    4. Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @crunchip last edited by
      @crunchip
      Deswegen ja mein hint auf eine angemessenene Kommunikation.
      Es bringt ja nix, wenn wir uns die Argumente emotionsgeladen um die Ohren hauen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @ostseereiter last edited by haselchen
        @ostseereiter
        Wie @Homoran schon schrieb war das natürlich von mir überspitzt formuliert.
        Aber auch wenn man aufgeregt ist , sollte man hier oder bei Google die nötigen Schlagwörter eingeben können.
        Der Satz : „ Ich habe hier schon überall gesucht und nichts gefunden“ lässt dann bei den Helfenden schon mal die Augen rollen.
        @crunchip
        @Meister-Mopper
        Das war natürlich so nicht gewollt.
        Eine Diskussion wollte ich damit nicht entfachen.
        Da muss ich mich für die Wortwahl entschuldigen.
        Ich hätte halt gerne auf der 1 . Seite ein Lösungs How To für meine genannten Threads 😎
        Meister Mopper H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
          Ist in meinem ureigenen Tagesgeschäft die Regel 😀
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            @horido
            Habe es schon auf deine angepasst :
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/
            mv objects.json objects.json.old
            mv states.json states.json.old
            cd backup-objects/
            gunzip -ck 2021-12-24_05-04_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            gunzip -ck 2021-12-24_04-29_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
            iobroker start
              Homoran Global Moderator Administrators @horido last edited by
              @horido sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M 25. Dez 17:35 2021-12-25_17-35_objects.json.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 25. Dez 17:37 2021-12-25_17-37_objects.json.gz
              hier sehe ich einen Sprung von 1.1kByte auf 1,8 MByte
                Thomas Braun Most Active @horido last edited by
                dass meine Dateien nicht wirklich "auffällig" sind, so wie in dem How-to beschrieben.
                Also einen Schwund von 1,8Mb auf 1,1Kb finde ich schon auffällig.
                  horido @haselchen last edited by
                  Ah ok, da ist mir das K zu dem M durch die Lappen gegangen.
                    @glasfaser ich habe deine Befehle genau so durchprobiert, jedoch kann ich den Admin immer noch nicht erreichen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @horido last edited by
                      @horido
                      iobroker status
                      iobroker list instances
                        horido @Glasfaser last edited by horido
                        @glasfaser
                        internal/modules/cjs/loader.js:905
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                          throw err;
                          requireStack: []
                        • Glasfaser
                          @horido
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          iobroker restart
                            @glasfaser vielen Dank, es läuft wieder!
                            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @horido
                              Zeige mal
                              who
                                @horido und jetzt verrätst du uns bitte, was du als letztes gemacht hattest bevor es zu dem Problem kam
                                  Also das who bringt folgende Meldung:
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                    iobroker start                                               Starts the js-con troller
                                    iobroker stop                                                stops the js-cont roller
                                    iobroker restart                                             Restarts js-contr oller
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js  debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info                                                Shows the host in fo
                                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a dapter
                                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specif ied adapter
                                    iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif ied adapter
                                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f rom specified url, e.g. GitHub
                                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr om system
                                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in stance
                                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository  and list adapters
                                    iobroker upgrade                                             Upgrade managemen t
                                    iobroker upload                                              Upload management
                                    iobroker object                                              Object management
                                    iobroker state                                               State management
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a dapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,  like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right s
                                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner ship
                                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                                    iobroker file                                                File management
                                    iobroker user                                                User commands
                                    iobroker group                                               group management
                                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given  hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o f adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by  given file
                                    iobroker cert                                                Certificate manag ement
                                    iobroker clean <yes>                                         Clears all object s and states
                                    iobroker backup                                              Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi ed backup
                                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif ied backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke r or adapter instance
                                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa tion
                                    iobroker uuid                                                Show uuid of the  installation
                                    iobroker unsetup                                             Reset license, in stallation secret and language
                                    iobroker fix                                                 Execute the insta llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker multihost                                           Multihost managem ent
                                    iobroker compact                                             compact group man agement
                                    iobroker plugin                                              Plugin management
                                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j s-controller or specified adapter
                                  Options:
                                        --help     Show help  [boolean]
                                    -v, --version  Show version  [boolean]
                                  @Homoran : Ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, wollte eigentlich eben mal reinschauen und das System warten und kam leider nicht mehr drauf, daraufhin hatte ich das erst versucht den Admin-Adapter neu zu insatllieren/ wollte eine neue Instanz erstellt und das funktionierte nicht.
                                    das sieht so aus als ob du iobroker who eingegeben hättest.
                                    Daher bitte immer die gesamte Ein- und Ausgaben posten
                                    H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      horido @Homoran last edited by
                                      @homoran ja iob who
                                      • Glasfaser
                                        @horido
                                        nur :
                                        who
                                          @glasfaser nur who ergibt pi pts/0 2021-12-25 19:27 (192.168.178.99)
                                            crunchip Forum Testing Most Active @horido last edited by
                                            19:27
                                            da stimmt deine zeit aber nicht
                                            2286
