    4. Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen
    • haselchen
      haselchen Most Active @ostseereiter last edited by haselchen
      @ostseereiter
      Wie @Homoran schon schrieb war das natürlich von mir überspitzt formuliert.
      Aber auch wenn man aufgeregt ist , sollte man hier oder bei Google die nötigen Schlagwörter eingeben können.
      Der Satz : „ Ich habe hier schon überall gesucht und nichts gefunden“ lässt dann bei den Helfenden schon mal die Augen rollen.
      @crunchip
      @Meister-Mopper
      Das war natürlich so nicht gewollt.
      Eine Diskussion wollte ich damit nicht entfachen.
      Da muss ich mich für die Wortwahl entschuldigen.
      Ich hätte halt gerne auf der 1 . Seite ein Lösungs How To für meine genannten Threads 😎
      Meister Mopper H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
        Ist in meinem ureigenen Tagesgeschäft die Regel 😀
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @horido
          Habe es schon auf deine angepasst :
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/
          mv objects.json objects.json.old
          mv states.json states.json.old
          cd backup-objects/
          gunzip -ck 2021-12-24_05-04_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          gunzip -ck 2021-12-24_04-29_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          iobroker start
            Homoran Global Moderator Administrators @horido last edited by
            @horido sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M 25. Dez 17:35 2021-12-25_17-35_objects.json.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 25. Dez 17:37 2021-12-25_17-37_objects.json.gz
            hier sehe ich einen Sprung von 1.1kByte auf 1,8 MByte
              Thomas Braun Most Active @horido last edited by
              dass meine Dateien nicht wirklich "auffällig" sind, so wie in dem How-to beschrieben.
              Also einen Schwund von 1,8Mb auf 1,1Kb finde ich schon auffällig.
                horido @haselchen last edited by
                Ah ok, da ist mir das K zu dem M durch die Lappen gegangen.
                  @glasfaser ich habe deine Befehle genau so durchprobiert, jedoch kann ich den Admin immer noch nicht erreichen.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @horido last edited by
                    @horido
                    iobroker status
                    iobroker list instances
                      horido @Glasfaser last edited by horido
                      @glasfaser
                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                        throw err;
                        requireStack: []
                      • Glasfaser
                        @horido
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        iobroker restart
                          @glasfaser vielen Dank, es läuft wieder!
                          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @horido
                            Zeige mal
                            who
                              @horido und jetzt verrätst du uns bitte, was du als letztes gemacht hattest bevor es zu dem Problem kam
                                Also das who bringt folgende Meldung:
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start                                               Starts the js-con troller
                                  iobroker stop                                                stops the js-cont roller
                                  iobroker restart                                             Restarts js-contr oller
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js  debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host in fo
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a dapter
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specif ied adapter
                                  iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif ied adapter
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f rom specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr om system
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in stance
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository  and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade managemen t
                                  iobroker upload                                              Upload management
                                  iobroker object                                              Object management
                                  iobroker state                                               State management
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a dapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,  like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right s
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner ship
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given  hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o f adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by  given file
                                  iobroker cert                                                Certificate manag ement
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all object s and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi ed backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif ied backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke r or adapter instance
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa tion
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the  installation
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, in stallation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the insta llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost                                           Multihost managem ent
                                  iobroker compact                                             compact group man agement
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j s-controller or specified adapter
                                Options:
                                      --help     Show help  [boolean]
                                  -v, --version  Show version  [boolean]
                                @Homoran : Ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, wollte eigentlich eben mal reinschauen und das System warten und kam leider nicht mehr drauf, daraufhin hatte ich das erst versucht den Admin-Adapter neu zu insatllieren/ wollte eine neue Instanz erstellt und das funktionierte nicht.
                                  das sieht so aus als ob du iobroker who eingegeben hättest.
                                  Daher bitte immer die gesamte Ein- und Ausgaben posten
                                  H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    horido @Homoran last edited by
                                    @homoran ja iob who
                                    • Glasfaser
                                      @horido
                                      nur :
                                      who
                                        @glasfaser nur who ergibt pi pts/0 2021-12-25 19:27 (192.168.178.99)
                                          crunchip Forum Testing Most Active @horido last edited by
                                          19:27
                                          da stimmt deine zeit aber nicht
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Homoran last edited by
                                            @horido
                                            @homoran sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
                                            Nur so am Rande ...
                                            es hilft uns , das du hier alles zeigst und nicht nur eine Teil.
                                            Da du nicht alles zeigen willst , wollte ich schauen ob du als root unterwegs bist .
                                            H crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2286
