennen als test.pcap
                              mfg
                              Dieter
                                Mal was neues zu Xiaomi.
                                https://schnaeppchenfuchs.com/alltag/xi … ter-kettle 8-)
                                  skorpil last edited by
                                  Lieber Dieter Bahnuhr,
                                  ich verstehe Dich vollkommen. Es wäre ganz sicher auch mein Ehrgeiz, das Thema unter windows ans laufen zu bekommen. Dennoch sei mir der Hinweis gestattet: für ca. 40 € bekommst Du bei Amazon einen Raspi3. Dann geht das alles vergleichsweise einfach. Und Du musst Dir auf Deinem Windows System nicht allerlei quasi Windows fremde Software installieren.
                                  Aber, wie gesagt, ich hätte den gleichen Ehrgeiz.
                                  Liebe Grüße
                                  Bernd
                                    @bahnuhr:
                                    @gst66
                                    mfg
                                    Dieter `
                                    Hallo Dieter,
                                    die gute Nachricht, der Adapter scheint etwas zu senden. Dein Rechner ist auf der IP 192.168.243.53, der Roboter auf 192.168.243.62. Daten gehen Zar zumindest bis Wireshark raus. Anschließend kommt die Rückmeldung Ziel ist nicht erreichbar. Kannst Du bitte mal die Kommandozeile auf dem Windowsrechner öffnen (cmd) und dort ping 192.168.243.62 eingeben. Kann dann das Ziel erreicht werden? Ich tippe auf ein Problem mit der Windowsfirewall, sofern der Ping funktioniert.
                                    Gruß Gerhard
                                    • bahnuhr
                                      Ping geht. Hatte ich schon probiert.
                                      Alle 4 ping werden empfangen.
                                      Mfg
                                        Dann schalte bitte vorübergehend die Firewall mal aus:
                                        https://support.microsoft.com/de-de/ins … -on-or-off
                                          Sind Sauger und dein PC beide über WLAN verbunden?
                                          Vielleicht hast du im WLAN Router eingestellt, dass WLAN-Geräte nicht untereinander kommunizieren dürfen.
                                          ` > Fritzbox:
                                          Kommunikation zwischen WLAN-Geräten zulassen
                                          Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "WLAN".
                                          Klicken Sie im Menü "WLAN" auf "Funknetz".
                                          Aktivieren Sie die Option "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren".
                                          Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen". `
                                          • bahnuhr
                                            @gst66
                                            Firewall probier ich aus
                                            @mc-hollin
                                            PC per lan-kabel an Fritzbox
                                            robo per wlan an wlan repeater
                                            Die Einstellungen schau ich nach
                                            @skorpil
                                            Ich habe raspi-alt, raspi-B, raspi 3, (ich glaube mittlerweile 4-5 Stück).
                                            Aus verschiedensten Gründen bin ich aber immer wieder zu Windows gekommen:
                                            • raspi hat Linux (und da kenn ich mich nun gar nicht aus)
                                            • man kann dann "nur" iobroker (und damals ccu.io) einsetzen
                                            • dvbviewer über netzt streamen (geht mit Linux nicht -> zumindest hab ich damals keine Lösung gefunden)
                                            • man kann bei win sehr einfach zwischendurch was anderes machen (z.B. im Netz surfen) und muss nicht extra umschalten (z.B. den Bildschirm, etc).
                                            Den Raspi3 nutze ich aktuell mit Doorpi (weil dann ein autarkes System)
                                            Weiterhin sind doch hier lt. Umfrage ca. 20% (wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe) auf Windows.
                                            Und dann sollte doch ein Adapter auf Win laufen (wenn doch 1/5 der Leute Win haben)
                                            (zumindest meine Meinung).
                                            P.S.
                                            Kann es an einem port liegen der frei sein muss oder der frei gemacht werden muss ?
                                            Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark.
                                            mfg
                                            Dieter
                                            2196
                                            968783
