    4. Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @horido
      Habe es schon auf deine angepasst :
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/
      mv objects.json objects.json.old
      mv states.json states.json.old
      cd backup-objects/
      gunzip -ck 2021-12-24_05-04_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
      gunzip -ck 2021-12-24_04-29_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
      iobroker start
        Homoran Global Moderator Administrators @horido last edited by
        @horido sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M 25. Dez 17:35 2021-12-25_17-35_objects.json.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 25. Dez 17:37 2021-12-25_17-37_objects.json.gz
        hier sehe ich einen Sprung von 1.1kByte auf 1,8 MByte
          Thomas Braun Most Active @horido last edited by
          dass meine Dateien nicht wirklich "auffällig" sind, so wie in dem How-to beschrieben.
          Also einen Schwund von 1,8Mb auf 1,1Kb finde ich schon auffällig.
            horido @haselchen last edited by
            Ah ok, da ist mir das K zu dem M durch die Lappen gegangen.
              @glasfaser ich habe deine Befehle genau so durchprobiert, jedoch kann ich den Admin immer noch nicht erreichen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @horido last edited by
                @horido
                iobroker status
                iobroker list instances
                  horido @Glasfaser last edited by horido
                  @glasfaser
                  internal/modules/cjs/loader.js:905
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                    throw err;
                    requireStack: []
                  • Glasfaser
                    @horido
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    iobroker restart
                      @glasfaser vielen Dank, es läuft wieder!
                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @horido
                        Zeige mal
                        who
                          @horido und jetzt verrätst du uns bitte, was du als letztes gemacht hattest bevor es zu dem Problem kam
                            Also das who bringt folgende Meldung:
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start                                               Starts the js-con troller
                              iobroker stop                                                stops the js-cont roller
                              iobroker restart                                             Restarts js-contr oller
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js  debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host in fo
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a dapter
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specif ied adapter
                              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif ied adapter
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f rom specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr om system
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in stance
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository  and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade managemen t
                              iobroker upload                                              Upload management
                              iobroker object                                              Object management
                              iobroker state                                               State management
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a dapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,  like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right s
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner ship
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given  hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o f adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by  given file
                              iobroker cert                                                Certificate manag ement
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all object s and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi ed backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif ied backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke r or adapter instance
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa tion
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the  installation
                              iobroker unsetup                                             Reset license, in stallation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the insta llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost                                           Multihost managem ent
                              iobroker compact                                             compact group man agement
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j s-controller or specified adapter
                            Options:
                                  --help     Show help  [boolean]
                              -v, --version  Show version  [boolean]
                            @Homoran : Ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, wollte eigentlich eben mal reinschauen und das System warten und kam leider nicht mehr drauf, daraufhin hatte ich das erst versucht den Admin-Adapter neu zu insatllieren/ wollte eine neue Instanz erstellt und das funktionierte nicht.
                              das sieht so aus als ob du iobroker who eingegeben hättest.
                              Daher bitte immer die gesamte Ein- und Ausgaben posten
                              H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                horido @Homoran last edited by
                                @homoran ja iob who
                                • Glasfaser
                                  @horido
                                  nur :
                                  who
                                    @glasfaser nur who ergibt pi pts/0 2021-12-25 19:27 (192.168.178.99)
                                      crunchip Forum Testing Most Active @horido last edited by
                                      19:27
                                      da stimmt deine zeit aber nicht
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Homoran last edited by
                                        @horido
                                        @homoran sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
                                        Nur so am Rande ...
                                        es hilft uns , das du hier alles zeigst und nicht nur eine Teil.
                                        Da du nicht alles zeigen willst , wollte ich schauen ob du als root unterwegs bist .
                                        H crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ach so, nein ich bin als user pi unterwegs, wie du ja siehst.
                                          Nächstes Mal werde ich die Befehlsblöcke mitsenden
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser laut Post (um 20:46) war die Uhrzeit 19:27, daher schrieb ich ja, das die Uhrzeit nicht stimmt
                                            Der Befehl who zeigt doch local time
                                            2286
